Страница 310 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 06 окт 2014, 13:35
krokodil594
Ivanov_Anton писал(а):Вчера был на покатушках за Genser где аминьевское шоссе....
Поднялся в горку видя только небо))) При заезде там есть такой месистый участок с колеями после багов.... даже негде не чиркнул.... спереди ехала Витара 2010 и Паджеро 4 2006 те задели 1 раз грязюку пузом).
Не включал ничего.... только в горку, чтобы не насиловать двигатель включил пониженную.
Если я правильно понял, то тут понижайка только с блокировкой межосевого подругому не бывает. На витаре моно просто понижайку включить.... на витарке была мт 29 катки. На П4 гудрич.
Что-то помнится мне, на Витаре понижайку без блока центра включить нельзя.
Добавлено: 06 окт 2014, 23:16
LeeSa
Нужен шлейф, что бы подключить кнопки на руле с магнитолой. В existe набираю 8619A017- кольцо контактное подушки безопасности. Это и есть нужный шлейф ??? Тему читал, но как выглядит шлейф так и не понял.
Добавлено: 06 окт 2014, 23:49
Свят
По памяти там что-то 35..... т.е нужно смотреть ссылки по электрике и потом по подрулевым переключателям.
И обзывается как типо датчик поворота руля
Добавлено: 07 окт 2014, 00:01
LeeSa писал(а):Нужен шлейф, что бы подключить кнопки на руле с магнитолой. В existe набираю 8619A017- кольцо контактное подушки безопасности. Это и есть нужный шлейф ??? Тему читал, но как выглядит шлейф так и не понял.
Да это он если не было изначально кнопок на руле, то нужно заказывать 017.
И провода в самом руле 4400A461
Добавлено: 07 окт 2014, 00:07
LeeSa
Руль купил кожаный с кнопками ( аудио и круиз), в руле есть какие то провода.
Добавлено: 07 окт 2014, 08:21
LightWriter
Дядьки, а такой вопрос внезапный: кто помнит диаметр нашего руля?
Добавлено: 07 окт 2014, 11:23
Ivanov_Anton
Добрый день.Сиденье перестало опускаться, видать холода...холодно ночевать в машине)
Добавлено: 07 окт 2014, 11:26
Vetold
Ivanov_Anton писал(а):Добрый день.Сиденье перестало опускаться, видать холода...холодно ночевать в машине)
Ну да, бомжы теперь в теплоузлах спят
Добавлено: 07 окт 2014, 17:34
drozd272
Или брелок с ключами потеряли пока до машины бухие шли
Добавлено: 07 окт 2014, 17:46
Vetold
Такие вопросы:
1. какую цепь можно использовать для глушения 4D56 без джекичанов и неприятных последствий?
2. Стандартный иммо глушит клапаном отсечки топлива. А где этот клапан на ТНВД искать? Снизу? Какого цвета провод идет к нему?
Добавлено: 08 окт 2014, 00:00
goodfritzz
Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
Добавлено: 08 окт 2014, 07:26
Russo81
goodfritzz писал(а):Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
Поздравляю! Прошивка какая?
Добавлено: 08 окт 2014, 08:03
Керчанин
Теперь таки постоянно контролируй температуру ОЖ!!!
Добавлено: 08 окт 2014, 08:45
SKS
Керчанин писал(а):goodfritzz писал(а):Поздравьте меня я стал обладателем прошивки, и машинка полетела, час еще просто так катался по городу, динамика просто круть))
Честно говоря никакой разницы по температурному режиму с прошивкой и без прошивки не замечал. Чип-бокс добавлял +2-3 гр., а прошивка довольно стабильна по температуре. Проверено на термостате от Гейтс с дырочкой (параметры по температуре открытия штатные). Важнее чистота радиаторов. Так в начале июля ездил через Уральские горы и постоянно видел температуру 95 и несколько раз до 100. После этого промыл радиаторы и в тех же горах уже не видел температуры выше 96-97 гр, и то только на резких разгонах в гору. При нормальном и равномерном движении стабильно 90-92 гр. Мое мнение, что сильнее догревает коробка, т.к. в тех же горах неоднократно поднимал ее температуру до 105-110 гр в легкую. И как только начинает подниматься температура коробки, растет и температура двигателя, особенно под нагрузкой и в горку.
Добавлено: 08 окт 2014, 09:03
krokodil594
Рассказывай, что за прошивка, где делал, сколько отдал и самое главное, более подробную информацию о изменениях в поведении машины.
Только лучше в специальной, уже существующей теме
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111482
Добавлено: 08 окт 2014, 14:04
goodfritzz
Просто хотелось поделится со всеми, отпишусь в нужной теме)
Добавлено: 08 окт 2014, 17:13
Adel060
Привет всем)) какому уровню масла в движке верить?! Утреннему? То чуть выше отметки мах! А если после прогрева и глушения, пять минут ожидания и уровень чуть ниже середины... Где истина?!;) Свята уже замучал;)
Добавлено: 08 окт 2014, 17:37
Napic
Adel060 писал(а):Привет всем)) какому уровню масла в движке верить?! Утреннему? То чуть выше отметки мах! А если после прогрева и глушения, пять минут ожидания и уровень чуть ниже середины... Где истина?!;) Свята уже замучал;)
Истина в том чтобы при смене масла заливать 6 литров и не парить мозг. Шуп крайне неточный элемент в силу своей длины. Залей ровно 6 литров и по щупу запомни уровень. Это и будет нормой. Только впоследствии щуп не изгибать и вставлять строго по точкам, меткам на рукоятке щупа. Нельзя разворачивать его на 180 градусов.
Добавлено: 08 окт 2014, 17:46
Adel060
Napic писал(а):Adel060 писал(а):Привет всем)) какому уровню масла в движке верить?! Утреннему? То чуть выше отметки мах! А если после прогрева и глушения, пять минут ожидания и уровень чуть ниже середины... Где истина?!;) Свята уже замучал;)
Ок) ну примерно как раз я и залил литров 6;) щуп да, крайне специфический у нас) заметил что принял он форму трубки, то есть стал с изгибом, так и ставлю))
Добавлено: 08 окт 2014, 22:47
LightWriter
Мужики, вы уж извините, но я повторюсь:
LightWriter писал(а):Дядьки, а такой вопрос внезапный: кто помнит диаметр нашего руля?
ИЛи просто никто не знает?
