- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Подскажите какую книгу лучше купить по ремонту?
Veni vidi vici
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Лучше сервисмануал от производителя. Есть на форуме в электронном виде http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=103621goodfritzz писал(а):Подскажите какую книгу лучше купить по ремонту?
- drozd272
Дерзай,пиво высылай почтой РФBig_Monster писал(а):DRM 45035 ищу в Экзисте и ему подобных.drozd272 писал(а):Везде это где?По какому номеру ищешь?
Радиатор NISSENS 62896 ,Толщина 27 мм, идет для АКПП, посадочные совпадают, оба патрубка имеют тот-же размер что и в оригинале - 35 мм.
было правда пара нюансов: кожух вентилятора пришлось чуток подгонять (дырки не совпали) и крышка родная закрутилась не как четко как в оригинале (но давление держит).
Змеёныш83
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Всем привет.
(в поиске найти не получилось).
Случилось большое расстройство и не понимание... Месяц назад купил новую резину на НМПС (в стоке), поставил и балансировал (показатели были нормальными). Теперь обнаружил, что на обоих задних колесах съело протектор наполовину, проехал около 6 тыс. км. Съело неровно, где-то выпирает, где-то нет. Передние колеса, как новые. Поехал балансировать, оказалось да, балансировка нарушена 20 на 90 грамм, было на некоторых колесах. По грязи ездил только в последние выходные, проехал километров 400 (с грязными колесами), да чувствовалось, что балансировка хуже из-за грязи, может и грузы послетали. Сделал балансировку в хорошем сервисе. В данный момент все равно ближе к 120 км/ч, есть биение руля. Также сложно понять, как хорошо отбалансированы задние колеса.
Так вот у меня два вопроса, думаю, что проблема не только у меня была, а может и нет:)
1. Почему только 2 задних колеса, причем так быстро?, за 6 тыс. км. или за последние 400 км. после грязи, сказать сложно.
2. Может ли это быть не только из-за балансировки, сход развал, на мосту сзади , вроде как не делается.. Может, как другая причина? И будет ли есть резину дальше? может резина, как-то подседает?, хотя знакомые говорят, что не должно? или изначально надо было через некоторое расстояние проверить балансировку?
3. ну и совсем глупый вопрос?:) какое давление лучше сделать в шинах?
Думал, хотя бы тыс. 50 пройдет:(
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
давление делаю строго по мануалу 2.0 перед, 2.2 зад, еду на рыбалку(полый багажник) и семья 2.0 перед, 2.5 зад
Veni vidi vici
- drozd272
Это балансировка,тут даже обсуждать не чего,поэтому пузырями и вылезло,если давление,то тут тоже всё просто,если не докачать,то края съедает,если перекачено,то середину.Просто так совпало у тебя,что только на заду отлетели,вот и всё.Кстати марка шин какая??Змеёныш83 писал(а):Всем привет.
- razor-pro
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Помогите знающие люди, так как тему про масло в двигателе закрыли, а из перечисленных там найти у себе в городе просто не возможно. Какое из этих масел будет лучше всего для нашего дизеля
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=383
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=823
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
- drozd272
Первое,ещё так себе всего 10.5 щелочное число
Второе,никакое,там щелочное число для бензинки 7.5
Третье,вообще бы не лил,хоть там и про митсу упоминается,а так же мазда и форд,значит вообще ни какое,даже щёлочь не указана,а температура застывания ацтой-36С*
- razor-pro
Просто у нас в городе токо они официалы, а выбрать не могу из их ассортиментаdrozd272 писал(а):Первое,ещё так себе всего 10.5 щелочное число
- drozd272
Что ENEOS не продают вообще?Тогда только первый вариант,самый лучший для тебя,даже практически до 15т.км дотянет.Для дизеля самое главное щелочное число так,как в дизеле больше окислов всяких и они быстро убивают масло.Вот например второе с 7.5,еле дотянет до замены 7500км оно уже будет мёртвым,где то к 6000км.У вас же там есть кантора Ухта-Оил,чего у них не купить?Вот почитай с оил-клуба,там таблица есть,как умирает масло,если щелочное число слабое. http://www.oil-club.ru/chto-lit-v-dizel/
Если найдёшь это,то лей его,я с ним горя не знал,щёлочь 13.1 -42С* http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/ch5w40.html и пофиг,что оно 5W40,класс выше,чем CF-4...СH-4
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Снова Всем привет, странное сегодня случилось поехал сегодня за грибами, полное авто людей 120-140 сильное биение в руль, потом поехал домой без 3х пассажиров все норм, что это могло быть? правда подкачал всю левую сторону на 0.1(меньше нормы было)
Veni vidi vici
- drozd272
Сразу началось,как поехал или только обратно?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Грязь на дискахgoodfritzz писал(а):Снова Всем привет, странное сегодня случилось поехал сегодня за грибами, полное авто людей 120-140 сильное биение в руль, потом поехал домой без 3х пассажиров все норм, что это могло быть? правда подкачал всю левую сторону на 0.1(меньше нормы было)
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
когда поехали за грибами, потом сбросил людей и как бы все прошлоdrozd272 писал(а):Сразу началось,как поехал или только обратно?
Veni vidi vici
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
диски чистыеsn1 писал(а):Грязь на дискахgoodfritzz писал(а):Снова Всем привет, странное сегодня случилось поехал сегодня за грибами, полное авто людей 120-140 сильное биение в руль, потом поехал домой без 3х пассажиров все норм, что это могло быть? правда подкачал всю левую сторону на 0.1(меньше нормы было)
Veni vidi vici
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Может колёса плохо прикручены?
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
а вот про это я даже не подумал, завтра посмотрюsn1 писал(а):Может колёса плохо прикручены?
Veni vidi vici
- scroll
- Двигатель:: 4D56 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Всем привет! Подскажите, где лучше всего в салоне взять постоянный плюс для постоянной работы видеорегистратора? Постоянный плюс я имею ввиду нахождение напряжения без вставленного ключа.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Постоянный плюс есть в потолочном светильнике.scroll писал(а):Всем привет! Подскажите, где лучше всего в салоне взять постоянный плюс для постоянной работы видеорегистратора? Постоянный плюс я имею ввиду нахождение напряжения без вставленного ключа.
10.05.2011
10.05.2011
- wolf51
- Двигатель:: Зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
в плафоне над водителем есть колодка с постоянным плюсом, масса под саморезом плафона. Я так себе сделал, удобно и сопли не болтаются перед глазами!scroll писал(а):Всем привет! Подскажите, где лучше всего в салоне взять постоянный плюс для постоянной работы видеорегистратора? Постоянный плюс я имею ввиду нахождение напряжения без вставленного ключа.
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
