avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение avstr »
Napic писал(а):
avstr писал(а):Други ошибка Р0103 что такое? скинул елм.,но надо знать.
Либо грязный МАФ, либо разъем МАФ (можно просто разъем снять и обратно поставить)
Не переживай, это пустяк! :)
Спасибо.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала!
https://www.drive2.ru/l/474460434057932528/
Или смотреть здесь (правда движок другой)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=158534
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Товарищи, подскажите пожалуйста! Трясет прогретый мотор на холостом ходу при минусовой температуре... Причем чем ниже обороты, тем сильнее трясет. В теплом боксе с температурой +20 такой проблемы нет. Подушки визуально и на ощупь все целые, ремень балансиров натянут и на месте...
Форсунки?...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
Orione писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста! Трясет прогретый мотор на холостом ходу при минусовой температуре... Причем чем ниже обороты, тем сильнее трясет. В теплом боксе с температурой +20 такой проблемы нет. Подушки визуально и на ощупь все целые, ремень балансиров натянут и на месте...
Форсунки?...
А зубья на ремне есть? Ну так, на всякий случай...
Я на DRIVE2.ru
Orione
Сообщение Orione »
Есть, проверял)
Orione
Сообщение Orione »
Неужели никто не сталкивался! Нид хелп!...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Orione писал(а):Неужели никто не сталкивался! Нид хелп!...
2 варианта направления поиска.
1. Физика! Подмерзает топливо в магистрали по каким-то причинам.
2. Если колбасить начинает сразу после выезда из бокса, то проблема с температурой поступающего на впуск воздуха и неправильным смесеобразованием.
Ну и надо исходные знать. Шитая ли машина? Чем, кем если да? Может повер бокс стоит? Шнорхель есть/нет?
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
да и леняться писАть год выпуска и пробег: одно дело 40-50 тыс, другое - за полтораста...
Orione
Сообщение Orione »
Шноркеля нет, машина шитая +100500 егр офф этим летом представителем адакта в Челябинске.
По поводу топлива в магистрали.... Маловероятно что ДТ с температурой фильтрации -35с прихватывает в -5-10 градусов.
По поводу воздуха - сегодня машину выгонять буду - проверю. Заодно выведу показатели температуры топлива и воздуха на мультик...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Orione писал(а):Шноркеля нет, машина шитая +100500 егр офф этим летом представителем адакта в Челябинске.
Напишешь по результату, подумаем :)
Orione
Сообщение Orione »
sn1 писал(а):
Orione писал(а): Напишешь по результату, подумаем :)
После выезда из теплого бокса дрыгатель не колбасило. Трясти начало после часовой стоянки на улице.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Топливопровод. Начни с замены фильтра и налей в теплом боксе антигеля в бак
Orione
Сообщение Orione »
Фильтр менял когда началась эта бадяга, не помогло. Сейчас залил зимнего ДТ с лавровским очистителем форсунок, выкатаю два замеса, поменяю фильтр и будем посмотреть...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
Воздух в топливной возможно подсасывает.
Смерзается где-то соединение какое-то и начинает сосать. Или разряжение создается...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Orione писал(а):Фильтр менял когда началась эта бадяга, не помогло. Сейчас залил зимнего ДТ с лавровским очистителем форсунок, выкатаю два замеса, поменяю фильтр и будем посмотреть...
А заводится как после холодной стоянки?
Orione
Сообщение Orione »
Как обычно) с шумом, грохотом и треском, распугивая соседские транзиты и транспортеры)
Есть ощущение, что после запуска подхрамывает на один цилиндр, но это не более чем ощущение....
Кстати, после холодного пуска обороты хх повыше, вибрации практически нет. Но включать печку после запуска сейчас перестал, уж очень звенит на 1300 об/мин. Через несколько минут после запуска уже терпимо.
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
МПС2 2014, 2,5(4D56). Сосед обратил внимание на свист под капотом. До этого сам не обращал внимания, т.к. из салона не слышно и на ХХ снаружи тоже нет. После исследования с помощником-педалистом выяснилось, что не сильный, но отчётливый, свист похожий на турбинный(не ременный, не роликовый !) появляется только при сбросе оборотов в диапазоне 2600 - 2000 об./мин. в районе правого аккумулятора, но не из турбины(как показалось). На горячую точно, при холодном ДВС не эксперементировал пока.
Может есть опыт у кого по похожей симптоматике?! Поиском пока не нашёл, извините! Заранее спасибо!
Благодарил (а): 1023 раза
Это турбина и свистит. Хуже будет если не будет свистеть.
MAX68
Сообщение MAX68 »
SNOOPER писал(а):Это турбина и свистит. Хуже будет если не будет свистеть.
Это нормально?! Или - "свист" приближающегося паровоза перед трагедией?! ::-(:
Orione
Сообщение Orione »
Мляха, щас что-то начало греметь на холостом ходу) причем я этот звук не могу локализовать... То-ли какая-то херня гремит по кузову от вибрации, то ли эта херня и есть причина) причем отчётливо ее слышно только в салоне, на улице есть намек, но шум двигателя и заглушает...
Но если принудительно поднять обороты, грюк проходит... Жалко, что у нас нет толковых диагностов....
