Греется
- <Вавил>
Re: Греется
уже повторял! норма! Просто до этого я все поменял и булькание появилось после заливки нового антифриза
- <Вавил>
Re: Греется
Я радиатор коробки купил от П4. Никак руки не дойдут. Хотел вчера поставить - обломали со шлангами (не пришли) т.к. заказал 2 шланга от тогоже П2 чтоб ничего не порвало от температур как у некоторых на форуме. Комплектные от их радиаторов наверное не очень ...GriFon писал(а):при установке полной зашиты, имхуется мне что нужно делать бодик чтобы увеличить продув воздуха вокруг двигателя и над коробкой.<Вавил> писал(а):Mitsubishi Montero Sport
6G72, AWD, АКПП, maxxis 265\75\R16 mt-762 bighorn, пружины от П2 коротыша, топор, лопата, беркут-20, рывковый трос, ШЕРИФ 4 листа
partizan09
- kyzya11
Re: Греется
должен именно такpartizan09 писал(а):а пропеллер кондея крутится только при включенном кондее, или как, не пойму ?
Славик.
Славик.
partizan09
Re: Греется
cегодня на соседний подъемник заехал П2 у него сгорел пропеллер кондея, специально прогрели и подключили контрольку, цепь на на пропеллер включилась без кондея, вот и меня теперь мучают сомнения, тоже немного греюсь на ХХ, вчера поменяли помпу, ГРМ, остальное все поменяно, если не поможет, остается 2 варианта, либо к шаману с бубном, беса изгонять, либо доп. вентилятор перед радиатором лепить, выберу наверное 2 вариант
partizan
- Studebeker
Re: Греется
Сия чаша и не миновала и меня. Попал в жудкую пробку на Велозаводском мосте. Было жарко, включил кондей.....
Наслаждаюсь прохладой, слушаю музыку... И тут взгляд мой упал на БК
118 градусов, на щитке стрелка уже на последней полоске перед красной зоной, я в третем ряду!!!
Ну, что ж, прощай комфорт, привет тропики. Открыл все окна, люк и включил все печки на полную.
Кое как температура поползла вниз. Но ниже 100-102 уже не опускалась.
Приехал домой, стал курить форум.
Вобщем выбрал рецепт уважаемого Sheva. Раздвинул радиаторы, а там, мама дорогая!! Плед из пуха. Выгреб, попрыскал очистителем двигателя, окатил все водой. Завтра посмотрим.
- RAZE
Re: Греется
Тож самое было,ватная прослойка.Мыл керхером, раздвинув радиаторы.Ни хрена особо не помогает.(((Studebeker писал(а):Сия чаша и не миновала и меня. Попал в жудкую пробку на Велозаводском мосте. Было жарко, включил кондей.....
Наслаждаюсь прохладой, слушаю музыку... И тут взгляд мой упал на БК118 градусов, на щитке стрелка уже на последней полоске перед красной зоной, я в третем ряду!!!
- <Вавил>
Re: Греется
А у нас 35 в тени... После замены радиатора, помпы, термостата, антифриза, установки радиатора на коробку - тьфу, тьфу, тьфу выше без 16 ни при какой пробке, горке и прочей дорожной ситуации не видел! Хотя вчера после заползания в пробке в гору чуть -чуть (один раз) первый раз после установки доп. радиатора толкнулась коробка, еле заметно, но факт. По приезду дотронулся до доп. радиатора и обжёгся как об сковородку! После проезда 1-2х километров все вошло в норму. Доп радиатор горячий, но палец секунд 2-3 терпит.
А в общем и целом доволен проделанным на все 100!
Кстати когда включаю кондей (я как коренной Волгоградец делаю это редко - я теплолюбивое животное) температура падает ещё ниже, где то на без 18-20... а потом медленно медленно возвращается на без обычные без 17.
Re: Греется
Ребят направте пожалуйста на тему как снять радиатор охлаждения для промывки,может есть какие сложности?С Ув,.
МПС 2003 3.0 АКПП Жить - Хорошо,а Хорошо Жить ещё лучше!!!
xcomp
- Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Re: Греется
Если мыть керхером, пластины не гнет? Понимаю что и хрен сломать можно, но все таки какие нюансы?
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
- kyzya11
- Studebeker
Re: Греется
Потестил сегодня.RAZE писал(а):Тож самое было,ватная прослойка.Мыл керхером, раздвинув радиаторы.Ни хрена особо не помогает.(((Studebeker писал(а):Сия чаша и не миновала и меня. Попал в жудкую пробку на Велозаводском мосте. Было жарко, включил кондей.....
По крайней мере выше 110-111 не поднималась, при движении между пробками очень быстро остывает. Думаю нормально.
Re: Греется
Спасиб на ссылку!Но всё-же если вдруг снимать,то какой порядок действий,заодно скажите - кожух вентилятора как демонтировать?
- RAZE
Re: Греется
Напор меньше делаешь и в путь.Можно ещё решётку снять и пропеллер кондишина.xcomp писал(а):Если мыть керхером, пластины не гнет? Понимаю что и хрен сломать можно, но все таки какие нюансы?
- kyzya11
Re: Греется
наверное связано с тем что по Москве стараюсь джип не кататьStudebeker писал(а): Вобщем выбрал рецепт уважаемого Sheva. Раздвинул радиаторы, а там, мама дорогая!! Плед из пуха. Выгреб, попрыскал очистителем двигателя, окатил все водой. Завтра посмотрим.
в эти выхи внимательно осмотрел радиатор основной -все поролоновые прокладки на месте - а если они есть то и пух туда не может попасть - пуха и прочего дерьма нет
Славик.
Славик.
mehanik
Re: Греется
ошибаетесь...
Последний раз редактировалось mehanik 29 июн 2011, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
РРРРРоман
- Двигатель:: 6G72. ,бензин-газ BRC
- Мой автомобиль(и):: MMC 2000г RIF500
Re: Греется
Всем привет тут такая штука не понятная подскажите плиз ! у меня монтерик 3 литра бенз начал греться я первым делом отдал радиатор меднику он разобрал его (снял оба бочка) прочистил все сопла внутри треть радиатора была забита собрал и прочистил снаружы вроде как радиатор стал как новый )) машина так же греется температура не падает ниже 100 у меня стоит rif 500 и по штатному примерно так же и поднимается до 111 когда останавливался глушил машину сразу щупал радиатор половина оч горячий а вторая чуть тёплый (как раз та часть которая была забита ) поменял термостат теперь могу пол дня ездить на разных режимах и с кондеем и без и в пробках выше 88 не поднимется а потом резко может опять за сотьню переваливать (( в чём проблема что ещё смотреть ?
- -Дмитрий-
- Двигатель:: 6g72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3,0
Re: Греется
Какие прокладки, радиатор открыт и в него вся пыль, пух и насекомые летят, между радиаторами скапливается большое количество пыли и пуха, чистить лучше кёрхером в режиме фрезы, не струёй иначе погнет всеkyzya11 писал(а):наверное связано с тем что по Москве стараюсь джип не кататьStudebeker писал(а): Вобщем выбрал рецепт уважаемого Sheva. Раздвинул радиаторы, а там, мама дорогая!! Плед из пуха. Выгреб, попрыскал очистителем двигателя, окатил все водой. Завтра посмотрим.
- kyzya11
Re: Греется
еще раз, у меня межрадиаторное пространство изолировано от внешней среды паролоновыми вставками по всему периметру
все дерьмо, которое засасывается потоком воздуха от карлсонов принимает на себя кондейный радиатор, только пыль/вода и может попасть
Славик.
Славик.
mehanik
Re: Греется
kyzya11 писал(а):еще раз, у меня межрадиаторное пространство изолировано от внешней среды паролоновыми вставками по всему периметру
ошибаетесь.... вся грязь летит через радиатор кондея!
