Страница 305 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 04 дек 2018, 17:20
goodfritzz
Alex_IZA писал(а):Капитан ДИН писал(а):
Только я точно помню. Когда по отвесу, сзади верхнего рычага, относительно нижнего, расстояние от нитки до железа выставишь равное, справа и слева - руль можно уже отпускать, и машину никуда не ведёт.
Я так думаю - красные цифры, что на бумажке, сами красноречиво за себя говорят.
Да я за всеми руками, но надо хоть каке-то измерительное железо прикупить: что-то в духе из СССР со стрелками(недавно видел такой комплект). Схождение-то без проблем выставить можно, а вот кастер с развалом шибко не удобно по отвесу. Я даже кастер готов в 4 градуса загнать, вопрос как измерить эти 4 градуса?
Я загнал кастер за 4 градуса, но на стапеле)
Добавлено: 04 дек 2018, 17:32
lesnik5000
Раму что ли тянул?
Добавлено: 04 дек 2018, 21:23
goodfritzz
Тьфу, на подъемнике
Добавлено: 05 дек 2018, 21:09
Beerserg
Парни, подскажите, имеется ли нормальный не оригинал крестовин рулевого кардана? Или менять весь карданчик целиком?
Добавлено: 05 дек 2018, 22:26
lesnik5000
Beerserg писал(а):Парни, подскажите, имеется ли нормальный не оригинал крестовин рулевого кардана? Или менять весь карданчик целиком?
Крестовина GMB. Недавно ставил. st1639
Добавлено: 05 дек 2018, 22:29
lesnik5000
Или родные лучше просто ВДхой пролей и расшевели. В них загустевает смазка только с краю, а внутри всё идеально и в смазке. А чтоб снять с рулевой рейки со шлицов, потыкай чем-нибудь в трубку со стороны крестовины (она забивается грязью чуть не на всю длину) и потом налей туда ВДшки. Всё делается через арку.
Добавлено: 05 дек 2018, 22:33
А чем GMB ST-1639 или подобные не устраивают?
Добавлено: 06 дек 2018, 07:08
Beerserg
lesnik5000 писал(а):Или родные лучше просто ВДхой пролей и расшевели. В них загустевает смазка только с краю, а внутри всё идеально и в смазке. А чтоб снять с рулевой рейки со шлицов, потыкай чем-нибудь в трубку со стороны крестовины (она забивается грязью чуть не на всю длину) и потом налей туда ВДшки. Всё делается через арку.
ВДшкой уже пролил, все расшевелилось. Но, боюсь, это временная мера. ВДшка вымоет остатки смазки из крестовин и всё равно менять нужно будет.
Разборка этого узла сильно геморойна? Чтоб с баллончиком ВДшки залезть пришлось покорячиться - места маловато.
Добавлено: 06 дек 2018, 07:28
lesnik5000
Менять может придется ещё лет через 5 только. Разборка проста. Снять карданчик, молотком разобрать крестовины. Потом только руль обратно надо точно.
Добавлено: 07 дек 2018, 08:55
юрий юрикович
Хелп! первая неисправность на пробеге 67 тыс . не позволяющая эксплуатировать авто!
ехал по городу около 60 км час, слегка приостановился на светофоре- резко поменялся звук мотора- стало дребезжать под капотом и обороты выше 1200 не развиваются. вибрации нет- работа как обычно ( значит РБВ цел, цел и ремень ГРМ- раз мотор устойчиво работает на холостых и на 1200). дотянул до дома, открыл капот- при работе мотора в районе ремней шварканье, но не металлическое массивных деталей, а как жестянка внутри дребезжит! запускается нормально, но глушится как бы с задержкой. на холостых тоже более 1200 об не раскручивает. а при езде в этом диапазоне оборотов тянет как обычно. на улице минус. попробую поехать в гараж и снять верхнюю половину крышек ременей - может что услышу при работе, увидеть- там хрен что сверху увидишь.
если какой из роликов в ремнях РЕЗКО захирел- звук дребезжащий, не гудящий, не свистящий, да и на обороты мотора не влияло бы. там вроде спереди вакуум насос- может с ним что? не хватает вакуума на управление оборотами??? но тормоза нормально. посветлеет еще раз провепрю провода на датчики, которые видны...
у дизельной Омеги было подобное- на развивала лобьортов выше 1200-1300. оказался неисправным датчик на входе воздушного фильтра. когда его отключил- стало с оборотами нормально ( но был потом некий провал при ускорении). однако у Омеги посторонних звуков таких шаркающе-дребезжащих не появлялось
что там спереди может дребезжать и, главное, влиять на обороты? Ваши гипотезы?
да, никаких "беременных" предупреждений неисправности на панели нет
Добавлено: 07 дек 2018, 09:26
krokodil594
юрий юрикович писал(а):Хелп! первая неисправность на пробеге 67 тыс . не позволяющая эксплуатировать авто!
Поищи для начала дырку в патрубке от турбины к интеркулеру
Добавлено: 07 дек 2018, 09:33
ЮЮ, ты его хоть глушил/заводил?
Добавлено: 07 дек 2018, 09:48
юрий юрикович
Большое спасибо, что откликнулись!!! когда произошло у светофора в небольшой пробке не глушил, т.к.до дома было с пару км и стать в пробке -неохота. приехав домой раза три глушил- заводил- картина та же
Пардон уточнение: только что спукстился к авто, отключил фишку у воздухана и завел ( как обычно) ПРОПАЛО шарканье- бряканье, звук вроде стал как обычный! кажется жестковато работает, возможно мниться. но не развивает на месте более 1800 ( 1200 это было с нагрузкой). одел фишку, опять завелл- все также. заметил загоревшийся символ неисправности двигателя. когда он загорелся% в момент происшествия или сейчас- увы, не знаю. за "беременным" посчитал красный знак аирбега ремней безопасности ( бо растерялся, когда ехал, чтоб к домк ъу добраться.. еще примета: с оборотов ХХ ( 650 как всегда) слегка как обычно нажимая на газ- сразу провальчик ( которого никогда не было) затем ровно набирает до 1800. глушится точно как то не "по старому" не сразу.
sn1
юрий юрикович писал(а):Хелп! первая неисправность на пробеге 67 тыс .......................
Юрич, по неисправности тебе Виталя написал, 2 сообщения выше. Если обороты не развивает, то либо топлива нет(давления), либо воздуха нет(наддув). Глохнуть может не сразу т.к. работает по аварийному алгоритму, на нём не предусмотрено закрытие дросселя при глушении, это как винда в безопасном режиме. Шаркающе-брякающие звуки - это твоя фантазия.
Если патрубки наддува целые надо смотреть по очереди SCV регулятор (может зависать при твоём стиле езды), форсунка какая нибудь скончалась, контакты разъёма рейки(вряд ли), клапан отсечки давления(вряд ли).
Есть ещё один экзотический вариант - перескакивание зубьев ГРМ, но с чего бы то?
ПС
А я добавлю инфы для раздумий.
Помнишь ты говорил, да я езжу не более 90, плавно, сеток всяких наставил, слежу, подтягиваю, ............ "голой попой ежей давлю", а вы тут, "негодяи", чипуетесь, носитесь.
Так вот получается то по факту............. На наших машинах пробеги по 200 и ни одной "остановки" (тфу-тьфу-тьфу), а твой "наглаженный конь" взбрыкнул.
Может "не ту страну назвали Гондурасом то?"
!Не отвечай прошу, ничем не хочу тебя задеть, просто пища для мозгов!
Добавлено: 07 дек 2018, 09:55
юрий юрикович
но звук точно был и пропал после минут 25-30 стоянки пока ходил домой к компу. я этот звук еще заметил в пробке- (окно было приоткрыто) думал у кого то рядом. затем когда остановилмся возле дома не глуша мотор открыл капот и звук был стопудово лишний. затем заглушил- завел- опять звук... после похода домой звук стопудово не столь страшный, хотя вроде как жеще работает. но после провала ( с полсекунды) набор оборотов до 1800 ровный... вот корю себя, что точно не знаю когда загорелся знак мотора, не думаю, что от того, что снял фишку с воздухана. потом то я ее одел и трижды запускал мотор в надежде что знак мотора исчезнет.
в электронике я полный профан и если ехать своим ходом ( км 35 в час вроде на третьей поедет) боюсь стать по пути ( до знакомого сервиса, где менял ремни км не менее 10)
Добавлено: 07 дек 2018, 10:02
sn1
юрий юрикович писал(а):но звук точно был и пропал после минут 25-30 стоянки пока ходил домой к компу. я этот звук еще заметил в пробке- (окно было приоткрыто) думал у кого то рядом. затем когда остановилмся возле дома не глуша мотор открыл капот и звук был стопудово лишний. затем заглушил- завел- опять звук... после похода домой звук стопудово не столь страшный, хотя вроде как жеще работает. но после провала ( с полсекунды) набор оборотов до 1800 ровный... вот корю себя, что точно не знаю когда загорелся знак мотора, не думаю, что от того, что снял фишку с воздухана. потом то я ее одел и трижды запускал мотор в надежде что знак мотора исчезнет.
Ну посмотри ты патрубок от турбины! Звук с дырявым патрубком меняется!
Добавлено: 07 дек 2018, 10:14
С порванным патрубком при разгоне из глушака черный дым......
ЮЮ. Ну вот и на твоей улице "праздник".
Теперь тебе не нужно следить за тем чтоб обороты не превысить....
Мечты сбываются. (с)
ПС Катись как в сервис, и пригнувшись расслабься.
Добавлено: 07 дек 2018, 10:20
юрий юрикович
"Ну посмотри ты патрубок от турбины! Звук с дырявым патрубком меняется!"
счас передохну ( на 5 этаже живу, да и взбзднул из -за неисправности и неважно чувствую) спушусь гляну. заодно еще может кто совет напишет- чтобы каждый раз 10 этажей не проходить)
сн1, а желтый знак мотора при негерметичности патрубка появиться?
Снупер, на выхлоп не смотрел, да и с чего патрубку порваться? я мотор языком вылизываю, хотя посмотреть не трудно. а с сервисом созваниваться надо, может у них там нет электронщика -диагноста... (ах, красота была жигули, все неисправности мотора как на ладони понятно!)
Добавлено: 07 дек 2018, 10:26
Пробег на состояние патрубка не влияет.
А вот замена масляного фильтра с его съёмом запросто.
Добавлено: 07 дек 2018, 10:39
krokodil594
юрий юрикович писал(а):"Ну посмотри ты патрубок от турбины! Звук с дырявым патрубком меняется!"
ЮЮ, если дело в патрубке - то он мог не просто порваться, а еще и перетереться под хомутом фиксирующим его на турбине.
