Повышение мощности CR
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Re: Повышение мощности.
Сообщение andreyR »
Заглянул сегодня на сайт где коробочками торгуют, а там нового типа коробки пошли FGC-BOX RALLY-PRO, кто то уже такие ставил? мощности больше прибавляет?
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
SKS писал(а):Она же закрыта с этой стороны. Или еще как ее защитить?
Она закрыта сверху, когда на клемме. Когда снимите - контакты "снизу" будут доступны любой железяке, на которой масса (минус). И превед. Поэтому аккуратней
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
А понял, это если снимать аккум. Тогда да конечно, само собой разумеется что надо защищать, ведь второй-то остается подключен.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
andreyR писал(а):Заглянул сегодня на сайт где коробочками торгуют, а там нового типа коробки пошли FGC-BOX RALLY-PRO, кто то уже такие ставил? мощности больше прибавляет?
Вот жду. Игорь (FGC) отправил 12 ноября в мой адрес. Думаю недели через две подойдет.
Только проблема одна останется: машина у меня пока не движимая. Жду когда закончатся согласования между страховой и СТО, закажут нужные запчасти и меня позовут на ремонт. А пока без стекла двери багажника ездить как-то не получается.
fulcrum11
Двигатель:: engine 4м41diezel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение fulcrum11 »
Доброго времени суток уважаемые, а кто подскажет про коробочки для повышения мощности, с сыбором режимов мощности, для третьего паджерика 2003 года?, в мозги уж больно лезть не охото,
Если у вас много времени и нечем заняться, попробуйте выбросить бумеранг.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Напиши в личку FGC или FELLA
fella
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon-4
Сообщение fella »
Мощности больше не прибавляет. Внесли конструктивные изменения в плату, процессор остался тот-же, но появились некоторые доп. возможности. На плате появились три микро переключателя, теперь можно не вынимая плату из корпуса включить линейный режим, работа электроцепи минуя устройство. Есть еще кое-что. Корпус стал влагозащищенный. Ввод в него герметичный. Переписали софт под платы нового образца. На днях выложим на сайте подробное описание и инструкции.
Народ уже их приобретает и ездят.
fella
Двигатель:: дизель
Сообщение fella »
fulcrum11 писал(а):Доброго времени суток уважаемые, а кто подскажет про коробочки для повышения мощности, с сыбором режимов мощности, для третьего паджерика 2003 года?, в мозги уж больно лезть не охото,
Боюсь в вашем случае мы вам вряд ли сможем помочь. Эти коробочки работают на двигателях с системой впрыска Сommon Rail. В основном это автомобили с 2006 года выпуска. Коробочка реагирует и корректирует сигнал от датчика давления на топливной рейке. У вас другая топливная система.
fella
Двигатель:: дизель
Сообщение fella »
SKS писал(а):
CoolBDW писал(а):
SKS писал(а):Ребята как вы подлезали к этому разъему на 4D56 на Спорте? У Игоря (FGC) на сайте показано подключение к мотору Л200 и там немного по-другому все в это месте. Я сегодня, в предверии подхода блока так сказать, сходил на примерку. Датчик высветил и определил, но вот как подлезть к этому разъему никак не пойму. Банально не достаю и рука не влазит, там столько каких-то шлангов и трубок что не понятно куда сувать-то?
Поиск в помощь :) Вот, например, мой отчётик: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 19#p880119. Можно найти кучку других, и здесь, и на пикапклубе, и на сайте самого FGC
Удачи и... "Сеня, береги руку" (С) :*VICTORY*:
Прочитал еще раз отчетик и понял, что не тот датчик нашел ::-(: Завтра пойду еще раз посмотрю где он все таки стоит и подумаю как нему подбираться У меня еще с этой стороны планка с релюшками от Гидроника стоит и аккум из-за него в сторону салона сдвинут. Буду думать, может вообще его снять на время монтажа?
На нашем сайте www.fgc-box.com есть ролики снятые в Тайланде на L-200. Там все проще потому-что машины праворульные и со стороны разьема больше свободного места под капотом. Советую зайти в раздел отзывы и почитать на нашем сайте. Там отзывы чуваков с большими и неудобными руками , как они подключали, дают свои рекомендации -).
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
[quote="fella"] Корпус стал влагозащищенный. quote]
Вот это клёва! А то после нормальных бродов чревато остаться без бокса.... Но в плане водички и старая версия живучая! ::-D: :*THUMBS UP*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
fella
Двигатель:: дизель
Сообщение fella »
Свят писал(а):
fella писал(а): Корпус стал влагозащищенный. quote]
Можно бокс и в салон протянуть , тогда совсем спокойнее будет, можно из бродов не выезжать даже -)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Давно хотел обсудить темку увеличения мощности с точки зрения влияния на ресурс..
Стандартный путь чип тюнеров CR (пути повышения мощности для механических и электронных распредлительных ТНВД просты и поэтому неинтересны):
1. Анализ и обработка сигнала с датчика давления в рампе, то же для датчика наддува
2. Увеличение давления в рампе при ускорении, корректировка длительности впрыска и одновременное увеличение наддува
Отрицательный эффект при этом
1. От нештатного завышенного давления ресурс ТНВД и особенно имеющих космическую цену и и итак имеющих малый ресурс форсунок резко снижается
2. Имхо нельзя считать, что при новом составе смеси (с увеличенным количеством топлива и воздуха) угол опережения не нужно корректировать- а известные мне тюнеры эту весьма трудоемкую для программиста операцию не делают
3. Возрастает температурная нагрузка на ЦПГ- а к примеру, производительность масляных форсунок, охлаждающих поршни, остается все той же..
4. Я не верю, что чип тюнеры добиваются отсутствия сажи в выхлопе- напротив, имхо ее содержание резко увеличивается и сажевые катализаторы (да и обычные) уже через короткое время будут забиты
5. Вследствие суммарного воздействия на двигатель п.2 и 3 у энергично педалирующего водителя (а другие будут ставить чип тюнинг?)резко увеличивается температура в камере и ГБЦ вполне может дать трещины, а поршни поплавиться
Sedoy писал(а):Давно хотел обсудить темку увеличения мощности с точки зрения влияния на ресурс..
Зубов бояться..................................
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Ну а по сабжу, вместо традиционного флуда?
К тому же- при чип тюнинге имхо в рампе (вообще то) придется сохранять ВСЕГДА повышенное давление :D
Иначе хзвост коммон рейла (в виде стбильности давления впрыска вне зависимости от оборотов двигателя)увязнет, который проектировщики всегда энергично поднимали ))
Японческие нежные двигла- это не могучие хэми, которые хоть в два раза форсируй
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение FGC »
Уже привычным делом становится, раз в три месяца задавать подобные вопросы. :) Меня они тоже волновали. Ответы есть и на этом форуме и на других. Но мало кто читает темы сначала.
Первое -дизель не бензин, нельзя менять опережение впрыска.
Вернее можно, но ничего хорошего это не приносит.
Ранний на доли градуса впрыск в дизеле приводит к увеличению ударной нагрузки в десятки раз на пошневую группу.
Нельзя увеличивать обороты сверх нормы, так как при этом как и при позднем впрыске топливо будет догорать в выхлопном коллекторе.
Можно увеличивать наддув, но это делать лучше в дозволеном диапазоне оставленом производителем.
Можно увеличивать продолжительность впрыска, но без улучшения распыла это приведёт к увеличению дымности.
Распыл можно улучшить увеличением давления впрыска.
Тут наталкиваемся на предрасудки.
Первый все считают что давление в топливной рейке постоянно. Сразу отвечаю-это не значит что оно стоит на месте на одном значении, это значит что благодаря ёмкости самой рейки оно постоянно на протяжении впрыска. То есть речь идёт о долях секунды именно в процессе впрыска.Давление в топливной рейке непостоянно, оно меняется по десять раз в секунду и выше, взависимости от нагрузки двигателя.
Второй и главный - многие представляют процесс повышения давления как такой единоразовый, раз и повысили, ещё и выше нормы. На самом деле не обязательно его повышать выше максимального значения . Достаточно поднять выше того уровня который был до этого значения. Пример -максимальное значение для нашей топливной 180мпа, но когда машина трогается, в топливной давление порядка 30 мпа. Достаточно его поднять на старте до 45 мпа чтобы значительно убрать турбояму.
Теперь подробней по максимальному давлению нашей системы.
Его занизили нарочно, это можно прочитать даже в мануале на нашу машину.
NPS
Common rail stores the pressurized fuel (maximum 180 MPa <Vehicles for Thailand, Australia and New Zealand>, maximum 135 MPa <Except vehicles for Thailand, Australia and New Zealand>) that is supplied by the supply pump. This enables the system to maintain a stable injection pressure that is unaffected by the engine speed or load.
A fuel pressure limiter valve is installed on the common rail. When the fuel pressure in the common rail becomes extremely high, the fuel pressure limiter valve opens, allowing the fuel to return to the fuel tank. This protects the common rail system.
На новом боксе есть индикатор давления в топливной рейке.
По индикатору хорошо видно как работает и на каком давлении топливная система, на 5 топливной карте.
Всего восемь светодиодов, не буду сильно углубляться, первые четыре зелёных -это давление до 135 мпа.
Потом белый 135-это максимум для стока.
Два синих это 150 и 165 мпа.
Последний красный это пик -180мпа.
Хорошо видно что при динамичном передвижении, (это делалось нарочно , чтобы спровацировать предельные нагрузки с блоком)
давление редко поднимается к максимальному стоковому давлению 135 мпа, а переходит эту границу ещё реже, при определённых условиях -давления наддува и оборотов. Про максимально, официально дозволенные 180мпа речь даже не идёт,
так как даже не приблизились к этому рубежу, на пятой, популярной у многих своей сбалансированостью, топливной карте.
Позволяет комфортно себя чувствовать при перестоении, в условиях города.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Написал вчера письмо на http://www.fgc-box.com/. Сегодня уже получил ответ. Немного огорчился - цена выросла. Но возьму все равно! Думаю, что во влагозашищенном корпусе предпочтительней.
Вопрос к тем кто получал посылку с Украины: растаможка требуется?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
MAVR64 писал(а):Написал вчера письмо на http://www.fgc-box.com/. Сегодня уже получил ответ. Немного огорчился - цена выросла. Но возьму все равно! Думаю, что во влагозашищенном корпусе предпочтительней.
нет ::!!!!: получили под роспись и бегом к машине ::-D: а двигун горячий ::'(:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Это хорошо! :) Буду макать в снег обозженые пальцы :*MEGA_SHOK*:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
MAVR64 писал(а):Это хорошо! Буду макать в снег обозженые пальцы
Фишка в том что жжёшь предплечье :) Я сразу поставить несмог, ночь неспал ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а):Это хорошо! :) Буду макать в снег обозженые пальцы :*MEGA_SHOK*:
Ты ребят предупреди что на NMPS и попроси залить ровные 3-ю и 4-ю и вместо 8-й и 9-й чего нибудь.
Вернуться в «Тюнинг»
