Что-то помнится мне, на Витаре понижайку без блока центра включить нельзя.Ivanov_Anton писал(а):Вчера был на покатушках за Genser где аминьевское шоссе....
Поднялся в горку видя только небо))) При заезде там есть такой месистый участок с колеями после багов.... даже негде не чиркнул.... спереди ехала Витара 2010 и Паджеро 4 2006 те задели 1 раз грязюку пузом).
Не включал ничего.... только в горку, чтобы не насиловать двигатель включил пониженную.
Если я правильно понял, то тут понижайка только с блокировкой межосевого подругому не бывает. На витаре моно просто понижайку включить.... на витарке была мт 29 катки. На П4 гудрич.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
LeeSa
- Двигатель:: 4D56, Дизель.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Нужен шлейф, что бы подключить кнопки на руле с магнитолой. В existe набираю 8619A017- кольцо контактное подушки безопасности. Это и есть нужный шлейф ??? Тему читал, но как выглядит шлейф так и не понял.
- Свят
- Двигатель:: дизель
По памяти там что-то 35..... т.е нужно смотреть ссылки по электрике и потом по подрулевым переключателям.
И обзывается как типо датчик поворота руля
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Да это он если не было изначально кнопок на руле, то нужно заказывать 017.LeeSa писал(а):Нужен шлейф, что бы подключить кнопки на руле с магнитолой. В existe набираю 8619A017- кольцо контактное подушки безопасности. Это и есть нужный шлейф ??? Тему читал, но как выглядит шлейф так и не понял.
И провода в самом руле 4400A461
LeeSa
Руль купил кожаный с кнопками ( аудио и круиз), в руле есть какие то провода.
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Дядьки, а такой вопрос внезапный: кто помнит диаметр нашего руля?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Добрый день.Сиденье перестало опускаться, видать холода...холодно ночевать в машине)
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Ну да, бомжы теперь в теплоузлах спятIvanov_Anton писал(а):Добрый день.Сиденье перестало опускаться, видать холода...холодно ночевать в машине)
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- drozd272
Или брелок с ключами потеряли пока до машины бухие шли
- Vetold
Такие вопросы:
1. какую цепь можно использовать для глушения 4D56 без джекичанов и неприятных последствий?
2. Стандартный иммо глушит клапаном отсечки топлива. А где этот клапан на ТНВД искать? Снизу? Какого цвета провод идет к нему?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
Veni vidi vici
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Поздравляю! Прошивка какая?goodfritzz писал(а):Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
Руслан
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Теперь таки постоянно контролируй температуру ОЖ!!!goodfritzz писал(а):Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Честно говоря никакой разницы по температурному режиму с прошивкой и без прошивки не замечал. Чип-бокс добавлял +2-3 гр., а прошивка довольно стабильна по температуре. Проверено на термостате от Гейтс с дырочкой (параметры по температуре открытия штатные). Важнее чистота радиаторов. Так в начале июля ездил через Уральские горы и постоянно видел температуру 95 и несколько раз до 100. После этого промыл радиаторы и в тех же горах уже не видел температуры выше 96-97 гр, и то только на резких разгонах в гору. При нормальном и равномерном движении стабильно 90-92 гр. Мое мнение, что сильнее догревает коробка, т.к. в тех же горах неоднократно поднимал ее температуру до 105-110 гр в легкую. И как только начинает подниматься температура коробки, растет и температура двигателя, особенно под нагрузкой и в горку.Керчанин писал(а):Теперь таки постоянно контролируй температуру ОЖ!!!goodfritzz писал(а):Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Рассказывай, что за прошивка, где делал, сколько отдал и самое главное, более подробную информацию о изменениях в поведении машины.goodfritzz писал(а):Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
Только лучше в специальной, уже существующей теме http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111482
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Просто хотелось поделится со всеми, отпишусь в нужной теме)
Veni vidi vici
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Привет всем)) какому уровню масла в движке верить?! Утреннему? То чуть выше отметки мах! А если после прогрева и глушения, пять минут ожидания и уровень чуть ниже середины... Где истина?!;) Свята уже замучал;)
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Истина в том чтобы при смене масла заливать 6 литров и не парить мозг. Шуп крайне неточный элемент в силу своей длины. Залей ровно 6 литров и по щупу запомни уровень. Это и будет нормой. Только впоследствии щуп не изгибать и вставлять строго по точкам, меткам на рукоятке щупа. Нельзя разворачивать его на 180 градусов.Adel060 писал(а):Привет всем)) какому уровню масла в движке верить?! Утреннему? То чуть выше отметки мах! А если после прогрева и глушения, пять минут ожидания и уровень чуть ниже середины... Где истина?!;) Свята уже замучал;)
- Adel060
Ок) ну примерно как раз я и залил литров 6;) щуп да, крайне специфический у нас) заметил что принял он форму трубки, то есть стал с изгибом, так и ставлю))Napic писал(а):Истина в том чтобы при смене масла заливать 6 литров и не парить мозг. Шуп крайне неточный элемент в силу своей длины. Залей ровно 6 литров и по щупу запомни уровень. Это и будет нормой. Только впоследствии щуп не изгибать и вставлять строго по точкам, меткам на рукоятке щупа. Нельзя разворачивать его на 180 градусов.Adel060 писал(а):Привет всем)) какому уровню масла в движке верить?! Утреннему? То чуть выше отметки мах! А если после прогрева и глушения, пять минут ожидания и уровень чуть ниже середины... Где истина?!;) Свята уже замучал;)
- LightWriter
Мужики, вы уж извините, но я повторюсь:
ИЛи просто никто не знает?LightWriter писал(а):Дядьки, а такой вопрос внезапный: кто помнит диаметр нашего руля?
