Греется 6G72 24кл.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение <Вавил> »
Есть оффигенная вещь - ХайГИР промывка системы охлаждения. Заливаете в радиатор (именно в радиатор - не в расширительный бачок!!! А еще лучьше сразу слить литра 3 тосола и заранее размешать баночку хайгира в бутылке с дистилятом!). Заводите машину. Прогреваете. И минут 10-15 гоняете её на холостых с периодическим подгазовыванием до 2-3 тык. Затем все сливаете (в том числе и из головок блока через пробки под крыльями и несколько раз промываете дистилятом. Заливаете новый тосол. Когда делал - относился к этому скептически, но когда после первого раза выкрутил болт из блока - он аж блистел! Реально хорошая химия.
tachanka
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Сообщение tachanka »
Камрады, может и не совсем сюда обращаюсь, но тема близка.
В последнее время обратил внимание, что при включенном климате (баз разницы автомат или в ручном управлении) ползет температура ОЖ
При этом я не видел, чтобы карлсон радиатора кондиционера включался.
Вот и задаюсь вопросом когда должен включаться карлсон радиатора кондиционера и каков алгоритм его работы?
Ну и как его проверить на работоспособность?
Сразу менять не комильфо при цене оригинала более 10 тыр.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Вентилятор кондея включается только при работе кондея и при достижении определеного давления в осушителе.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
<Вавил> писал(а):Есть оффигенная вещь - ХайГИР промывка системы охлаждения. Заливаете в радиатор (именно в радиатор - не в расширительный бачок!!! А еще лучьше сразу слить литра 3 тосола и заранее размешать баночку хайгира в бутылке с дистилятом!). Заводите машину. Прогреваете. И минут 10-15 гоняете её на холостых с периодическим подгазовыванием до 2-3 тык. Затем все сливаете (в том числе и из головок блока через пробки под крыльями и несколько раз промываете дистилятом. Заливаете новый тосол. Когда делал - относился к этому скептически, но когда после первого раза выкрутил болт из блока - он аж блистел! Реально хорошая химия.
Заодно и радиаторы все промоются! Мне в принципе, она на старом Пыже помогла. постоянно из системы ОЖ ржавчина лезла. Заливаешь чистый антифриз - он через немного желтеет. После такой промывки - все стало ок!
З.Ы. А болт до заливки Хай гира смотрел? Может там и так все чисто было? ;)
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Там хитрожопый алгоритм. Всегда был уверен, что карлосон вращается при включенном кондее. Ант нет!!! При обдуве печки на малой скорости - почти не включается никогда. При обдуве на самом сильном - почти всегда работает. ТАк что вот...
Justin
Сообщение Justin »
Первый раз на сколько мне известно, он должен включиться при запуске авто - типа POST. А потом при определенном алгоритме. Но вчера специально ставил на 4-ую скорость печку при включенном кондере. Так и не включился.
tachanka
а если напрямую подать на вентилятор напряжение...
Dimix
Сообщение Dimix »
<Вавил> писал(а):Там хитрожопый алгоритм. Всегда был уверен, что карлосон вращается при включенном кондее. Ант нет!!! При обдуве печки на малой скорости - почти не включается никогда. При обдуве на самом сильном - почти всегда работает. ТАк что вот...
не придумывайте велосипед, там где его нет.
ДАВЛЕНИЕ В БАЧКЕ ОСУШИТЕЛЕ, ВСЁ!
на малых оборотах вентилятора салона, радик кондея греется меньше и давление в системе кондиционирования ниже, потому что отвод холода МЕНЬШЕ.
на высоких оборотах вентилятора салона, радик кондея греебтся больше и давление с системе кондиционирования выше, потому что отвод холода ВЫШЕ.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
tachanka писал(а):а если напрямую подать на вентилятор напряжение...
да, спокойно. фишка за фальш-решеткой радиатора.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не - при первом включении всегда включается и молотит 2 минуты! А дальше по алгоритму. Посмотри пред. под капотом. Там на 25 А стоит и частенько горит. Преды стоят 2 рядом отдельно от всех, рядом с реле своими. По левому борту авто, прям под резиночкой упора капота. Тот что на карлосон - второй от кузова
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Я и не спорю, что задатчик всему давление! Поэтому и говорю - алгоритм хирожопый (а точнее его нет ::-D: ::-D: ) поэтому хрен угадаеш когда должен крутиться а когда нет ::-D: ::-D:
tachanka
<Вавил> писал(а):Не - при первом включении всегда включается и молотит 2 минуты! А дальше по алгоритму. Посмотри пред. под капотом. Там на 25 А стоит и частенько горит. Преды стоят 2 рядом отдельно от всех, рядом с реле своими. По левому борту авто, прям под резиночкой упора капота. Тот что на карлосон - второй от кузова
значит сегодня займусь проверкой предохранителей
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Первое дело! Преды и реле!
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
дядьки, вот и я догрелся, верхний патрубок начал сопливить прямо посередине...
на заказ 10 дней минимум
никто не подбирал нечто подобное от чего нибудь другого?
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
обмотай изолентой и заказывай скорее
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да от нашемарок что нить! У меня когда патрубок тоненький из развала блока потек - я от нашемарки от печки поставил! А у Вас что, разборок нет? Там и от делики и от пыжей подобрать можно! Мож конечно изогнеться подругому, а так... Можешь обмотать изолентой и пробку приоткрыть, что б без давления было. Только не закипи!
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
<Вавил> писал(а):! А у Вас что, разборок нет? Там и от делики и от пыжей подобрать можно! Мож конечно изогнеться подругому, а так...
есть
но где гарантия что не потечет так же..
Славик.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
<Вавил> писал(а):И зимой и летом тема 82 и печку шарашит только в путь! Градусность термоса на печку не влияет почти. При его работе разумеется
В Волгограде вообще наверное зимой печку никто не включает :)
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
tachanka
Dimix писал(а):обмотай изолентой и заказывай скорее
может не совсем в тему посоветую, но когда был владельцем Ховера 4G64 движка, то подобрал от Газели с двигателем Каминс
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
новых нигде нет....
а ехать надо 1000км в четверг
поищу бу и сейчас прямо наверное найду трубу и сделаю врезку, хомутами сожму
Славик.
