О ремне балансиров
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Re: О ремне балансиров
Сообщение c-cat »
sn1 писал(а):ПОЧЕМУ ЖЕ Я НЕНАВИЖУ 90% "СЕРВИСМЕНОВ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????
ПОТОМУ ЧТО ИЗ МЕНЯ "ДУРАКА" ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!! И ИЗ "БЛОНДИНКИ" КОТОРАЯ ПРИЕХАЛА ЧИНИТЬ СВОЙ АУТЛЕНДЕР ТОЖЕ НЕ НАДО!!!
+100500
И опять этот сраный Рольф на Ярославке. Редкостные уродцы, мастера по гарантии в особенности.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
nekmos
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2013
Сообщение nekmos »
Сегодня срезал ремень. Пробег 41000. На нем три зубца осталось. Буду ездить без него, до лета точно, а там посмотрим как со временем будет,т.к. делать буду сам. К дилерам не езжу от первого то, первой иномарки. К куску проволки приварил саморез по дереву вкрутил в ремень, к стамеске прикрепил скотчем лезвие от канцелярского ножа-не влезло. Взял кухоный нож с тонким лезвием, им без проблем отрезал. Операция заняла полчаса. Вибрация конечно не напрягает, но без нее было лучше. Ставить ремень буду обязательно, ну и подтягивать его. Вновь преобретенный инструмент всегда пригодится. Нож мяско порезать, а на проволке с саморезом его обжарить.
Бодик 4 см, Гудрич км2 255/85/R16 круглый год, мультик с900
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
nekmos писал(а): а на проволке с саморезом его обжарить.
Можно ещё как штопор использовать, очень универсальный инструмент.
nekmos
Сообщение nekmos »
:*CRAZY*:
nekmos
Сообщение nekmos »
Если штопором использовать усердно, можно самому уйти в штопор.
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
менял грм вчера.пробег 84т.к.ремни ролики в очень хорошем состоянии.но ремень б.в.прилично провис.снял его не ослабляя ролик.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Менял после облысения РБВ на пробеге 80 т.км.
Сейчас пробег 154 т.км. - сколько не проверял - натяг в норме...так и не трогаю после замены.
Интересно почему так???
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
уверен, что много зависит от стиля езды: кто то крутит бОльше, кто то меньше оборотов. понятно, что чем больше оборотов - тем нагрузка на зубья и их контакт со шкивами происходит энергичнее, что ускоряет износ. второе- не исключена разная натяжка РБВ даже в новом моторе. климат: в сильный мороз начало работы студеных ремней до разогрева их материала - то же не во благо.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Армеец писал(а):Менял после облысения РБВ на пробеге 80 т.км.
Такая же история. :) Натяг после замены не пропадает. Думается, что на заводе робот косячит или рабочие на этом заводе по настройке этого робота либо сами по себе...
А может быть какая технологическая усадка нового двигателя.
Но факт остается фактом. Я снял на 31000 - ремень болтался, потом поставил на ТО90 и натянул по талмуту. Потом на 120000 побежал сальник коленвала и я опять заменил ремень. Но натяжение его было в норме. Пробег на этом ремне получается составил 30 000 км.
По факту с завода за 31 тыс. км ремень ослаб, но когда менял сам за теже 30 тыс. км. ремень свое натяжение не поменял.
Предварительный вывод - косячат на заводе. :)
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
А у меня заводской проходил нормально, а после замены в 90т порвался через 40. Так что про косяк завода совсем не факт.
СГВ 2010 коротышь)))))
Napic
Сообщение Napic »
Влад писал(а):А у меня заводской проходил нормально, а после замены в 90т порвался через 40. Так что про косяк завода совсем не факт.
Но и машина у тебя не НМПС :;-): :)
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
большая разница в плане балансиров между НМПС и элькой нью?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Л200 совсем нью? Тогда да - там цепь.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
4D56 136л.с.
Да нет, у него стоял мотор от Люси IV, тоесть 05 - 15.
Вообщем такой же как наш.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71#p960171
Napic
Сообщение Napic »
Влад писал(а):большая разница в плане балансиров между НМПС и элькой нью?
Я же на подпись твою смотрю! На "старом" 8 клапанном 4d56 вроде даже ремень балансиров длиннее...
Цепь лучше всего конечно. А то вот у меня один сальник побежал, так пришлось сразу два ремня менять и еще три сальника впридачу, да и думать потом каждый раз, нужен ли мне этот брод или лучше объехать.
С цепью вроде немного попроще в этом плане.
Эдик, ремни, ролики одинаковы.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Влад писал(а):4D56 136л.с.
Ну тогды тоже самое, что и у нас.
юрий юрикович
так какой у меня? скока сил? явно больше 140 т.к. тянет вроде хорошо
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
:) Эт про Л200 речь, у тебя 178
зима бридж 7000 285х65х17
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
