Страница 301 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 11 сен 2014, 14:23
goodfritzz
Подскажите какую книгу лучше купить по ремонту?
Добавлено: 11 сен 2014, 17:29
Napic
goodfritzz писал(а):Подскажите какую книгу лучше купить по ремонту?
Лучше сервисмануал от производителя. Есть на форуме в электронном виде
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=103621
Добавлено: 11 сен 2014, 18:01
drozd272
Big_Monster писал(а):drozd272 писал(а):Везде это где?По какому номеру ищешь?
DRM 45035 ищу в Экзисте и ему подобных.
Дерзай,пиво высылай почтой РФ
Радиатор NISSENS 62896 ,Толщина 27 мм, идет для АКПП, посадочные совпадают, оба патрубка имеют тот-же размер что и в оригинале - 35 мм.
было правда пара нюансов: кожух вентилятора пришлось чуток подгонять (дырки не совпали) и крышка родная закрутилась не как четко как в оригинале (но давление держит).
Добавлено: 12 сен 2014, 13:28
Змеёныш83
Всем привет.
(в поиске найти не получилось).
Случилось большое расстройство и не понимание... Месяц назад купил новую резину на НМПС (в стоке), поставил и балансировал (показатели были нормальными). Теперь обнаружил, что на обоих задних колесах съело протектор наполовину, проехал около 6 тыс. км. Съело неровно, где-то выпирает, где-то нет. Передние колеса, как новые. Поехал балансировать, оказалось да, балансировка нарушена 20 на 90 грамм, было на некоторых колесах. По грязи ездил только в последние выходные, проехал километров 400 (с грязными колесами), да чувствовалось, что балансировка хуже из-за грязи, может и грузы послетали. Сделал балансировку в хорошем сервисе. В данный момент все равно ближе к 120 км/ч, есть биение руля. Также сложно понять, как хорошо отбалансированы задние колеса.
Так вот у меня два вопроса, думаю, что проблема не только у меня была, а может и нет:)
1. Почему только 2 задних колеса, причем так быстро?, за 6 тыс. км. или за последние 400 км. после грязи, сказать сложно.
2. Может ли это быть не только из-за балансировки, сход развал, на мосту сзади , вроде как не делается.. Может, как другая причина? И будет ли есть резину дальше? может резина, как-то подседает?, хотя знакомые говорят, что не должно? или изначально надо было через некоторое расстояние проверить балансировку?
3. ну и совсем глупый вопрос?:) какое давление лучше сделать в шинах?
Думал, хотя бы тыс. 50 пройдет:(
Добавлено: 12 сен 2014, 15:52
goodfritzz
давление делаю строго по мануалу 2.0 перед, 2.2 зад, еду на рыбалку(полый багажник) и семья 2.0 перед, 2.5 зад
Добавлено: 12 сен 2014, 17:59
drozd272
Змеёныш83 писал(а):Всем привет.
Это балансировка,тут даже обсуждать не чего,поэтому пузырями и вылезло,если давление,то тут тоже всё просто,если не докачать,то края съедает,если перекачено,то середину.Просто так совпало у тебя,что только на заду отлетели,вот и всё.Кстати марка шин какая??
Добавлено: 12 сен 2014, 18:59
razor-pro
Помогите знающие люди, так как тему про масло в двигателе закрыли, а из перечисленных там найти у себе в городе просто не возможно. Какое из этих масел будет лучше всего для нашего дизеля
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=383
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=823
Добавлено: 12 сен 2014, 19:37
drozd272
Первое,ещё так себе всего 10.5 щелочное число
Второе,никакое,там щелочное число для бензинки 7.5
Третье,вообще бы не лил,хоть там и про митсу упоминается,а так же мазда и форд,значит вообще ни какое,даже щёлочь не указана,а температура застывания ацтой-36С*
Добавлено: 12 сен 2014, 19:47
razor-pro
drozd272 писал(а):Первое,ещё так себе всего 10.5 щелочное число
Просто у нас в городе токо они официалы, а выбрать не могу из их ассортимента
Добавлено: 12 сен 2014, 19:58
drozd272
Что ENEOS не продают вообще?Тогда только первый вариант,самый лучший для тебя,даже практически до 15т.км дотянет.Для дизеля самое главное щелочное число так,как в дизеле больше окислов всяких и они быстро убивают масло.Вот например второе с 7.5,еле дотянет до замены 7500км оно уже будет мёртвым,где то к 6000км.У вас же там есть кантора Ухта-Оил,чего у них не купить?Вот почитай с оил-клуба,там таблица есть,как умирает масло,если щелочное число слабое.
http://www.oil-club.ru/chto-lit-v-dizel/
Если найдёшь это,то лей его,я с ним горя не знал,щёлочь
13.1 -42С*
http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/ch5w40.html и пофиг,что оно 5W40,класс выше,чем CF-4...СH-4
Добавлено: 13 сен 2014, 20:18
goodfritzz
Снова Всем привет, странное сегодня случилось поехал сегодня за грибами, полное авто людей 120-140 сильное биение в руль, потом поехал домой без 3х пассажиров все норм, что это могло быть? правда подкачал всю левую сторону на 0.1(меньше нормы было)
Добавлено: 13 сен 2014, 20:42
drozd272
Сразу началось,как поехал или только обратно?
Добавлено: 13 сен 2014, 21:24
sn1
goodfritzz писал(а):Снова Всем привет, странное сегодня случилось поехал сегодня за грибами, полное авто людей 120-140 сильное биение в руль, потом поехал домой без 3х пассажиров все норм, что это могло быть? правда подкачал всю левую сторону на 0.1(меньше нормы было)
Грязь на дисках
Добавлено: 13 сен 2014, 21:26
goodfritzz
drozd272 писал(а):Сразу началось,как поехал или только обратно?
когда поехали за грибами, потом сбросил людей и как бы все прошло
Добавлено: 13 сен 2014, 21:27
goodfritzz
sn1 писал(а):goodfritzz писал(а):Снова Всем привет, странное сегодня случилось поехал сегодня за грибами, полное авто людей 120-140 сильное биение в руль, потом поехал домой без 3х пассажиров все норм, что это могло быть? правда подкачал всю левую сторону на 0.1(меньше нормы было)
Грязь на дисках
диски чистые
Добавлено: 13 сен 2014, 21:29
sn1
Может колёса плохо прикручены?
Добавлено: 13 сен 2014, 21:39
goodfritzz
sn1 писал(а):Может колёса плохо прикручены?
а вот про это я даже не подумал, завтра посмотрю
Добавлено: 14 сен 2014, 08:42
scroll
Всем привет! Подскажите, где лучше всего в салоне взять постоянный плюс для постоянной работы видеорегистратора? Постоянный плюс я имею ввиду нахождение напряжения без вставленного ключа.
Добавлено: 14 сен 2014, 09:07
Mihaprioz
scroll писал(а):Всем привет! Подскажите, где лучше всего в салоне взять постоянный плюс для постоянной работы видеорегистратора? Постоянный плюс я имею ввиду нахождение напряжения без вставленного ключа.
Постоянный плюс есть в потолочном светильнике.
Добавлено: 14 сен 2014, 09:10
wolf51
в плафоне над водителем есть колодка с постоянным плюсом, масса под саморезом плафона. Я так себе сделал, удобно и сопли не болтаются перед глазами!
