Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: Нелинейный бодик
Сообщение kyzya11 »
дык так наклонится вся связка - мотор/кпп/раздатка
опоры не начнут работать на излом? рычаг раздатки/кпп не убежит в туннеле?
Славик.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):дык так наклонится вся связка - мотор/кпп/раздатка
Угу,и масленое голодание в моторе начнется :)
10-15 ММ
ЗЫ на Рэнгах 3-ю опору вообще на 1" опускают.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
10-15 ММ
Саш, а третья опора, это которая? И стоит ли ее трогать при лифте пружинами 4 см на длинном?
МШУ
Сообщение МШУ »
Daddy писал(а): Саш, а третья опора, это которая? И стоит ли ее трогать при лифте пружинами 4 см на длинном?
у моноблока мотор/коробка/раздатка 3 опоры: 2 шт под двигателем,3-я под коробкой.
Опускать и выравнивать фланцы- это в идеальном случае,для педантов....
Если нет вибраций на некоторых диапозонах и не наблюдается повышенного износа крестовин,то можно не заморачиваться.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
Старый_Пень писал(а):
МШУ писал(а): ..... повторять правило параллельности фланцев РК и моста?
На пажеро-сзади=клюшки.....посему,при увеличение длины упругих элементов,параллельность фланцев съёбывается убегает.Это негативно сказывается на работе крестовин.
и чего, раздатку опускать немного?
Да,опускать траверсу 3-й опоры на 10-15 мм.
Траверсу в паджеро опускать не нужно - цепляющая балка и так достала.
Есть желание опустить хвост раздатки? - укорачивать подушку.
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Жипер писал(а):Есть желание опустить хвост раздатки? - укорачивать подушку.
Вот я тоже так подумал. Но кмк для лифта всего в 4 см. нах не надо.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Жипер писал(а): Траверсу в паджеро опускать не нужно - цепляющая балка и так достала.
Юр, а в чём проблема изготовить другую траверсу, я собственно так и сделал.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Жипер
Сообщение Жипер »
1. Дык укоротить подушку в надцать раз легче.
2. Гнутая хэндмэйдовская траверса требует изготовления новой или за много денег или за много времени.
А штатная полчаса и 6 копеек.
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Я за 500рупий и траверсу поднял и коробас опустил...
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):Я за 500рупий и траверсу поднял и коробас опустил...
Какие то фантастические цены у вас. :=-O:
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
О да! Смайлик прям бабла немеренно отслюнявил за переделку траверсы ::-D:
ЗЫ Помимо параллельности фланцев ,забыл сказать,что более важно сохраненить длину стокового перекрывания шлицевого соединения- будь то на кардане или на хвостовике РК.....
Тупо ,до лифта,измеряем заход по шлицам,а после лифта- опускаем РК до восстановления этого самого "захода".
Не знаю о случаях вылетания со шлицов на паджах,но на пендосих коротышах с саспеншен лифтом, вывалившийся кардан из РК- на здрастье ::-D:
Алё,чо так быстро пишите,я не успеваю ! :D
МШУ писал(а): Не знаю о случаях вылетания со шлицов на паджах,но на пендосих коротышах с саспеншен лифтом, вывалившийся кардан из РК- на здрастье ::-D:
Он может не просто вывалится, точнее не вывалится, а заклинить с перекосом. И на кочке сломать как минимум переходник коробка-раздатка.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
МШУ писал(а):О да! Смайлик прям бабла немеренно отслюнявил за переделку траверсы ::-D:
Ну вообщем ты прав, профиль и уголок с помойки... )), эт я так примерно ценниг озвучил на материал.
Ну хорошо в след раз поеду к профеям (МШУ)))) изготавливать тюнинг.
Сань, с праздничком тебя
МШУ
Сообщение МШУ »
Не потъябывай! Я инженер технолог бродильных производств( пиво,вотка,квас и тд)
Держак сварной я взял из-за нищебродства и поиска знаний....ну и как то втянулся)))))))
ЗЫ Спасибо!)))))
ЗЫЫ ваще я в строгановку метил,но поступил в 50 метрах мтипп ::-D:
Последний раз редактировалось МШУ 30 май 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Самогонщик ::-D:
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
При лифте зада спорта на 11-12см хвостовик выход из рк на 6-7мм.
С учетом общей длины плавающей втулки, думаешь так критично? Понятно что не по феншую, но так ли уж совсем?
Бортжурнал на Drive2
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
M@veric писал(а):При лифте зада спорта на 11-12см
:=-O:
МШУ
Сообщение МШУ »
Ну я бы полностью вывесил заднюю подвеску и посмотрел ,что там на шлицах осталось....
да и аморты иногда обрывает....
А вообще подвязкой моста убивается много зайцев. :)
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): да и аморты иногда обрывает....
Золотые слова, Юрий Венедиктович. :)
ftsyuri1@mail.ru
M@veric
Сообщение M@veric »
Глянул по схеме и не понял чего и где укорачивать.
Сама опора коробки крепится к траверсе через резиновые подушки. Чего укорачивается, можно "на пальцах"?!
Вибрации после 90-100 с задней части авто имеют место быть. Не критично, но неприятно. Думал колеса. Но и диски уже другие, и балансировка уже нцатая, а мелкие вибрации появились после лифта подвески, и на трассе поисутствуют. До 90 кмч все ок.
