Ресурс ступиц
Mitsubishi Pajero/Montero IV
СВН
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение СВН »
Передняя левая прошла почти 83 т. км за почти 5 лет. Пробег в основном по шоссе, грунтовок совсем немного. Остальные, по диагнозу сервиса, в норме. Замена на родную. После замены вспомнил, как может звучать нормальная подвеска.
На сервисе сказали, что в основном сейчас статистика по ступицам начинается от 50 т. км пробега.
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: Ресурс ступиц
Сообщение А.Димыч »
СВН писал(а):Передняя левая прошла почти 83 т. км за почти 5 лет. Пробег в основном по шоссе, грунтовок совсем немного. Остальные, по диагнозу сервиса, в норме. Замена на родную. После замены вспомнил, как может звучать нормальная подвеска.
Так же навернулась передняя левая на 81т.км. ,поставил неоригинал, на счет статистики от 50т.км, спорно, здесь варианты были, когда кому-то по гарантии два раза меняли, так же, как и первая замена на пробеге за 150-200 т.км.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Begemot2014 »
Гадать, загудит или нет (пробег 81 тыс.), уже неинтересно. Попросил ув. коллегу Николая из г. Суворова Тульской области отснять первый раз в его жизни учебный ролик. Как же он решает проблемы ступиц у себя на малой родине. Был одним из первых зрителей этого шедевра кулибинской мысли. Завтра поеду заказывать оснастку для продления жизни ступиц по кругу.
Посмотрите, может и вам понравится https://yadi.sk/i/GYkFhminqphW6
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение moonchild »
Begemot2014 писал(а):Гадать, загудит или нет (пробег 81 тыс.), уже неинтересно. Попросил ув. коллегу Николая из г. Суворова Тульской области отснять первый раз в его жизни учебный ролик. Как же он решает проблемы ступиц у себя на малой родине. Был одним из первых зрителей этого шедевра кулибинской мысли. Завтра поеду заказывать оснастку для продления жизни ступиц по кругу.
Читаем отсюда:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2353314
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
Но решение то отличается))))
moonchild
Re: Ресурс ступиц
Качать через уплотнение переднюю ступицу!? Там не та конструкция чтоб так давить. Было б однокромочное - нехай... а там замок с тремя рабочими кромками: внутреннее кольцо уплотнения имеет радиальную кромку по внутренней обойме подшипника, наружное кольцо имеет торцевую кромку по внутреннему кольцу и радиальную кромку по наружной обойме.
Шприц своими 25 МПа продавит что хошь.
Konstantin Dark
Двигатель:: Был 6G72
Мой автомобиль(и):: Был P IV 3.0
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Konstantin Dark »
Konstantin Dark писал(а):Вот и время и для моего пришло. пробег 102000 - развалился правый передний.
Машина 3,0, официал.
Номер запчасти по экзисту "Ступица переднего колеса передний" 3880A012
Обновление своего же отчета.
На ТО-150 приговорили левую переднюю ступицу. Не гудела, но был люфт.
После замены переднего правого подшипника купил в запас:
Подшипник ступичный
Konstein
арт.2011479
Поставили на ТО-150. Так вот этот Konstein загудел ровно через 4тыс.км.
Очень не рекомендую... :*WALL*: :]:-O:
Купил оригинальный.
Был P IV, 2011 рестайл, 6G72, S82, официал
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Дедон69 »
Про неоригинал уже все давно известно,не ходит,и все равно каждый хочет лично наступить на свои грабли.А по поводу смазки, один подшипник залюфтил и со смазкой. А так при сборке когда меняешь подшипник ни что не мешает добавить туда смазки сразу раздвинув посередине подшипник. И все таки дело в качестве. Всегда вспоминаю П-1. Там по сути один подшипник если сравнивать с П-4, на весь мост,это для тех кто знает устройство.И его можно отрегулировать прокладками.Но и без регулировок больше 400 т.км. и только смазку выкатал. Про П-2 я вообще молчу там тупо в два раза мощнее чем на П-1. Два с пробегом за 400, на самом деле Х.З. даже мыслей не было про задние подшипники..И регулировок с подмазываниями. :*PARDON*:
А.Димыч
Re: Ресурс ступиц
Сообщение А.Димыч »
Дедон69 писал(а):Про неоригинал уже все давно известно,не ходит,и все равно каждый хочет лично наступить на свои грабли.А по поводу смазки, один подшипник залюфтил и со смазкой. А так при сборке когда меняешь подшипник ни что не мешает добавить туда смазки сразу раздвинув посередине подшипник. И все таки дело в качестве. Всегда вспоминаю П-1. Там по сути один подшипник если сравнивать с П-4, на весь мост,это для тех кто знает устройство.И его можно отрегулировать прокладками.Но и без регулировок больше 400 т.км. и только смазку выкатал. Про П-2 я вообще молчу там тупо в два раза мощнее чем на П-1. Два с пробегом за 400, на самом деле Х.З. даже мыслей не было про задние подшипники..И регулировок с подмазываниями. :*PARDON*:
Не ходит, это сколько в цифрах?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Дедон69 »
В начале темы есть и в цифрах, про фебесты и подобное,надо только почитать.
А.Димыч
Re: Ресурс ступиц
Сообщение А.Димыч »
Спасибо, почитаю :;-): Думал, что у тебя собственный опыт :*DONT_KNOW*:
А то вот поставил левак, а ты пугаешь :)
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Trefa »
А.Димыч писал(а):Спасибо, почитаю :;-): Думал, что у тебя собственный опыт :*DONT_KNOW*:
А зачем ты ставил не оригинал, у тебя-же мотор 3-литра?! На нем можно просто заменить сами подшипники на оригинал (без ступицы в сборе)
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Дедон69 »
Мой опыт описан выше и сфотографирован. Койо сзади и NSK спереди.Вот и весь опыт. Все остальное кроилово и попадалово.Есть еще кривые руки установщиков,но это уже другая история. :)
KOTyaRA
Двигатель:: 3,0 6G72 (SOHC 24V)
Re: Ресурс ступиц
Сообщение KOTyaRA »
Для статистики:
задняя левая на четвертом году жизни и 80 т.к.,
передняя левая на пятом году и 105 т.к.
Заднюю менял в сборе, а на переднюю купил только подшипник NSK 50KWH01E и на сервисе перепрессовали его.
Mitsubishi Pajero III 3,5 GDI АКПП Yokohama Geolandar G012 265/65/17 - продал друга(((
Mitsubishi Pajero IV 3.0 2011г. АКПП Yokohama Geolander G012 265/65/18
Andreygeopskov
Двигатель:: Бензин 3.0 V6
Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Andreygeopskov »
Паджерик дизель 2008 года, куплен в салоне в 2009 году, правая задняя заменена на 140 т. км. левая задняя на 240 т. км. сейчас пробег 250 т. км. и стало все сыпаться, спешно продал по трейд ин по цене металлолома. До этого ни каких проблем.
новичок
А.Димыч
Re: Ресурс ступиц
Сообщение А.Димыч »
Размолотило у меня подшипник, так же и привод, датчик абс, вообщем полный набор :) так что подшипник можно поменять, когда он есть, у меня его уже не было :;-):
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Itala »
Пробег 150 тыс, начал шуметь правый передний ступичный подшипник, вроде пока люфта нет. Они все же разборные или нет (у 3-хлитрового только разборные что ли?)
Мое авто - Паджеро 4, 3.2 дизель 5 дверка. Если все же разборные, подскажите номерок нормального (оригинального, родного и тд) подшипника на переднюю ступицу.
Заднюю ступицу на 140 тыс поменял в сборе одну оригинал.
Itala
Двигатель:: 4m41
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Itala »
Актуально! Подскажите подшипник в передних ступицах!
Kantor
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Kantor »
Itala писал(а):Актуально! Подскажите подшипник в передних ступицах!
Покури ветку, давали же номера, 40стр всего лишь :O:-):
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Дедон69 »
И номера ,и фотки вместе с упаковками. Читать долго. :*SCRATCH*:
