Мурманчане - давайте объединяться
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Re: Мурманчане - давайте объединяться
Кир как успехи то, если серьезно?
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Хрен знает. Метки колена и распредвала в норме. Снял топливный фильтр, а там говна хрен знает сколько, хотя я все прокачивал и ни чего не было. Завтра сниму ТНВД. Сегодня слил все топливо с бака и промыл из мовильника. Сеточки в баке вообще не было видно - сплошная какашка красного цвета. Жалко - 50 литров соляры на землю, т.к. она стала красного цвета.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- /Malwar/
Может правда движку горючки нехватало? Только интересно что за стуки были, как молотком херачили...
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Может как на жигулях, пальцы звенели)))
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Все разобрал и собрал обратно. Все метки в норме.
- /Malwar/
Так завел или нет? Что было то?
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Все собрал назад. Теперь нужно потаскать. Потом расскажу что было - лохонулся, что пи...ц. Сам только вчера заметил, когда в микрик под сиденье заглянул.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
....обнаружил 2 шатуна )))))))))))))...............
9О22818172
9О22818172
- /Malwar/
vadim82 писал(а):....обнаружил 2 шатуна )))))))))))))...............
Кир колись где накосячил?
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Пора мутить конкурс с вариантами..."Что kir007 нашел под сиденьем микрика?"kir007 писал(а): Сам только вчера заметил, когда в микрик под сиденье заглянул.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Вадим знает. Он в курсе.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
это хорошо он нашел, а то стал бы дальше мучать двиг и прищел б каюк башке
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
кир, не запаривайся, всякое бывает ))) тут и веселей истории бывали )))
9О22818172
9О22818172
- kir007
- Двигатель:: 4M40
да млять за клапана боюсь. вдруг втулки расхреначило.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну бум надеяться что не успело
9О22818172
9О22818172
- kir007
- Двигатель:: 4M40
мотор в общем поработал минут 10
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну это сам знаешь не показатель, без масла и 30сек убьют
9О22818172
9О22818172
- kir007
- Двигатель:: 4M40
как я тебе уже писал - спасибо обломанной трубке бензобака, если бы не она, то до сих пор искал бы в чем дело. ВСЕХ КТО НЕ В КУРСЕ ПРО ЧТО МЫ Я НАВЕРНОЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ - ЧТО ЖЕ Я НАШЕЛ ПОД СИДЕНЬЕМ!!!
- ziko
натяжитель цепи?
- kir007
- Двигатель:: 4M40
нееееееее. какие еще варианты?
