Я замотал пищевой пленкой и пластиковыми стяжками закрепил. Года 2 так езжу, осенью перебирал, пленка истрепалась, в шрусе всё чисто. Замотал опять пленкой.Mad Fisherman писал(а):Парни привет, вчера менял крестовину и на шрусе кардана увидел, что начал рваться пыльник, немного до 1 см., но начал...
всё? звезда ему?
Как быть?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Тоже мысль была пленкой через проволочный хомут.
Наткнулся на на изделие Полируретана в каталоге, есть у кого инфа про него? стоит ставить...
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
на прежних авто в похожих случаях мотал пленку в направлении противоположном вращению колеса, чтоб уменьшить вероятность размотки. мотал пленку сдвигая края полоски пленки по ширине во внутрь полосы ( чтобы имелся запас при повороте ) крепил пластиковыми хомутами. хотя вполне возможно крепить обычными металлическими хомутами с резьбовой стяжкой. хотя предложил бы сейчас не полиэтиленовую пленку, а плотную ткань типа болоньи или чего то подобного как бы водонепропускающего. ткань имхо менее подвержена излому, особо на морозе, да и укладывается легче и меньше скользит.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Хде? кинь ссылку пжлст.Mad Fisherman писал(а):Тоже мысль была пленкой через проволочный хомут.
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Он кидалlesnik5000 писал(а):Хде? кинь ссылку пжлст.Mad Fisherman писал(а):Тоже мысль была пленкой через проволочный хомут.
http://www.polyurethan.ru/product/pylni ... 05-013-71/
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Его поверх натягивать или в железку как-то всовывать?
- Mad Fisherman
Скорее всего поверху.
Заказал, поставлю, отпишусь как получится. Один черт кардан пока лежит, сделаю все по месту.
- Mark69
Червячный хомут не ставь, дисбаланс, обороты на кардане высокие в отличии приводовMad Fisherman писал(а):Скорее всего поверху.
На раме два разъёма многопиновых (коробочный и электрика на корму) как раз на против шруса , хомутом их в хлам разбило
зима бридж 7000 285х65х17
- Mad Fisherman
Я себе моднячие клещи под ленточные хомуты взял, все на них...
юрий юрикович
Ленточные хомуты с застежкой имеют малый диапазон установочного диаметра, трудно подгонять на не жесткое основание. Марк 69 прав ( я то на карданы не ставил) лучше пластиковые хомуты.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Периодически после длительной стоянки стал сжиматься шланг обратки на бачке ГУРа, толстый который, в результате насос аж звенит, после перезаводки все нормально. Жидкость свежая (петроканада, её же в акпп лью), уровень в норме, посередине бачка. Что это насос или шланг?
Даже при работающем двигателе, чуть сожмешь шланг, он сразу сжимается и насос перестаёт нормально работать, звенит, шумит... Перезаведешь и все нормально.
Как варианторчанин писал(а):Периодически после длительной стоянки стал сжиматься шланг обратки на бачке ГУРа, толстый который, в результате насос аж звенит, после перезаводки все нормально. Жидкость свежая (петроканада, её же в акпп лью), уровень в норме, посередине бачка. Что это насос или шланг?
Крышку посмотри.
Там резинка наверное дурит. Нет связи с атмосферой.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
Посмотрел, визуально все целое, колечко на месте,
юрик -юрик
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО СПОРТ 2
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А зачем тебе новый аккаунт?юрик -юрик писал(а):восстанавливаюсь
юрий юрикович
потому, что старый отрубился и я поэтому админам об этом написать не мог, чтоб помогли. пришлось новый ящик делать и заново региться. сейчас, спасибо, вылечили.
Евгений Олегович В.
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Всем привет, нужна помощь, после дтп пострадал задний мост, вылечить не реально, новый стоит 120 и выше, и только под заказ, может быть кто нибудь знает, может ли другой мост подойти от challenger старого например, или ещё от какой машины, Машина Mitsubishi Pajero sport 2013 год, двигатель 3.0 6B31
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А чего с разбора не возьмешь? Или от дизеля? Там пары другие, 3.917, потому надо будет ещё передний и один кардан. Дизельных на разборах полно.
