Страница 32 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 04 окт 2010, 14:09
Scalpel
Думаю, что привод ГРМ и ремонт подвески требовались и ранее, причем, возможно, при куда более скромных пробегах. АКПП - да, но это в чистом виде плата за прогресс. Замена агрегатами абсолютно оправдана, так как это экономия времени=средств для производителя, и в результате для заказчика. Ведь сейчас никто не ремонтирует серийные печатные платы в приборах; зачастую полетел один кондёр - меняют все мозги. Правда, иногда в отдельно взятых местах это приобретает масштаб бреда - например, те же зеркала для НМПС, которые при вспучивании хром-пластика меняют ЦЕЛИКОМ. Но это не беда производителя, это беда посредников.
Плохо другое - снижение надёжности уже отработанных(!) узлов и деталей. Там, где раньше была банально одна толщина и прочность, все становится тоньше и хилее... краска та же тоньше...
Добавлено: 04 окт 2010, 23:53
slavis
Какое авто не было,новое или старое всё равно приходиться доводить самому..и это закон,Я когда покупаю новое авто,всегда покрываю вторым слоем лака,и проблема царапин,и сколов решена,на кройняк пленка на 1.5 года,потом замена,результат на лицо
http://s42.radikal.ru/i096/1010/ac/18785963c272.jpg
авто брал с нуля в 2001 за 30 000 $ продал 2 назад
Добавлено: 08 окт 2010, 09:24
Senior
При пробеге 3 тыс. км.:
1. Отклеился молдинг на водительской двери. Приклеен оф.дилером по гарантии.
2. Не освещалась магнитола при включении габаритных огней, не регулировалась частота работы щеток стеклоочистителя. Блок управления заменен оф.дилером по гарантии.
Добавлено: 08 окт 2010, 13:48
stoorm
Ого! Это прямо из салона уже не работало?
Senior писал(а):При пробеге 3 тыс. км.:
Добавлено: 08 окт 2010, 14:19
Senior
stoorm писал(а):Ого! Это прямо из салона уже не работало?
Не, не "прямо из салона". Я ж написал: при пробеге 3 тыс. км.
Скорость устранения оф.дилером данных недостатков приятно удивила - полдня после обращения.
Добавлено: 11 окт 2010, 14:24
DenisR
А кнопки на БК при включенных габаритах должны светиться?
Добавлено: 11 окт 2010, 17:23
G.A.P
DenisR, Нет, у меня не светятся.
Добавлено: 11 окт 2010, 20:45
Scalpel
Сегодня на ТО-45 пообещали заменить по гарантии задние амортизаторы - потекли. Что характерно, говорят, я там первый с такой проблемой (???). Машина 90% времени эксплуатировалась за малозагруженным или не загруженным совсем багажником)).
Добавлено: 15 окт 2010, 14:26
sanich
На 8 000 км., накрылся катализатор. Точнее он накрылся раньше , где то на 2500 (загорелся "чек"), просто сейчас заехал на диагностику. Для решения вопроса гарантии сервисники должны его, и одну из свечей снять и зафотографировать.
Добавлено: 15 окт 2010, 14:54
G.A.P
sanich, Кстати, в инструкции написано что длительное движение с включенной лампой диагностики двигателя может привести к серьёзным повреждениям системы снижения отработавших газов.
Ты же им не сказал что ты с лампой ещё 5000 км проехал?
А то они могут обидеться и отказать в гарантийном ремонте.
Добавлено: 15 окт 2010, 18:22
sanich
G.A.P писал(а):sanich, Кстати, в инструкции написано что длительное движение с включенной лампой диагностики двигателя может привести к серьёзным повреждениям системы снижения отработавших газов.
Грешил на сигналку, думал она фонарь зажигает, а возросший расход бензина на себя брал-думал сильно тапку давлю
Добавлено: 15 окт 2010, 18:40
Sedoy
sanich, на новой машине катализатор не может накрыться ни с того ни с сего- это просто кусок сот. Если он сдох, значит ты ездил энное количество времени на неисправной свече зажигания, и бензус догорал в кате, подпаливая его сверхвысокой температурой.
Имхо од могут и не признать случай гарантийным
Добавлено: 15 окт 2010, 18:49
sanich
Sedoy писал(а):sanich, на новой машине катализатор не может накрыться ни с того ни с сего- это просто кусок сот. Если он сдох, значит ты ездил энное количество времени на неисправной свече зажигания, и бензус догорал в кате, подпаливая его сверхвысокой температурой.
Неработающая свечка наверно как то себя бы проявляла (заводка, динамика). Первый раз фонарь загорелся на трассе, когда ехал в отпуск. А жаром от машины отдавало с новья, думал обгорает.
Добавлено: 15 окт 2010, 19:52
Sedoy
Неисправность свечи, когда она полностью неработоспособна (что приводит к ухудшению дингамики, дерганью и т.п.), очень редка, и проявляет себя только на огромных перепробегах. Стандартной же неисправностью являются пропуски зажигания из за нестабильной или маломощной искры неправильной формы, и в каждый такой такт неподожженный либо недосгоревший из за нарушения поджига бензин попадает в катализатор, и догорает там, выводя его из строя. При этом хорошо ощутимый эффект от неисправности отсутствует. Тебе повезло, что удалось проехать еще 5 тыс и не заплавить полностью соты
Нормальным для владельца, отправляющегося на новой необсосанной сервисами машине в дальнее путешествие, определить порядок действий по переводу ЭБУ в сервисный режим для вывода ошибок на чек, и иметь расшифровку ошибок для получения информации о возможности дальнейшего движения без последующего громадного ущерба для кошелька.
Добавлено: 15 окт 2010, 23:33
capt
вот для этого я сканер купил на ибее. 50 баксов - и ошибки сам тушу (у меня доп иммо зажигает чек, если машина заглохла, когда метка вне зоны действия), да и знакомым всем уже диагностирую:)
Добавлено: 16 окт 2010, 05:29
sanich
capt писал(а):вот для этого я сканер купил на ибее. 50 баксов - и ошибки сам тушу (у меня доп иммо зажигает чек, если машина заглохла, когда метка вне зоны действия), да и знакомым всем уже диагностирую:)
Тоже была такая мысля, а то 1400 каждый раз за "диагностику" отдавать...
Добавлено: 17 окт 2010, 19:04
M@xim
а ссылку на ебее на лот или на продавца можно?
Добавлено: 18 окт 2010, 12:13
capt
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/U585-VW- ... veQ5fTools
правда подорожал... 1.5 года назад 55 баксов стоил + пересылка...
Добавлено: 18 окт 2010, 19:25
Sedoy
Интересно, почему именно с ебеем заморачиваться? у нас в Питере в магазине Микроника сканеров наверное щтук пять разновидностей в продаже. И ничуть не худший вариант БК в машину, которая будет под постоянным контролем и ничего цеплять для проверки лишний раз не надо
Добавлено: 19 окт 2010, 06:41
_SiMBA_
а чем мультитроникс хуже ?
