ВОПРОС-ОТВЕТ
Кузьма Ш.
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Джуниор
Благодарил (а): 13 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кузьма Ш. »
Спасибо!!
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Сегодня произошёл призабавнейший казус.
Утром,пока стоял в пробке,решил покурить. Зажигалки не нашёл,использовал родной прикуриватель.
Когда доехал до работы,решил воткнуть в гнездо прикурки обратно регик. Втыкаю штеккер,а у меня на заведённом авто включается стартер. Шевелить штеккер в гнезде перестал - стартер выключился. Повторил - то же самое. Вытащил ключ из замка зажигания ( двс работает на турботаймере,но гнездо прикурки обесточено) - шевелю штеккер,ничего не происходит.
Конечно до этого было подобное,когда стартер включался,даже на заведённом движке при нажатии на тормоз. Но тогда была сига виновата,ввиду наличия в ней функции запуска с кнопки старт/стоп. Тогда исправил и больше не глючило. А здесь видать проводочка от прикурки где-то что то приплавила
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
ВВА писал(а):
Lyset писал(а):Сомнительно. От Ио у меня только аморты для лифта.
Их переделывать надо
Ни чего переделывать не надо, встают как родные.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Разве у них чашки и пружины одинаковые?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мой презабавнийший случай,описанный чуть выше,оказывается имеет продолжение.
И дело не в проводах прикурки.
Шевелишь магнитолу - включается стартер
Шевелишь консоль - включается стартер.
особенно подвержен данному приколу угол в котором находится прикурка.
Провода оттуда все уже вытащил и отодвинул,но прикол остаётся
Причём стартер включается даже в положении ключа ACC
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Gameszzz писал(а):Мой презабавнийший случай,описанный чуть выше,оказывается имеет продолжение.
Может сигналка глючит? У меня Старлайн когда помирать стал, то разную хрень начал устраивать. Правда стартер не запускал, а наоборот блокировал.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Gameszzz, замок зажигания разбирал? Если что - у меня есть распиновка и фото потрохов самой контактной группы. Может в них дело. Ну, либо в сигналке. Я когда ставил старлайн - у них отдельный блок идёт на замок - по сути - силовые ключи внутри.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да 99% что это сигналка. Причём даже знаю что именно в сигналке может давать подобное.
Это особенность что данная сига поддерживает тип подключения не просто к замку а к кнопке старт\стоп,где напряжение управления 5 вольт.
Один раз уже устраняли блуждающие токи путём установки лампы накаливания (как нагрузки) в линию управления сигой стартером
Не могу понять только одного что может давать при шевелении панели сигнал сиге,на включение стартера.
Я то думал,что провода прикурки от нагрева повредились и другие провода могли повредить,ан нет. С проводами полный порядок
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Народ, подскажите, на джуника с лифтом 5см , с монстровыми рычагами(вынос шаровой на 3см вперед) и стойками, реально поставить 33й форвард????? или это фантастика) ? ширина вроде 12.5 указана, на 15е колеса..... Кто что думает???
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyset »
Думаю, не влезут.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не влезут,крылья подрежет. Там запас есть. Заодно и гниль уберёт ;)
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Не влезут. Хоть полмашины отпили. И что еще печальней - джр их не переживет, ни мотор ни трансмиссия
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
У меня отвлеченный от джуниоров и миников вопрос ))
Я уверен что они существуют, но яндекс упорствует с региональными предпочтениями.
Короче, накидайте ссылок на аналоги parts.japancar.ru для машин, популярных в европейской части России.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
DEtoNator писал(а):.Короче, накидайте ссылок на аналоги parts.japancar.ru для машин, популярных в европейской части России.
Где Б\У запчасти продают что-ли?
Ну первое что попалось
http://www.ferio.ru/
http://dvigateli.tiu.ru/
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
http://carbonus.ru/
Сайт агрегатор - на нём уже много чего взял. Понравился сервис. Высылают видео запаковки твоего товара.
Кобылянская Светлана
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кобылянская Светлана »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на Джуниора можно поставить резину с параметрами 205Х55Х16?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Если диски на 16 (не родные) то можно, только смотреться будет смешно.
Родные диски - 15 дюймов. Резина на них - 205/70R15 нормально смотриться.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо, диски да R16
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а):Если диски на 16 (не родные) то можно, только смотреться будет смешно.
Да диски 16" от пина(ИО), они-ж почти родные :)
Я купил машину на таких с резиной 225/55R16, вот тут прикольно смотрелось, как на мячиках машинка.
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Кобылянская Светлана писал(а):Спасибо, диски да R16
У меня сейчас колеса 245/70/R16 все нормально)
