Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
- Gorgutz
- Двигатель:: Дизель, 4D56
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
В воскресенье появился мужиг, сегодня приехал на Рольф Витебский. Мужика убрали, мастер сказал что контакты на блоке СРС почистили и пробрызгали от закисания. Говорит, что больше его не должно быть. Поживём посмотрим:)
NewMPS, instyle-дорестайл, 2.5 дизель, АКПП
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Все привет!подскажите при замене блока срс на новый ,надо его прописывать под вин машины?или ни чего делать не надо машина и так его увидит?
- Армеец
Блок просто ставится и всё....
Если до этого была ошибка - её надо стереть, стирается только МУТом
- Gornocop
Все разобрался ,купил новый блок за 1500рубля ,на авито пацан продает диллерские снятые с других авто,просто поставил и стерли обычным прибором,не обязательно мутом
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Что это за обычный прибор, как называется?Gornocop писал(а):Все разобрался ,купил новый блок за 1500рубля ,на авито пацан продает диллерские снятые с других авто,просто поставил и стерли обычным прибором,не обязательно мутом
Ни ЕЛМка ни Мультик роды принимать не умеют.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну это не совсем "обычный" прибор и даже совсем "не обычный"Gornocop писал(а):http://www.autoset-dv.ru/catalog/katalo ... diagun-iii вот таким снимали
- SoundSpeed
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
У меня G-Scan
Тёр много раз всё подряд и не только себе....
И параметры по OBDII видит почти все ...
С ув., Алексей
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А учить умеет, а ключи пишет, а форсунки???SoundSpeed писал(а):У меня G-Scan
- SoundSpeed
Вопрос был про стирание ошибок и типа только МУТом.sn1 писал(а):А учить умеет, а ключи пишет, а форсунки???SoundSpeed писал(а):У меня G-Scan
Можно не только МУТом. Вот и весь ответ.
При чём тут учить, ключи и пр.?
С ув., Алексей
- Mark69
Последний раз редактировалось Mark69 28 мар 2014, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
зима бридж 7000 285х65х17
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Вопрос был исключительно с целью узнать, что может данный прибор.Mark69 писал(а):Военная Тайна? Понял что вопрос был с целью приобретения, что еще может этот прибор
В приобретении нет необходимости.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
При том что хочу найти мультимарочник с полным функционалом мутаSoundSpeed писал(а): Вопрос был про стирание ошибок и типа только МУТом.
- Kunak
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
Да, проблемка я смотрю вечная и не решаемая, продержался больше года, полгода как окончилась гарантия и на 13 месяце панель родила мужика с шариком. Благо дилер лениво стер и отправил бесплатно ездить дальше. Решать ничего не решают, ремонтировать не гарантийную лень, в рестайлинге сказали проблема не решена. После стирания прошла ровно неделя, опять загорелось вчера. Пока до 20 обращений за 3.5 года не дошло, но больше 10 уже было)
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
NMPS 2012 года, 6 подушек, пробег 32 тыс.км. Лампа неисправности загорелась в первый дождливый день после нескольких дней жары. Отогнал к ОД (Рольф-Сити), оставили машину на 6 часов, во время приемки я просил, будут ли контакты смазывать или еще что делать. Сказали - у них новое предписание по этой проблеме. В итоге перезвонили с результатом диагностики. Диагноз - ошибка правой шторки (B1441). Итоговый приговор - замена проводки, месяц где-то надо ждать. После замены отпишусь. Если у кого-то проводку меняли и не помогло, отпишитесь, пожалуйста.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
- Армеец
Проблема SRS преследует с момента покупки, обращался 12 раз. На сей момент пробег 105т.км. Последнее обращение на пробеге 86 т.км.
Проводка проблему не решает,точнее 50/50, может поможет, а может и нет. Я отказался от замены, просто в очередной раз обработали контакт и всё.
- Kunak
аналогично, 12 мая последний раз + через 5 дней опятьАрмеец писал(а):Проблема SRS преследует с момента покупки, обращался 12 раз. На сей момент пробег 105т.км. Последнее обращение на пробеге 86 т.км.
НО!!! у меня сегодня машина не была принята по записи Минским ОД на сервис. Попросили звонить через неделю. По их версии на Украине вроде как найдено решение. Ждут от Киева алгоритма. Вроде как проблема решена и положительным образом. Сказали звонить после 10-го мая, тогда возможно они будут понимать что с машиной делать.
Продублирую в ветку про "Статистику" - вы бы их объединили
- Армеец
Думаю ничего они не придумают нового - я и без них знаю в чем проблема - контактная группа.Kunak писал(а): Ждут от Киева алгоритма. Вроде как проблема решена и положительным образом. ....
Т.Е. необходима модернизация самих контактов, чтобы был более плотный контакт "пап" и "мам", например увеличить в диаметре контакты у "пап" или соответственно уменьшить у "мам".
- Kunak
я думаю вы правы, да и блок я менял. В любом случае жду, тем более даже не взяли машину, сами они в ожидании. Но если я не путаю чего, то у меня продержалось почти год после предпоследнего обращения, хотя надо все заявки проверить)Армеец писал(а):Думаю ничего они не придумают нового - я и без них знаю в чем проблема - контактная группа.Kunak писал(а): Ждут от Киева алгоритма. Вроде как проблема решена и положительным образом. ....
shandy
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS new 2012
12год пробег 14000 загорелся мужик
до дилера 300 км![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
до дилера 300 км
