Благодарил (а): 1023 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
юрий юрикович писал(а):желательно пролить радиаторы печки, там воздушная пробка. в примитивных авто делается так: расширительный бачок (если есть) заливается полным, ослабляется выходящий из радиатора печки шланг (желательно под капотом, чтоб не пачкать салон) заводится мотор и погазовывается, пока из снятого выходящего патрубка не перестают идти жидкость с "бульками"- воздухом. надевают не глуща мотор шланг , доливают уровень в расширительный. затем не на больших оборотах крутят мотор с открытой крышкой основного радиатора ( чтоб ушла воздушная пробка , образовавшаяся при снятии шланга выхода из печки. верх радиатора- самая высокая точка системы охлаждения, туда и всплывет воздушный пузырь ). закрываем пробку радиатора и греемся!
как вспомню этот частый процесс, когда тосол был по цене алкоголя и пользовали в основном воду, зимой ежевечерне сливая ее и наливая по утру... поэтому процесс очень помнится
а вот как применить его к теперешнему авто- там подлезть сложно. но принцип, думаю таков же
Юра. Ну ведь просил.........
Ты блин при полном незнании матчасти, даёшь советы.
Этот метод никаким боком к нашим машинам не относится.
Неделю на изучение устройства.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
У меня умерли на 100тыс. 6 лет акумам было
Veni vidi vici
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Парни добрый день.
Износились пыльники на приводах, буду менять, заодно хочу заменить смазку ШРУСов.
Я так понимаю у нас можно использовать на внутренних и наружных одинаковую (если не прав, поправьте).
Хочу использовать "Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2"
от Лквимолли (https://liquimoly.ru/item/1987.html).
Есть у кого опыт ее использования? или есть более достойные вещи.
Поиск и Оил-клаб не дали ясности в голове, решил спросить...
Спасибо.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
Mad Fisherman писал(а):Парни добрый день.
Спасибо.
Пыльники какие будешь ставить? Внутренние могу порекомендовать Maruichi. Наружные взял тоже маруичи, но что-то они большим диаметром велики и не пластик как оригинал, а резина.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Внутренние у меня есть оригинал.
А вот наружные еще не решил. - предлагают от шевроле лачетти или от П3
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Внутренние оригинал мало ходят, это наружные долгоиграющие.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
goodfritzz писал(а):У меня умерли на 100тыс. 6 лет акумам было
А я с пробегом 112ткм и возрастом 9 лет продал машину с вполне рабочими родными аками.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Первый сдох 145000, второй жив до сих пор 158000. Но я "слежу". Пару раз просрал уровень. А может и не пару :)
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
sn1 , а сколько лет Вашим акку? а то пробег такой у некоторых и за полтора -два года бывает, да и пробег не особо влияет на износ акку...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Сейчас 8 лет, сдох в 7
юрий юрикович
долгожитель по аккумуляторной жизни, причем с возможностью отдавать энергию - почти как и.в. сталин, до своего последнего вольта державший страну в страхе :o
VAZ
Сообщение VAZ »
юрий юрикович писал(а):долгожитель по аккумуляторной жизни, причем с возможностью отдавать энергию - почти как и.в. сталин, до своего последнего вольта державший страну в страхе :o
Нашёл тоже долгожителя. Ну напряжение то может Сталин и держал, до самой кончины, но 74г. ИМХО это не долголетие.
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Добрый вечер!
В кои-то веки жена поехала на Танке в деревню с детьми без меня - и получила массу впечатлений.
По дороге туда впервые за время эксплуатации (с 13 г.) заморгала спираль - хотя заправляюсь на одних и тех же заправках... В баке было литров 18-20, так что жена дотянула до ближайшей заправки, залила там Антигель и заправилась до полного, и жизнь наладилась - но я теперь в сомнении: надо менять ТФ?
На обратной дороге было ещё веселее: кончилась омывайка, и жена залила незамерзайку... в расширительный бачок. :=-O: :]:-O: На её машине именно с той стороны заливается незамерзайка...
Полагаю, что можно потихонечку допилить до сервиса - закипеть ведь не должен?
Надо ли отлить лишнего - там ведь под пробку?
Надо ли промывать систему, или можно просто слить получившийся коктейль, и налить антифриза?
"Не доверяйте деве юной предмет сложней, чем помело!" :*JOKINGLY*:
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Фильтр поменять обязательно, бурду слить полностью(с блока тоже) и залить антифриз.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
sn1 писал(а):Фильтр поменять обязательно, бурду слить полностью(с блока тоже) и залить антифриз.
Я бы перед заливкой антифриза, еще бы залил дистилат и дал поработать двиглу, а лучше бы покатался (включив печку), что бы открылся термостат и система промылась полностью!! :*STOP*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
От чего такая перестраховки? От микса спирта с водой?
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну в принципе да, метиловому спирту из которого скорее всего сделана незамерзайка действительно нечего делать в системе охлаждения. Хотя в принципе это не смертельно, тем более в той мизерной концентрации которая останется после замены. Но пролить то систему дис. водой это же труда не составляет.
Керчанин
VAZ писал(а):
sn1 писал(а):
Керчанин писал(а):Я бы перед заливкой антифриза, еще бы залил дистилат и дал поработать двиглу, а лучше бы покатался (включив печку), что бы открылся термостат и система промылась полностью!! :*STOP*:
"Береженного Бог бережет" - сказала монашка натягивая презерватив на свечку! :*ROFL*:
А если серьезно, то система охлаждения МПС и так работает на пределе своих возможностей, поэтому я бы с ней не шутил!!! :*STOP*:
VAZ
Сообщение VAZ »
Веришь, я когда свой пост писал, про монашку тоже подумал, но лень было кнопки нажимать ::-D: .
Керчанин
VAZ писал(а):Веришь, я когда свой пост писал, про монашку тоже подумал, но лень было кнопки нажимать ::-D: .
В нашем возрасте только о монашках думать? :;D:
