Страница 31 из 380
Re: Помогите информацией новичку!
Добавлено: 09 сен 2011, 13:03
kost8ya
vphantom писал(а):
kost8ya писал(а): Ребят вы даете. Жмете кнопку меню и последовательно переключатетесь на то что вам нужно. До СТ дойдете отключите ее нах. и все. Страница 5-36 5-37 Меня эта хрень тоже, в свое время достала.
Ура, заработало! :*YAHOO*: Спасибо тебе :*THANK*:
ps. блин как то не догадался, что мануал надо было курить с той стороны где про магнитолу написано, а не про часы бортового компьютера. :*MEGA_SHOK*: :*ROFL*:
Всегда рад помочь :))
Добавлено: 09 сен 2011, 13:40
Саня73
vphantom писал(а):
razor-pro писал(а):А в каком месте хоть стоит этот датчик? Хочу по проводке проверить что там да как, а то если её нет тогда и заморачиваться не буду.
Вот сфоткал заглушку, на штатном месте, где вроде как, устанавливается датчик дождя. ...
Я могу ошибаться, но вроде датчики дождя, обычно, стоят в районе салонного зеркала, вплотную к лобовому стеклу, вот ТАК примерно все это дело выглядит. А в том месте, что на фото, ставится какой-то датчик (запамятовал его правильное название ::-[: ) от "климата", что-то связанное с "солнцепеком"... В мануале к одной из бывших авто даже было написано "не загораживать его, так как может "климат" заработать неправильно"... на какой-то даже пробовал, в солнечный денек, накрывать его... обороты "климатической установки", в режиме "авто" снижались, после "освобождения" повышались.
Добавлено: 09 сен 2011, 13:49
sn1
vphantom писал(а): Вот сфоткал заглушку, на штатном месте, где вроде как, устанавливается датчик дождя. Посередине лицевой панели между воздуховыводами, прямо по центру. :;-): Если удастся сделать датчик дождя - поделись потом, пожалуйста опытом. ok? :*THANK*:
Дружище! Твое понимание физики датчика дождя -превратно! Штатно датчик дождя ставится над зеркалом заднего вида на лобовом стекле. Стекло обычно тоже отличается.
Датчик дождя выглядит так Изображение
Добавлено: 09 сен 2011, 14:09
Армеец
Прежде чем заморачиваться и колхозить данный датчик - подумайте: нужен ли он Вам.
На нашем Жорике стоит прекрасная регулировка работы щеток, частота от скорости движения...
До этого была у меня машинка с датчиком дождя - считаю в данном случае он лишний.
Добавлено: 09 сен 2011, 17:18
vphantom
Саня73 писал(а):... А в том месте, что на фото, ставится какой-то датчик (запамятовал его правильное название ::-[: ) от "климата", что-то связанное с "солнцепеком"...
блин точно.. сейчас сходил, посмотрел, в фаршированном фордфокусе жены. На лобовухе датчик дождя :*PARDON*: а там действительно какая-то другая хрень :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 09 сен 2011, 17:22
vphantom
sn1 писал(а): Дружище! Твое понимание физики датчика дождя -превратно! Штатно датчик дождя ставится над зеркалом заднего вида на лобовом стекле. Стекло обычно тоже отличается.
Ясно ::-[: А стекло чем обычно отличается? :?:
Добавлено: 09 сен 2011, 17:25
vphantom
Армеец писал(а):Прежде чем заморачиваться и колхозить данный датчик - подумайте: нужен ли он Вам.
Единственно когда он был лично для меня полезен, на предыдущей машине, так это когда кто-то неожиданно окатывал водой из лужи на лобовуху. Сработка была всегда чёткой и своевременной :*THUMBS UP*:
Добавлено: 09 сен 2011, 17:33
sn1
Там под этот датчик обычно шелкография с даркой для глаза.
ПС
Как конкретно в спорте не помню
на вид так:
Добавлено: 13 сен 2011, 12:49
DVCH
День добрый.
Решил ближе к осени переключиться на полный привод для постоянной езды (летом, кроме грязей, всегда использую задний) и был неприятно удивлен вибрацией :]:-O: , которая при наборе скорости просто очень неприятно отдает на педаль и кузов! Даже, стоя в пробках, чувствуется! А так же на скоростях за сотку гораздо шумнее стало. Короче, теперь передний мост просто чувствую всем телом! ::-(: У всех так или что-то не так? Внедорожники пользую уже лет десять (правда только бензин до этого), но с такой разницей между задним и полным приводом столкнулся впервые... Может приработается? :*PARDON*:
Добавлено: 13 сен 2011, 13:35
Армеец
Есть такое, но гоняю на ПП постоянно и привык.
Добавлено: 13 сен 2011, 16:02
sn1
DVCH писал(а):Может приработается? :*PARDON*:
Приработаецца! А вообще ты его зачем отключаешь? На включенном износ всего равномерный да и передвигаться интереснее.
Добавлено: 13 сен 2011, 16:40
Napic
полный привод рулит. Все беды от режима 2Н :)
Добавлено: 13 сен 2011, 16:46
bug86
А обкатку как проводить, на ПП или 2Н и до каких оборотов двиг гонять можно, и вообще сколько км обкатка? А то все разное советуют. У меня это первый полноценный внедорожник.
Добавлено: 13 сен 2011, 16:55
Семнадцатый
Лучше до 3к. км, обороты не больше 3тыс., привод любой. На 3тыс.км. поменять масло. Скорость не больше 100км\ч. На педаль газа больше чем на половину не жать.
Добавлено: 13 сен 2011, 17:00
bug86
Пасиб. Примерно так и езжу(уже 130км на спидометре :) ). Авто :*THUMBS UP*:
Добавлено: 13 сен 2011, 18:20
Napic
bug86 писал(а):Пасиб. Примерно так и езжу(уже 130км на спидометре :) ). Авто :*THUMBS UP*:
Чем нежнее обкатаешь, (я бы обкатал до 10 000 км) тем дольше будет тебе служить машина.
Про обкатку все есть в инструкции, я когда обкатывал обороты выше 1800 не давал, резко не тормозил, прицепы тем более не тягал. Масло поменял на 3000, потом на 7500, потом на 15000
На 20000 обкатку закончил, но люди говорят что до сих пор обкатываю :) , т.к. как ты говоришь "полноценный внедорожник" суеты не любит и гонять на нем это кощунство! :)
ЗЫ. Да, забыл сказать, что я всегда на полном приводе (на обкатке тоже) - износ равномерней, потом это безопасно и напоследок приятно
Изначально автомобиль полноприводной! из которого делают искусственно задний привод...
Добавлено: 13 сен 2011, 18:45
bug86
В 1800об/мин уложиться трудно, получается до примерно 2300, а по поводу привода много спорщиков, но катаюсь пока на ПП. Пока еще всю машину не изучил, мануал читаю...
Добавлено: 13 сен 2011, 22:00
erida
Опять буду всяко-разно вопросы задавать, так как в приведенной в специальной теме табличке ничего не понимаю, может тут ответите, а может пошлете куда.... :O:-): (в хорошем смысле в другую темку)
Лето ездили на стоковой резине. Стоит вопрос что на зиму брать? Ездим - город (где вообще не убираются в принципе и даже на кашкае мы сидели всю зиму в сугробах) большое количество времени, но маленький пробег. Трасса М8 - мало по времени, но сразу набегает 1 000 км в две стороны - 1 раз в месяц.
На кашкае ездила на шипах (не помню каких) зимой и липучке в межсезонье (так склалось, что зимних шин было 2 комплекта...)
В общем - памажите!!!!! :)
Добавлено: 14 сен 2011, 07:10
Napic
erida писал(а):Стоит вопрос что на зиму брать? Ездим - город (где вообще не убираются в принципе и даже на кашкае мы сидели всю зиму в сугробах) большое количество времени, но маленький пробег. Трасса М8 - мало по времени, но сразу набегает 1 000 км в две стороны - 1 раз в месяц.
ОД продает резину Нокиан Хакка 5 шипы. Я такую и купил и... не пожалел. Живу в Сибири, снега много, писал уже об этом, что при маневрировании во дворах, когда много снега и не чистят, то приходилось частенько включать блокировку заднего межколесного дифференциала - иначе сидел и беспомощно вращал колесами... Гребет по снегу эта резина нормально. Если ездишь по трассе, то шипы однозначно, пусть они тебе пригодятся хоть раз за зиму, но это окупится.
Вообщем бери шипы, хакку 5 или 7 у ОД. Кстати у нокиан есть какая то расширенная гарантия с бесплатной заменой колес...
Добавлено: 14 сен 2011, 07:16
erida
Спасибо!
Читала - не поняла. Чем 5 от 7 отличаются? :=-O: только рисунком???
Материал там одинаковый?
