ИМХО самый по мне вариант в подлокотник ИМХОDan Daemon писал(а): Минус?! спорно... у меня свисток в бардачек вывели, вот это минус
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
- Не говорю что нижний блок стрёмный, но все ж как-то неорганично, можно было что-то визуально другое придумать.maksg21 писал(а): Нижний чёрный блок смотрится просто благородно на фоне черной панели, по сранению с коричневой родной балалайкой,которая выглядела как морковка.
Ну, а по камере ... Она не стрёмная.
Ну а по ценнику то что,ждать ещё сколько ж можно.
- У меня стояла серая оригинальная балалайка, коричневой не видел никогда.
- Камера выглядит как инородная "торчушка"
- CoolBDW
Под крышку перед селектором и ручкой раздатки - и ближе, и удобней. Если буду делать - то только тудаsn1 писал(а):ИМХО самый по мне вариант в подлокотник ИМХОDan Daemon писал(а): Минус?! спорно... у меня свисток в бардачек вывели, вот это минус
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Что то у меня с цветами.Посмотрел.Она действительно серая.Звиняйте.sn1 писал(а):- У меня стояла серая оригинальная балалайка, коричневой не видел никогда.maksg21 писал(а): Нижний чёрный блок смотрится просто благородно на фоне черной панели, по сранению с коричневой родной балалайкой,которая выглядела как морковка.
Ну камеру сам выбрал.Подкупило что резать ничего не надо.Вместо лампы.Мож есть что поинтересней,так я тока за.
- ROOSH
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS S05 2011
http://winca.ru/Mitsubishi_L200_pajero_sport
Очень захотелось воткнуть, но использую две машины, по этому, думаю прикупить какой нибудь планшетник и приколхозить его. По деньгам всяко не дороже, по функционалу круче.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
8. Бортовой компьютер ( вся информация выводится на новый, красивый дисплей)
Если оно будет это делать так как ранее упоминавшийся девайс, то это халтура.
maksg21
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Прокатился с товарищем на фрилендере.Стоит у него такой же навител.Со скоростью та же байда.Тормозит.Так что тут не проблема оперативки.Dan Daemon писал(а):Да так и есть, покатался пару часиков по трассе, тормозит...maksg21 писал(а):Не сказать что кажет неверно реагирует медленно.
У меня огрызок с iGo вообще не тормозит при определении скорости...
Полегчало.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да ладно! У меня на разнх девайсах WM 6.1 и Android 2.3.4 ничё не тормозитmaksg21 писал(а):Прокатился с товарищем на фрилендере.Стоит у него такой же навител.Со скоростью та же байда.Тормозит.Так что тут не проблема оперативки.Dan Daemon писал(а):Да так и есть, покатался пару часиков по трассе, тормозит...maksg21 писал(а):Не сказать что кажет неверно реагирует медленно.
Полегчало.
maksg21
У меня на WM 6.5 то же летает.Но здесь то ни WM 6.1-6.5 и ни Android 2.3.4.sn1 писал(а):Да ладно! У меня на разнх девайсах WM 6.1 и Android 2.3.4 ничё не тормозитmaksg21 писал(а):Не сказать что кажет неверно реагирует медленно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вообще-то должна быть на WM 6.1maksg21 писал(а):У меня на WM 6.5 то же летает.Но здесь то ни WM 6.1-6.5 и ни Android 2.3.4.sn1 писал(а):Да ладно! У меня на разнх девайсах WM 6.1 и Android 2.3.4 ничё не тормозитmaksg21 писал(а):Не сказать что кажет неверно реагирует медленно.
- White Bear
а айго можно воткнуть пробовали?
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
Trop
- Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
У меня воткнута, работает. Я так понимаю, что все что под (win ce) живет на этом девайсе работать будетWhite Bear писал(а):а айго можно воткнуть пробовали?
Danil14
- Двигатель:: Дизель
Кто может подсказать что купить... Никогда не устанавливал ничего в авто, до этого всегда пользовался штатной аудиоподготовкой. Так что магнитолу первый раз собираюсь покупать. Буду очень благодарен за советы...
Нужна 1дин магнитола где-то до 10 тыс. руб. Чтобы было удобное подключение флэшки и айпода. Диски не пользую. И цветной дисплей желательно. Но чтобы он не выезжал, а маленький был в магнитоле. И еще нужно чтобы как-то с руля все это дело управлялось. Что купить? В дальнейшем планируется шумка авто полная, и не дорогое что-то вместо штатных колонок.
star
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS белоснежка
это сильно больше 10 тыр , но самые-самые из 1din dvd http://www.jvc.ru/product-list.php?id=100093
- Aero
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 2008
Danil, а зачем DVD ? Ты же сам пишешь что диски не пользуешь.
я себе смотрел варианты с поддержкой SD - чтобы флешку один раз воткнул и забыл
Зеленый NMPS, силовые пороги, Nordman SUV на зиму, Yokohama G012 265/75/16 на лето
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
иDanil14 писал(а):Никогда не устанавливал ничего в авто, до этого всегда пользовался штатной аудиоподготовкой.
А зачем тогда такие траты?Danil14 писал(а):В дальнейшем планируется шумка авто полная, и не дорогое что-то вместо штатных колонок.
Про магнитолу я понял что для флешки и удобства...
Темку то поилистай - есть несколько вариантов с картинками
Сергей_72
Kenwood KIV-700. Себе собираюсь такой заказывать.Danil14 писал(а):Кто может подсказать что купить... Никогда не устанавливал ничего в авто, до этого всегда пользовался штатной аудиоподготовкой. Так что магнитолу первый раз собираюсь покупать. Буду очень благодарен за советы...
Был Hyundai Galloper 1994 г. 3.0
NMPS 2010 г., дизель 2,5, механика - пал смертью храбрых
Toyota Land Cruiser Prado 150
- macflay
- Мой автомобиль(и):: new МПС
Всем доброго дня! кто и по чем, за не надобностью, сможет продать штатную рамку ?
- White Bear
на алибабе и на али экспрессе не продают сейчас ибо "нет партии на продажу" на других площадках тоже нет в наличии
п.с. тут кстати поинтереснее машинки начали выпускать на Андроиде, за теже башли мега функционал ... чешу репу.
Или ждать или идти за 26000 братьMihail Medved(2012-2-21 15:41:1)
Good day. I need one of the "Special Car DVD Player for Mitsubishi L200 ST-8994. What is the price, along with digital TV tuner and 3G?
RITA YU(2012-02-21 03:41:48)
2.which type or payment do you prefer?
3.How many do you want?
4.Where is ur shipping addr.?
Mihail Medved(2012-2-21 15:48:16)
2. visa
3. need 1 for
4. refresh my profile
RITA YU(2012-02-21 03:49:03)
ok
RITA YU(2012-02-21 03:49:40)
this item not ready for sellnow
RITA YU(2012-02-21 03:49:47)
you can click other car dvd
Mihail Medved(2012-2-21 15:53:11)
sorry i don't need others
Mihail Medved(2012-2-21 15:53:28)
by
Mihail Medved(2012-2-21 15:54:48)
When you are ready to sell
Mihail Medved(2012-2-21 15:54:57)
RITA YU(2012-02-21 03:55:28)
ur email pls
RITA YU(2012-02-21 03:55:35)
will inform u once it's ok
Mihail Medved(2012-2-21 15:55:51)
RITA YU(2012-02-21 03:55:58)
ok]
Mihail Medved(2012-2-21 15:56:50)
notify me, thanks in advance
Последний раз редактировалось White Bear 21 фев 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
- G.A.P
А кто регулярно пользуется флешками с большим количеством папок на НЕ штатных 1DIN балалайках? Как с навигацией по флешке дела?
