Страница 32 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 10 апр 2016, 18:39
mysell писал(а):Добрый день всем! Спецы подскажите пжл где под капотом бензинки найти + который от зажигания? Вроде нашел похожий, но оказалось что напряжении на нем почему то пропадает при повороте руля(ДХО как поворачиваешь вырубаются). Под крышкой предохранителей и реле прозвонил все но нужный не нашел. Заранее спасибо.
ЗЫ в салоне то полно куда подключиться, но тащить из салона подкапот в лом
Вы подключились к датчику давления ГУ руля, он при повороте замыкается на массу.
Плюсов у Вас под капотом достаточно.
Взять хотя бы плюс на катушки зажигания, белый провод.
Добавлено: 10 апр 2016, 19:00
mysell
SNOOPER писал(а):mysell писал(а):Добрый день всем! Спецы подскажите пжл где под капотом бензинки найти + который от зажигания? Вроде нашел похожий, но оказалось что напряжении на нем почему то пропадает при повороте руля(ДХО как поворачиваешь вырубаются). Под крышкой предохранителей и реле прозвонил все но нужный не нашел. Заранее спасибо.
Спасибо! Так где ж все таки же удобнее? Все в гофре все замотано ) В следующий раз обязуюсь поделиться опытом подключения с другими людьми)
Добавлено: 10 апр 2016, 19:42
Двенадцатипиновый разъём, белый провод
Добавлено: 11 апр 2016, 08:57
Alex5024
Всем добрый утро/день/вечер/ночь
Вчера осматривал раму на предмет рыжиков
и увидел непонятную для меня деталь
Стоит справа и слева. Попробовал ее снять весит прилично кг 5-6. Подскажите пожалуйста для чего она ? и можно ли ее снять ?
Добавлено: 11 апр 2016, 11:34
mysell
В обеденный перерыв сходил поискал тестером напругу. Не нашел 12 В от зажигания в этом разьеме.
Добавлено: 11 апр 2016, 11:43
Mark69
смотри фотки Капитан ДИН, неужели в бензинке по другому
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=555
Добавлено: 11 апр 2016, 11:48
По схеме должен быть от IG-1 белый плюс.
Разъём то точно нашли?
Там их два, один черный, он нам НЕ НУЖЕН
Добавлено: 11 апр 2016, 12:01
OOO1965
Кстати, на фото показан разъем, в который вставляется реле при установке дополнительного вентилятора кондиционера. Но оказалось, что в соседнем гнезде под реле есть такой же +, куда я переткнул провод ДХО после установки вентилятора.
Добавлено: 11 апр 2016, 13:01
mysell
Двенадцатипиновый разъём, белый провод[/quote]
[/quote]
Там их два, один черный, он нам НЕ НУЖЕН[/quote]
Тестил именно 12 пиновый. Он черный. Есть еще 8-пиновый. И он черный. Посмотрю мож под блоком предохр. еще какой разъем есть...
Добавлено: 11 апр 2016, 15:57
kor.den74
Кто знает как организована подсветка,может в эл.каталоге на МКПП видно что за лампочки?
Слева круглый сектор совсем плохо светится
И как все это снять для замены?
и заодно как сдернуть панельку с подогревом и не сломать,для внедрения USB в заглушки?
Добавлено: 11 апр 2016, 17:07
Mark69
На панельке язычки 2 сверху 2 снизу
Добавлено: 12 апр 2016, 12:29
Lecha
Парни всем привет!
Помогите пожалуйста!!!
В 100км от Астрахани обнаружилось, что порван пыльник на приводе с правой стороны, тот что ближе к двигателю.
Позвонил в Астраханский Экзист, предлагают только оригигал по три с чем-то тысячи за пыльник. Подскажите пожалуйста какие пыльники могут подойти на NMPS, 2008г.в. с двиг. 3.2л. автомат?
Добавлено: 12 апр 2016, 12:36
Армеец
Lecha писал(а):Парни всем привет!
Тут почитай, может и выберешь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=75
Добавлено: 12 апр 2016, 13:24
Lecha
Спасибо за ссылку.
Из предложенного выход один, ставить силиконовый от Нивы....
Может еще будут какие советы, хотелось бы приехать в Астрахань вооруженным знаниями...)
Добавлено: 12 апр 2016, 13:27
bobrik
Всем доброго дня. В связи со сменой резины, озадачился таким вопросом; а надо ли использовать запаску-? Если уже на резине был откатан сезон и одно колесо заменить на запаску. Где то читал что при использовании пятого колеса срок службы всего комплекта увеличивается на 20%. Отпишитесь кто как делает.
Добавлено: 12 апр 2016, 13:56
kor.den74
так и есть брал около 3т.р. за штуку внутренний пыльник.
Добавлено: 12 апр 2016, 16:42
Ouzo
bobrik писал(а):Всем доброго дня. В связи со сменой резины, озадачился таким вопросом; а надо ли использовать запаску-? Если уже на резине был откатан сезон и одно колесо заменить на запаску. Где то читал что при использовании пятого колеса срок службы всего комплекта увеличивается на 20%. Отпишитесь кто как делает.
Я меняю вот так перед сезоном:
- 17462-5.jpg (19 КБ) 951 просмотр
Добавлено: 12 апр 2016, 16:59
Albanka
Друзья, а как наш бортовой компьютер считает расход топлива? Задался таким вопросом поскольку привык на Тигуане доверять этому устройству, а тут пишет к примеру расход 10, но по факту он далеко не 10.
Добавлено: 12 апр 2016, 18:47
VAZ
Albanka писал(а):Друзья, а как наш бортовой компьютер считает расход топлива? Задался таким вопросом поскольку привык на Тигуане доверять этому устройству, а тут пишет к примеру расход 10, но по факту он далеко не 10.
У меня совпадает боле-мене адекватно с реальностью. Если ты его редко обнуляешь, то естественно с сегодняшним расходом он не совпадёт, он же средний расход с момента последнего обнуления считает. Если ты к примеру 2-3 ткм по трассе проехал и он тебе 9л на 100км средний расход показал. А потом приехал в город и пол дня по пробкам, проехал 100км. Естественно ты за эти 100км потратил литров 13-14, но покажет то он тебе средний расход 9 с небольшим.
Добавлено: 12 апр 2016, 19:21
Ю.В.
Если я ни чего не путаю, то у нашего гениального компа есть два способа информирования о расходе - мгновенный и средний на отрезке. Как он пересчитывает этот самый средний, я не знаю.
Для меня имеет смысл только характеристика "запас хода". Она позволяет реально оценивать ситуацию.
Расход же можно адекватно оценить только по пробегу/заправке.
