Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Болты развала
Сообщение -=Спец=- »
А по теме угомонитесь, сегодня же вытащу болт, вытру растворителем это сало, и смажу чем надо, например шоколадом!!!
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):
-=Спец=- писал(а):
Rulik писал(а):Воо,а пушечное сало,да будет вам известно,в принципе тоже сало,НО только прошедшее конкретную перетопку и с конкретным добавлением присадок!!! и еще одно "НО",у пушсала задачи другие вообще то,но никак не в условия болты подвески.А в дальнейшем и сырьем для него перестало быть сало как таковое))вот это будет точно-"кто знает,тот поймет"
Так вот это пушечное сало почти такое и есть, как обычно сало, и при чом тут работа подвески, если и нужна консервация???
Нееее уважаемый)))) "почти таким как сало" оно было в царские времена,на заре своего происхождения,когда ним смазывали голеса каретам и повозкам.Вы же познакомились с Пушечным салом,я полагаю во-времена СССР,а тогда его Пушсало,делали уже из нефтепродуктов по конкретной технологиии и с количеством присадок.
Ахахах)) вот уж не думал, что про сало столько будет перетёрто, ВЫ ЧО ИМ МАЗАЛИ КОГДА ТО ЧО ТО? Не мазали, и не мажьте на здоровие
Rulik
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
это же из разряда старых баек-мифов,когда рассказы про суровых зеков в России как они пьют тормозуху по-уголку на морозе и закусывают намазанным на кусок пушсалом))))) А салом,не поверишь,но приходилось как-то мазать))))) Главное шоколад без орехов бери,ну и не серчай,нам то здесь впринципе за твои болты не особо потом переживать,просто вроде как бы все други по-форуму в одном гараже что ли)))) советуем-спорим-ну и угараем иногда))))
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):это же из разряда старых баек-мифов,когда рассказы про суровых зеков в России как они пьют тормозуху по-уголку на морозе и закусывают намазанным на кусок пушсалом))))) А салом,не поверишь,но приходилось как-то мазать))))) Главное шоколад без орехов бери,ну и не серчай,нам то здесь впринципе за твои болты не особо потом переживать,просто вроде как бы все други по-форуму в одном гараже что ли)))) советуем-спорим-ну и угараем иногда))))
Ну вот, всё же мазал???))
Ладно, проехали)
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Давайте,вот лучше новичку расскажем процесс замены наших болтов???)))а то он ленится флуд в 40 страницах листать))
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Ладно, проехали)
мазал,когда на флоте был))штурман-механик однако)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):Давайте,вот лучше новичку расскажем процесс замены наших болтов???)))а то он ленится флуд в 40 страницах листать))
Все 40 страниц прочёл)
Начинайте (уселся поудобнее)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Ладно, проехали)
Ну, и как, работало? :8-):
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Yurock писал(а):Все 40 страниц читать не когда, кто нить может описать от и до по замене развальных болтов? Или хотя бы у кого и за сколько их можно поменять?
Юрий,ты ххххде?
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
[/quote]
Ну, и как, работало? :8-):[/quote]
как временное решение-да,но не более того,да и то по-юному задору и отчаянию дело было) поход-шлюпки Ял-механизмы на уровне 16-17 веков)
Последний раз редактировалось Rulik 06 май 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Так чо там про болты то, как их менять?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
Между-прочим, маргарин тоже имеет интересную историю происхождения :)
Изначально он был придуман именно как дешевая в производстве техническая смазка, но органического происхождения! Он довольно стоек на воздухе, не горкнет и не протухает, хорошо смазывает дерево, металлы.
А жрать его стали значительно позже - в 50-60 годах :)
И, если мне не изменяет память, - потреблять его в пищу - это только наше совковое наследие. Ни в каких цивилизованных странах он в пищу не идет, ибо это ВРЕДНО.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Пацаны, чо вы тут развели демагогию, смысл всей этой процедуры не смазка, а заполнение зазора втулка-болт какой нибудь гадостью, что бы туда влага не попала-всё, вот я и подумал, что сало оно густоватое, воду не пустит тудЫ)
hc2hunter
Re: Болты развала
Вода туда попадет полюбак, хоть ты в пакет упакуй.
Железо часто ржавеет не от воды, а от паров воды в воздухе. Этого достаточно.
Поэтому и лучше всего смазать нормальной смазкой привалочные поверхности, резьбы и поверхности втулок, где проходят болты, а не бороться со щелями :)
Так будет правильно и надолго.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
А как она, влажность туда попадёт, если тама салА?))))
Ладно, так и сделаю)))
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
так е-мое,ты обычное свинное сало использовал или пушсало из жестяной банки? Ну а как их менять,ты и сам уже прекрасно знаешь,я предложил совместно обьяснить некоему Юрию,задавшему вопрос как и поленившемуся перечитать 40 страниц.
hc2hunter
Re: Болты развала
о боже... Изображение
Rulik
Re: Болты развала
Сообщение Rulik »
Гыыы)) у меня в цеху недоумение у мужиков и ржака.Это ж как говорят надо сало мелко порезать чтоб его туда затолкать,чтоб оно воду вытеснило...а если перетопленное,то енто жир получается ужо а не сало,так называемое мясо белого медведя.На ходу родился новый фронт применения(глядя на мою торпедо)-избавление салом от сверчков.
Все мужики,ивиняйте за флуд и смех,пойду работу работать подрамник подкатывать.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):так е-мое,ты обычное свинное сало использовал или пушсало из жестяной банки? Ну а как их менять,ты и сам уже прекрасно знаешь,я предложил совместно обьяснить некоему Юрию,задавшему вопрос как и поленившемуся перечитать 40 страниц.
Та обычное сало, тока оно засоленое, короч, подогнал кто то, вот сёння сфотаю глянете, что всё получается чОтко)))
Кароч, кому надо будет, вышлю, бу-га-га)))
Последний раз редактировалось -=Спец=- 06 май 2014, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Rulik писал(а):Гыыы)) у меня в цеху недоумение у мужиков и ржака.Это ж как говорят надо сало мелко порезать чтоб его туда затолкать,чтоб оно воду вытеснило...а если перетопленное,то енто жир получается ужо а не сало,так называемое мясо белого медведя.На ходу родился новый фронт применения(глядя на мою торпедо)-избавление салом от сверчков.
Ыы))
Давай, удачи)
