Сделал шумку на Паджерик!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Алекандр36
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Re: Сделал шумку на Паджерик!
Сообщение Алекандр36 »
Добрый день всем !
Обещал доложить о результате совсем нехитрой работы по ....нет, "обесшумкой" это трудно назвать - установке подкрылков с частичной обклейкой оных. Поставили. Что сказать? Даже не знаю, но мыться колесные арки стали гораздо легче - это точно ))))). "Сплошняком " обклеить подкрылки не получилось, т.к. они плохо прилегали бы к боковым поверхностям кузова. Обклеили только часть "пескоструя" (на задних). Передним досталось больше материала обклейки. Причем передние ставятся на штатные локеры (их не надо снимать) и доходят до прорезных жалюзей штатного локера, т.е. вентиляции не препятствуют.
Что сказать по результату.... Если дать себе установку, что: "Да, стало тише" - может и стало. Если сказать:" Да хе.....ня это все" - может и так.)))). Все же я дал себе первую установку. Лишним не стало. Дело в том, что я сразу после покупки шибко "заколхозил" салон, т.е. весь пол устелил тонким ковролином (совсем тонким), т.е. у меня нигде не видно штатной обивки пола. Под ногами вообще - толстые ковролиновые коврики (далеко заходящие под торпедо), сверху коврики Satori (сзади тоже). Багажник тоже устлан двумя слоями ковролина (и нижний отсек ). Так что от днища, думаю, шума поменьше в любом случае. Ну а двери, крыша... это лишнее. Вчера по трассе попробовал первый раз с подкрылками проехать - при скорости 80 км/час по очень ровной лесной асфальтовой дороге - очень хорошо! Только двигатель слышно было. Вот такой результат без разборки салона. Судить вам. Всем - успеха и здоровья.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
gran_gran писал(а): подготовить хороший инструмент для разборки салона и укатки виброизоляции (металлический ролик с ручкой)
что за инструмент по разборке салона?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
http://gsmserver.ru/shop/car/car_access ... nt_page=10
http://carsolutions.ru/ru/accessories/tools
http://avtocluch.ru/index.php?categoryID=184
http://www.autotool.su/catalog/goods/in ... /?page=all
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Пришёл щедрый на ссылки Денис ::-D: Подскажи какой конкретно взять, я возьму, а то х.з. чем они тут отличаются и какого набора достаточно для редкого использования.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
(металлический ролик с ручкой) - без него качества не добьешься! У меня подготовка по изучению, подбору, покупке и т.д. заняла около месяца! (правда за одно я готовился к замене акустики, установке головы, САБа, антенны в крышу, сплиттера 4-х видеокамер и т.д.)
Резюме: как можно больше прочитать о самом процессе (не поленись прочитать хотя бы эту тему и загуглить непонятные для себя вопросы), замер деталей, выбор материалов сэндвича, покупка… Кстати, там где не критична толщина пирога (двери, крылья, крыша и часть пола, я использовал вместо СПЛЭНА материал по имени АКЦЕНТ (10мм) - гораздо эффективнее по характеристикам шумоподавления! :)
Вот спасибо, будем брать... фотки инструмента, недавно выложил? днём с планшетника не увидел их:)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
kompail писал(а): Пришёл щедрый на ссылки Денис ::-D: Подскажи какой конкретно взять, я возьму, а то х.з. чем они тут отличаются и какого набора достаточно для редкого использования.
На здоровье ::-D:
Вот такого тебе будет достаточно http://gsmserver.ru/shop/car/832887_car ... _4_pcs.php
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Плюс:
Ключи с небольшими головками (удобные). Отвертки. Ножницы (подлиннее да поострее) можно подпружиненные, по металлу, для самого тонкого. Нож выдвижной, усиленный. Маркер хороший. Карандаш, металлическая "чертилка". Обезжириватель (Уайт-спирит). Узкие нержавеющие и пластиковые шпатели, штуки две. Куча чистых, не волокнистых тряпок. Прибор (да хоть микроволновка) для разогрева битумных материалов. Желательно чистый сухой бокс. Фотоаппарат-для отчета "самому себе" и чтоб не гонять при сборке: "...где-ж эта хрень стояла? и какой стороной подсовывалась?" Пистоны (особенно белые, U-образные). Стяжки пластиковые (хомуты) хорошие, не ломкие. Скотч 3М-овский пару мотков разной ширины. Изолента. Рулетка, угольник, металлическая линейка (50-100 см). Валики прикаточные у профи обычно в ассортименте, для себя достаточно будет, наверное, одного, средней ширины.
Машина новая, антикорить вряд-ли что то придется, так что эти средства можно не брать, наверное.
Как то так. Удачи!
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Ну понеслась душа в рай ... ::-D:
Ща накупите инструмента еще на одну стоимость шумки...
Вот такого инструмента с головой :*YES*:
Плюс что написал Виталий...
1.Ключи головками.
2.Отвертки.
3.Ножницы
4.Нож выдвижной (канцелярский)
5.Маркер.
6.Уайт-спирит
7.Куча чистых, не волокнистых тряпок
8.Рулетка
9.Валик
10.Запасные пистоны и более длинные саморезы для крепления пластиковой обшивки ниши багажника...
Кстати здесь есть подводные камни ... если нужно подскажу ::-X:
11. Кусок фанеры для резки на нем материала
12. Воды или пива ::-D:
Последний раз редактировалось liss1975 23 июн 2014, 18:31, всего редактировалось 2 раза.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
И терпения....
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
vector-n писал(а):Плюс:
Как то так. Удачи!
Виталий, да всё есть , кроме валика, инструмента для разборки салона и самого материала. Кстати зачем шпатели нужны? про микроволновку не пошутил? ::-D: большие куски туда не влезут наверное... скотч 3м узкий есть, надо докупить пошире.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
liss1975 писал(а):Ну понеслась душа в рай ... ::-D:
Изображение:
Этот инструмент для пистонов наверное?
1.Ключи головками.
2.Отвертки.
3.Ножницы
5.Маркер.
6.Уайт-спирит
8.Рулетка
9.Валик
Побольше п.12 часть вторую и на остальное можно забить ::-D:
Николай конечно подскажи, вообще интересен весь процесс, начиная от покупки материала :) тему прочитал, но так то полного описания всего процесса не нашёл, гуглить ток и остаётся :)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
gran_gran писал(а):Кстати, там где не критична толщина пирога (двери, крылья, крыша и часть пола, я использовал вместо СПЛЭНА материал по имени АКЦЕНТ (10мм) - гораздо эффективнее по характеристикам шумоподавления! :)
Что то не советуют этот материал в двери однако :?:
Сплен влагоустойчив – он обладает закрытой поверхностью и не впитывает в себя влагу. Акцент и Битопласт менее устойчивы к влаге, их применение внутри дверей нежелательно, так как наберут влагу и:
•не будут работать как шумопоглотители;
•появится неприятный запах сырости;
•увеличивается вероятность возникновения очагов коррозии
Взято отсюдаhttp://www.vibroshumka.ru/shum-info/akcent-ili-splen/
Поэтому наверное Николай его не использовал.
Хотя, там же Если важно качество звучания акустики – внутри двери лучше полностью отказаться от шумопоглотителя, лишь напротив динамика наклеить круг из Битопласта. Если качество акустики не критично, то внутри двери следует использовать Сплен
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Четыре шлема с хорошими наушниками- сразу двух зайцев (шумка и качество звучания музыки). По времени менее затратно.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Шлем субару, у нас же мица:)
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1332 раза
Сообщение Romik »
Test
Не обращать внимание !!!!
8 963 645 51 32 Romik
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
liss1975 писал(а): Все элементы кроме пола покрывались виброй 2 мм., тепло-шумо изоляцией 4 мм. и шумо поглотителем 4 мм.
Николай вопрос, Битопласт (шумопоглатитель)— поглощает звук со стороны, противоположной клеевому слою. Тогда зачем его клеить на крышу, крылья, двери? Или я что то не допонял...
Ссыль http://www.vibroshumka.ru/shum-info/akcent-ili-splen/
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Кстати можно узнать про эти места, где критично толщина?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
kompail писал(а):Шлем субару, у нас же мица:)
Шлем PlayStation 2 ::-D:
vector-n
kompail писал(а):...Кстати можно узнать про эти места, где критично толщина?
Там, где черезмерное утолщение не позволит нормально установить штатные панели внутренней отделки.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Вот хотелось бы про эти места поподробнее.
Про одно Николай упомянул, в своём описании.
