Страница 308 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 01:54
iRiver
т.е с автоматом стоял ровно, а с мехой криво?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 03:12
Gameszzz
Посмотрел я дюковский каталог.
Подушки одинаковые. Лапы на моторе по креплениям вообще разные - не перепутаешь.
Кронштейны на подрамнике зеркально симметричные. К тому же на них отверстия под бобышки,что должны быть на нижней площадке подушек. Подушки криво не поставить если бобышки на подушках попали в отверстия на нижних площадках. В каталоге не особо видно,но кажется что болты крепёжные на подушках находятся на одной оси.
Смотри какая сторона уводит двигло в сторону. Снимай подушку с этой стороны и анализируй что смещено
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 09:41
Gameszzz
В общем проблема следующего плана.
Переодически топливная стрелка во время стоянки авто (зажигание выключено) падала в самый низ
После запуска иногда сразу,иногда не сразу начинала подниматься на место. При этом (пока стрелка внизу) бк кажет на 2-4 литра больше чем реально. Бк подключен к проводу дут отдельным проводом.
Поменял датчик на новый. Проверил разъём возле бака. Проблема осталась.
Остаётся панель приборов и бк.
Понятно что первым делом нужно отключить провод бк от дут и понаблюдать.
Если это он,то решит ли проблему врезка диода в линию ? А если это не он а сам прибор ? Такое может быть ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 10:07
iRiver
Панели приборов 20 лет. На взрослых пыжах постоянно их подпаивают
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 10:46
Gameszzz
iRiver писал(а):Панели приборов 20 лет. На взрослых пыжах постоянно их подпаивают
Не знаю как на старых взрослых пыжах,но на пыжике 99 года из-за того что бак разделён аркой кардана у него стоит два датчика топлива. Несколько случаев знаю я когда приходилось менять полностью панель приборов за 45 тыр в сервисе и потом прошивать (на самом деле впаивают микруху от старой панели) в неё старый пробег. Говорят болячка
Да что за проклятие с этой электрической частью
Не разобрался ещё я с прибором указания топлива уровня,печка так же посвистывает,как сегодня мотор дворника преподнёс пренеприятнейший сюрприз. верещать начал
Тьфу,твою мать. Он же под капотом стоит этот мотор, А я уже расстроился и снимать всю панель думал придётся
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 10:49
Alex_Stinger
Сама по себе стрелка двигатья не может, ей нечем двигаться, возвратных пружин на ней нет, плюс демфер от скакания. Если стрелка падает значит на нее подается напряжение (в данном случае нулевое). Отключи БК и проверяй, возможно он дает помехи на указатель. Если у БК маленькое внутреннее сопротивление то диод не поможет.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 11:32
Gameszzz
Alex_Stinger писал(а):Сама по себе стрелка двигатья не может, ей нечем двигаться, возвратных пружин на ней нет, плюс демфер от скакания. Если стрелка падает значит на нее подается напряжение (в данном случае нулевое). Отключи БК и проверяй, возможно он дает помехи на указатель. Если у БК маленькое внутреннее сопротивление то диод не поможет.
Да я то понимаю,что если убрать питание со стрелки,то стрелка останется на месте а не упадёт.
Со стороны датчика идёт минус. На панель подаётся плюс.
Почему и думаю,что утечка может быть со стороны БК
Кстати не выдержал и написал в поддержку мультироникса по поводу принудительного холостого хода и отключения инжекторов
"> Наименование изделия: TC750
> Версия / дата прошивки: VC731_TC750_e32BA_2016_07_28
> Марка автомобиля: MMC Pajero Jr
> Год выпуска: 96
> Тип ЭБУ:
> Протокол обмена:
> Приветствую! Может вы,как специалисты по электронике сможете прояснить ситуацию
> В определённых режимах работы двс и трансмиссии автомобиля,при
> движении в режиме принудительного холостого хода,эбу отключает
> инжектора,пока не нарушится одно из этих условий
> При этом показания длительности импульса на инжектора 0 мс
> и как контроль за этим показания лямбда-датчика тоже 0
> Собственно,как и разъясняют в Каризма (Митсубиши),что двигатель
> топливо в таком режиме не поступает. Но скептики-теоретики
> утверждают,что двс автомобиля на акпп не имеет обратной связи и не
> может принудительно работать без топлива.
> Так как вы разрабатываете,тестируете и работаете с ПО для МК.
> Может сможете со своей точки зрения объяснить,что же на самом деле происходит с двс в таких режимах
> Отправитель: Илья
В режиме принудительного холостого хода срабатывает отсечка топлива.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru"
B понимай как поймёшь.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 15:57
szram
iRiver писал(а):т.е с автоматом стоял ровно, а с мехой криво?
Посмотрел фотки хрошо что заснял перед снятием акпп, получается что с акпп тоже криво стоял.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 авг 2016, 19:40
maxvid
szram писал(а):Люди помогите! Сегодня хотел поменять акпп на мкпп но возникла проблема. Постараюсь описатт думаю поймете!
В общем ставлю мкпп а он криво стот тоесть косо, все болты затянуты, кпп впритык к двс. Проблема не внем! Снимаю кпп и понимаю что просто двс стот косо, правая сторона смещена назад, подушки новые стоят как должно быть. Все перерыл пересмотрел, двс контратный донс турбо29 кл.С датчиком распредвала, но фишка не подсоедина, авто мини 58 дуке. посмотрев в каталоге вижу что кронштейны опоры двс вроде отличаются, может быть из за них? Какие мысли есть товарищи
Все верно у тебя стоит, это просто подрезать нужно люк на пару сантиметров с левого края!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 авг 2016, 05:18
szram
Че то я сомневаюсь! Автомат тоже криво стоял. У всех кто делал свап у которвх я спрашивал никто не резал в бок, только спереди под резинку. У всех ровно попадает. У меня видишь даже подушка от коробки на балку не встает.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 авг 2016, 05:56
Lyset
У меня тоже кулиса слегка сбоку получилась, но сбоку не подрезал, не мешает
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2016, 02:17
Gameszzz
Как добраться до тяг дворников на джуниоре ?
C каких миников подходит мотор дворников ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2016, 02:41
Lyset
Gameszzz писал(а):C каких миников подходит мотор дворников ?
С 56 и 51, как всегда
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2016, 20:45
Gameszzz
Короче в итоге оказалось,что сорвало магнит в моторе.
Но так как уже купил моторчик с 58 миника,то собрал один из двух.
Хотя может можно было и целиком поставить. Всё один в один,только распределение минуса с корпуса несколько отличается. Некогда было разбираться
Причём осталось всё от миника,кроме щеточного узла и пластиковой крышки с контактами
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 авг 2016, 07:41
Turya
Беда следующего характера. Неожиданно начал перегорать предохранитель в блоке сигнализации на 30А во время поворота ключа на старт, машина соответственно не заводится, панель приборов горит. Изначально долго гадал почему... Причину нашли вместе с электриком, когда он постепенно начал проверять проводку от стартера. Дело в том что от стартера в салон заходит один провод, в салоне он делится на два заводской спайкой и эти два провода заходят в фишку МАМА и Через ПАПУ выходят так же два и уходят под панель. Один провод уходит Синий с черной полоской, второй Черный с синей полоской. Дак вот как раз Черный с синей полоской дает КЗ, электрик его обрезал и сказал - Ездий так. Меня гложет вопрос - что это за провод и куда он уходит. Машина после того как он отрезал этот провод заводится, всё работает, но вот я как-то беспокоюсь что это может быть не безопасно. Куда уходит этот второй провод и почему от стартера провод разветвляется на два проводка.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 авг 2016, 13:10
Gameszzz
Turya писал(а):Беда следующего характера. Неожиданно начал перегорать предохранитель в блоке сигнализации на 30А во время поворота ключа на старт, машина соответственно не заводится, панель приборов горит. Изначально долго гадал почему... Причину нашли вместе с электриком, когда он постепенно начал проверять проводку от стартера. Дело в том что от стартера в салон заходит один провод, в салоне он делится на два заводской спайкой и эти два провода заходят в фишку МАМА и Через ПАПУ выходят так же два и уходят под панель. Один провод уходит Синий с черной полоской, второй Черный с синей полоской. Дак вот как раз Черный с синей полоской дает КЗ, электрик его обрезал и сказал - Ездий так. Меня гложет вопрос - что это за провод и куда он уходит. Машина после того как он отрезал этот провод заводится, всё работает, но вот я как-то беспокоюсь что это может быть не безопасно. Куда уходит этот второй провод и почему от стартера провод разветвляется на два проводка.
Вам бы может здесь с удовольствием помогли бы,да к сожалению особенностей вашего авто мы не очень ведаем ввиду того,что здесь пытаются разбираться в маленьких копиях подобных авто,а у них несколько иная архитектура,при аналогичных ценах на запчасти
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2016, 06:28
Gameszzz
Странные разсогласования начались с приходом жары,но ещё до ремонта муфты. Бк кажет темпер один,а стрелка подобралась к середине и там пляшет. Кто врёт яхз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2016, 10:34
Alex_Stinger
Датчики то разные, могут быть разногласия, по идее БК более точный датчик.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 авг 2016, 13:41
Цыган
Здравствуйте уважаемые коллеги такая проблема, при разгоне в районе 5 тыс идут пропуски зажигания как будто на секунду или пол секунды пропадает искра на всех свечах если продолжать разгон машина так и будет спотыкаться когда едешь тише все норм до 80 км час свечи менял катушки менял не чего не изменилось двиг 4а30т донс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 авг 2016, 14:43
Alex_Stinger
Смотри датчик положения распреда/колена что у тебя там стоит. Возможно подглючивать стал.
