ВОПРОС-ОТВЕТ
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подходят нам передние поперечные рычаги от ИО/ПИНИН?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сомнительно. От Ио у меня только аморты для лифта.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Их переделывать надоLyset писал(а):Сомнительно. От Ио у меня только аморты для лифта.
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро мин н56а турбо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Датчик поменял на другой. Проблема осталась. Может ли такое быть если турбина много дует?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Бензина скорее, фильтр в баке, бензонасос
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
О точно в бак давно не лазил лет пять назад. Только форсунки мыл. Воздушный фильтр новый дроссельный узел в винсе моющий жиже месяц лежал, пока двиг перебрал, потом продувался впринцыпе можно его тоже попробовать поменять. С вахты
приеду займусь
приеду займусь
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
приеду займусь
приеду займусь
Кобылянская Светлана
- Двигатель:: 4А31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем Здравствуйте! Возвращаюсь со своей проблемой. В начале лета полетела коробка, поменяли, начала ездить нормально, прошло какое то время и машина перестала разгоняться, переходила в аварийный режим, выяснили что когда меняли коробку перелили уровень масла, там что то грелось образовывались пузырьки (ну в общем я не физик). Сделали нормальный уровень масла, все наладилось, но сказали что коробку вы уже подпалили. Проездили недели три, проблема вернулась, поменяли коробку еще раз результата ноль. Машина также не разгоняется, ооочень туго трогается с места. Может кто нибудь сталкивался с таким. Когда первый раз поменяли коробку проверяли всю электронику, сказали что с ней все хорошо. Радиатор почистили тоже. Может ли такое быть что какое то особенное масло нужно лить?
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может всё-таки стоит поменять блок управления АКПП? Что ещё может держать коробку в аварийном режиме? Хотя я в своё время менять ничего не стал, а просто вскрыл его и перепаял кондёры.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ГД (гидротрансформатор), он-же "бублик" тоже меняли?
Заводится двигатель хорошо с холодного, не троит?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Бублик тоже меняли, заводится хорошоViRuZzz писал(а):ГД (гидротрансформатор), он-же "бублик" тоже меняли?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну вот про кондеры сейчас вспоминаю тоже где то читали что это может быть причиной, там еще какой то тросик есть, может быть такое что его не правильно подключили?Lyset писал(а):Кобылянская Светлана
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кобылянская Светлана писал(а):Ну вот про кондеры сейчас вспоминаю тоже где то читали что это может быть причиной, там еще какой то тросик есть, может быть такое что его не правильно подключили?Lyset писал(а):Кобылянская Светлана
О! Опять вы с той же проблемой.
На сей раз не пишите,что как минимум последний раз на 401 странице я вам про контроллер и проводку уже не писал
Но вы не читайте. Продолжайте менять коробки,раздатки,масло и проверять ручник
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет!
Как узнать коды, которыми обозначены цвета краски на кузове? Кузов двуцветный, сверху синий внизу серый. На подкапотной табличке есть пункт "color", после которого 3 цифробуквенных кода : D85A26 04A 0B0. Два последних - это они? Тогда кто есть ху?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здесь таблица:
http://galantclub.od.ua/showthread.php?t=2835
А26 есть, (SYMPHONIC SILVER)
А вот D85 нет, смотри внимательней, может Т85 (CALENDONIA BLUE)?
04а и 0b0 это вроде коды комплектации
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Два цвета это основной и цвет низа это d85 и a26, остальное это комплектация и код цвета салона
- Кузьма Ш.
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте! Не нашёл по форуму информации, спрошу сдесь.
Дайте пожалуйста ссылку на тему в которой можно почитать о пыльниках приводов. Порвался правый внутренний... Менять собираюсь все (репаные остальные) но не найду номера наружних. Спасибо!
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
[quote="Кузьма Ш."][/quote]
вот фото и размеры
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 17#p774671
думаю полезно продублировать ссылки на взаимозаменяемость и аналоги:
http://royalhunt.ru/lj/parts.html
http://wiki.pajero4x4.ru/index.php/Взаи ... unior-Mini
http://wiki.pajero4x4.ru/index.php?titl ... unior-Mini
вот фото и размеры
