ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Gameszzz писал(а):Насколько часто на джуниоре выходит из строя гофра глушака ?
Просто буду брать другую трассу.Она продаётся по кускам. У меня сейчас вместо родной длинной гофры вварена часть трубы и гофра на 80мм. Полагаю,что на целостность выпускного коллектора длина гофры имеет сильное влияние. Вот думаю брать приёмную трубу с родной гофрой подешевле или в хорошем состоянии подороже.
И ещё. Стоит ли сразу пробить кат. Или потом по необходимости.
Я так понимаю что кат немного душит двигло,но без него больше шума,зимой больше пара и сильнее воняет несгоревшим бензом при холодном пуске
Гофра у меня прогорал с регулярностью раз в полтора года, два раза поменял на контракт, щас наконец сварил новый коллектор, посмотрим сколько на нем гофра проходит, по крайней мере ее проще менять будет чем на стандартном.
У меня каталик пробит был, особых неудобств не доставляло, а щас вообще ничего нет прямая труба, хотя наверное подумаю и вварю каталик попозже.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Тот Босаль,который у меня в запас под дизеля лежит 45х230 как раз сюда и пойдёт
Седой Челябинск
Двигатель:: 4M40 Turbo Diesel
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 1993 4M40 Turbo
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Седой Челябинск »
Менял, неделю назад, гофру на минике 96-го года. Глянул катализатор. Оказался девственно чистым. Что очень удивило и порадовало.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Седой Челябинск писал(а):Менял, неделю назад, гофру на минике 96-го года. Глянул катализатор. Оказался девственно чистым. Что очень удивило и порадовало.
Да я вот тоже склоняюсь к тому чтобы на контракте беспробежном не пробивать кат.
Покатался пару зим с пробитым. Пару-шопипец иногда - не завидовал тем кто ехал позади ибо даже сам по зеркалам ничего не видел.
И шумнее чем у тех кто на подобных с целым катом ездит.
Тут главное за свечами, вентиялцией,инжекторами и бензом следить. А ещё чтобы клапана были герметичны и зазоры в них были норм.
Но у меня за последним и первым следит БК. Ибо когда на определённых режимах отпускаешь педаль акселератора и отключаются инжектора,то показания лябды должны быть 0,т.е. выхлоп без примесей бенза,который бы догорал в кате.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
А давайте в очередной раз обсудим, откуда на заведенной машине закрытые форсунки и расход бензина 0?))))
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyset »
Если машина едет самокатом, то зачем открывать форсунки? У меня тоже стоит БК, и я тоже наблюдал этот эффект, что на автомате, что на МКПП.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
По этой логике на холостом ходу тоже потребления бензина нет? Заслонка же закрыта
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Не, не.. движёк работает при этом, и расходует бенз, просто меньше чем при обычной езде.
Иначе бы он заглох. Заслонка хоть и закрыта, но ведь байпасный канал ещё никто не отменял.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Я поэтому и интересуюсь, с чего бы это форсунки отключались
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver писал(а):Я поэтому и интересуюсь, с чего бы это форсунки отключались
Значит эбу заведомо даёт ложный сигнал об отсутствии сигнала на инжектора для введения потребителя в заблуждение и лямбда врёт нагло.
Так просто было раскрыть заговор автопроизводителей. Америкосам для этого 10 лет и случай помог
Тут уж как тебе удобней.
Святой дух
Пары с вентиляции
Масло с поддона
Да конечно он работает.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Аналогичный вопрос рассматривался на форуме водителей Каризмы. Вот спорщики там на 9-11 страницах обсуждения отправили запрос в Рольф по поводу отключения подачи бензина.
Цитирую вопрос, точнее подтверждение от Рольфа в получении запроса:
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение в Информационный Центр Дистрибутора Mitsubishi Motors. Мы обязательно ответим на Ваше
сообщение.
Ваше сообщение:
ФИО*:
Адрес электронной почты*:
Модель автомобиля: Митсубиши Каризма
VIN автомобиля: xmclnda2avf016732
Телефон с указанием кода города: (4872)
Текст сообщения*: Здравствуйте. Вопрос к техническим специалистам. На нашем клубном сайте любителей автомобилей митсубиши
каризма www.carisma-club.ru, возник спор по поводу экономии топлива при торможении двигателем http://www.carisma-club.ru/forum/index. ... topic=2353
Суть вопроса. Поступает ли в цилиндры топливо при движении на предаче с отпущенной педалью газа (торможение двигателем)
Спасибо. Будем очень признательны за ответ.
С уважением,
Mitsubishi Motors
тел: +7 (495) 785-05-25, 8-800-200-05-25 (бесплатные звонки по регионам РФ)
факс: +7 (495) 785-19-52
mitsubishi@rolf.ru
Конец цитаты.
Ответ:
Добрый день, Алексей Владимирович!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к автомобилям марки Mitsubishi, и Ваше обращение в Информационный центр официального Дистрибутора Mitsubishi Motors в России.
В ответ на Ваше электронное письмо сообщаю, что подача топлива в цилиндры прекращается при движении с включенной передачей и полностью отпущенной педалью акселератора в большинстве режимов движения. Однако существуют исключения, например при низких оборотах двигателя.
С Уважением,
Мария Зуйкова
Оператор Информационного центра
ЗАО "РОЛЬФ Холдинг"
Конец цитаты
Источник информации:
Вопрос: http://www.carisma-club.ru/forum/index. ... 353&st=180
Ответ: http://www.carisma-club.ru/forum/index. ... 353&st=200
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyset »
iRiver
На холостых движок тратит бенз, чтобы не останавливалось вращение коленвала, ибо его ничего больше не вращает. При движении накатом же коленвал проворачивается колёсами, и движку не нужен бензин, чтобы сохранять вращение. Происходит торможение двигателем.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Какой простите накат на автомате?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да ладно. Ты не единственный скептик- теоретик. И до нас споры были. Причём как подмечает тот же бк, при отключенных инжекторах расход топлива больше,чем на холостых.Но при этом если заблокированы пакеты любой передачи,то обороты двс не может сбросить до холостых,а держит в соответствии с крутящим моментом от колёс . Некоторые наивно оперируют тем что если мотор на ходу заглушить,то он заглохнет,ноо не стоит при этом забывать,что при этом отрубается питание электросистемы и напруга на всех потребителях пропадает. Далее предлагают воткнуть газоанализатор в глушак и замерить содержание со в выхлопе. Но мля,чем лямбда не анализатор. А она кажет 0. Единственный камень приткновения это гтр,который нельзя раскрутить в обратную сторону. Но двс же не сбрасывает обороты до холостых при движении накатом,значит связь обратная есть.Так то конечно операции с 0 тяжело проводить в режиме реального времени.
И на будущее. Никто ещё никому ничего не смог доказать
Потому я и привёл официальный ответ
Спор можно сворачивать - он безпеперспективен
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Ну так к чему пришли-то?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Этот спор безсмсленен.
Вот я утром как обычно накатом иду с соблюдением всех условий. Импульс 0 лямбда 0
Но машина потихоньку тормозиться - обороты падают. Как только они упали ниже границы - тут же появляется импульс и обороты подпрыгивают на 200-300.
Лябда говорит что бенза в выхлопе нет,но отключены ли полностью инжектора яхз
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Я шумы когда искал, ездил со снятым кожухом рычага кпп. И хоть жопой кверху едь - звук выхлопа есть, соответственно двиг работает. А раз он работает, значит жрет бенз
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Лямда определяет не бензин в выхлопе, а наличие не сгоревшего кислорода, отсюда вывод - если показания 0 , значит кислорода в выхлопе нет, значит смесь сгорает полностью без остатка.... Это логика товарищи, ничего более!!!
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
St@tus писал(а):Лямда определяет не бензин в выхлопе, а наличие не сгоревшего кислорода, отсюда вывод - если показания 0 , значит кислорода в выхлопе нет, значит смесь сгорает полностью без остатка.... Это логика товарищи, ничего более!!!
Замечание точное,но вывод в корне не верный.
0 это не то чтобы крайне бедная это вообще наибеднейшая смесь если не сказать что вообще нет смеси.
А всё потому что мы имеем показания в вольтах,а не в процентах. И это всё переворачивает с точностью наоборот. 0 вольт на лямбде это чистый кислород
А теперь теория
Коэффициент лямбда у нас равен 1 (14.7/1) при 0.5 вольта. Всё что ниже является бедной смесью,т.е. много воздуха (мало бенза)
Всё что выше 0.5 вольта - обогащённая смесь (т.е. мало воздуха много бенза)
szram
Двигатель:: 4A30 T, бензин
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение szram »
Люди помогите! Сегодня хотел поменять акпп на мкпп но возникла проблема. Постараюсь описатт думаю поймете!
В общем ставлю мкпп а он криво стот тоесть косо, все болты затянуты, кпп впритык к двс. Проблема не внем! Снимаю кпп и понимаю что просто двс стот косо, правая сторона смещена назад, подушки новые стоят как должно быть. Все перерыл пересмотрел, двс контратный донс турбо29 кл.С датчиком распредвала, но фишка не подсоедина, авто мини 58 дуке. посмотрев в каталоге вижу что кронштейны опоры двс вроде отличаются, может быть из за них? Какие мысли есть товарищи
