Система питания, впуска и выпуска 4М41
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Система питания, впуска и выпуска 4М41
Да писал, были проблемы с августа прошлого года. Вроде, сегодня, все как-то стало прозрачно и понятно. Появились силы писать и отвечать. А так, все запасы коньяка "скушал", для поддержания нервной системы на плаву.
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
как оказалось, при делахВот автоодеяло здесь точно не при делах.
поразмышляв на досуге пришел к единственному разумному обьяснению, что видимо датчики какие то закрывало,поэтому и лилось рекой топливо...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Все три датчика температуры...
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
Периодически смотрю интересный ютуб канал СТО Ковш-Херсон. По фильтрации д/т, вакуумметру я перенял у них.
Тут они показывают самый простой и правильный(по их утверждению) способ установки опережения впрыска на VRZ
Где-то такой способ только упоминался, по моему.
Без электронной коробки и снятия верхней крышки есть ещё способ задать max-подачу? Манипуляция с датчиком t-ОЖ не поможет?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
В какой ситуации? При исправном роторе или при упиленном?
BaZZZ
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008
А я вот тоже заметил изменения в поведении как автоодеяло снял. И заметил нагретый ставишь,
через 15 минут заводишь - температура топлива больше 40 градусов зимой, потом проедет, поработает, падает до 30ти. Оно конечно логично,
но изменения после его удаления были это точно.
Green Goblin писал(а): ↑12 фев 2019, 21:28 Вот автоодеяло здесь точно не при делах.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если увеличить показания температуры топлива, ЭБУ будет думать, что топливо горячее, утечки более нормы, и будет корректировать подачу в сторону увеличения. Только тогда, все остальные параметры "разбегутся" и добиться корректной работы всей системы будет невозможно. Указанный ролик (метод) решает проблему момента окончания подачи топлива, но, не решает проблемы корректного объема подачи топлива....
