Страница 32 из 57
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Добавлено: 09 окт 2013, 14:59
xAAAx
Добрый день. Дабы не плодить темы, напишу здесь. Нужна помощь. Снимал ручку АКПП, (заглушка и два винта) ставлю обратно не переключает в паркинг Р. Снимаю ручку делаю руками (опускаю тросик) встает в Р. В чем может быть загвоздка? подскажите....
Добавлено: 09 окт 2013, 16:32
Губернатор
Тросик в серединку не попадает и усе,попасть и вся работа
Добавлено: 09 окт 2013, 16:52
xAAAx
а в какую серединку он должен попасть?
Добавлено: 09 окт 2013, 16:58
Губернатор
В ручке,бывает в сторону уходит,а кажется что попал и кнопочка не хочет свое дело делать
Добавлено: 09 окт 2013, 17:09
xAAAx
все перепробывал не помогает, поеду в сервис....
Добавлено: 09 окт 2013, 17:14
Lebed
DVostok писал(а):В ручке,бывает в сторону уходит,а кажется что попал и кнопочка не хочет свое дело делать
Какая кнопочка, тросик и серединка?
Добавлено: 09 окт 2013, 17:17
Губернатор
Та что из трубочки пласмассавая выходит. :;-): Чтоб понять разобрать надо. У меня такое было,но я винтики не мог вставить,не "садилась ручка до конца. Подогнулась плассмаска данная,выпрямил более менее и попал.Вот так то Андрюха
Добавлено: 09 окт 2013, 17:21
Lebed
Из какой трубочки? Эта трубочка есть на сканах?
Добавлено: 09 окт 2013, 17:24
Губернатор
Верхняя картинка,тоненький штырек торчит из потолще штырька ::-D: Так понятно? ::-D:
Добавлено: 09 окт 2013, 17:27
Lebed
Теперь понятно. А то "возьми ту фигулину и стукни по той другой фигулине.))) Для чего сканы и прилепил.
Добавлено: 09 окт 2013, 17:30
Губернатор
Во,во, ::-D: меня так и учили на буравой в юности.Возьми ту х..ю,ах...нно тяжелую и е..и по той х....не :*ROFL*: Всегда помню это ::-D:
Добавлено: 09 окт 2013, 17:47
xAAAx
ребят хоть убейте... ни как... позвонил в алтуфьево 3000р диагностика и машину на ночь остовлять
Добавлено: 10 окт 2013, 08:48
mark_67
Delika379 писал(а):Это не шрус щелкает. Протяните ступичную гайку, и все пройдет. Делов на 20 минут..
Гайки тянули несколько т.км. назад от них был другой звук, он прошел.
Добавлено: 10 окт 2013, 15:16
Delika379
А последнее время ничего не делали с машиной? В смысле лифт там или наоборот?
И если изменить наклон кардана(допустим посадить назад человека три, каждый кг по 80) Что бы задница просела, стук исчезает?
Добавлено: 11 окт 2013, 09:56
mark_67
Ничего не делал, при загрузке не обращал внимания, на вторник опять записался на гарантию.
Добавлено: 16 окт 2013, 19:27
Чужой...
289000... Бак заменили. С работой около 40 тыр.
Теперь снова ASC off+чек... Опять датчик... Или трубка...
Добавлено: 21 окт 2013, 22:15
pasha700
Ослаб тросик ручника. Держал только на 10 щелчке.
Причина - ХЗ. (никогда не забывал снимать, может от частого использования?)
Вылечил подтяжкой гайки до 3 щелчков, под подстаканниками.
Добавлено: 21 окт 2013, 22:44
megranny
pasha714 писал(а):...Вылечил подтяжкой гайки до 3 щелчков, под подстаканниками.
Это первый(ленивый) этап :mrgreen:
Кстати,про три щелчка.А колеса вывешивал,когда гайку закручивал?КрутятЪся ли?
Добавлено: 21 окт 2013, 22:52
pasha700
Нет.
Что-то, где-то не дочитал. Завтра перед поездкой на нейтрали потолкаю.
Добавлено: 21 окт 2013, 22:58
Lebed
Алексей имел в виду это
