Страница 32 из 54
Re: Расход топлива, П4 бензин...
Добавлено: 07 окт 2015, 12:36
alex2x2
oasys писал(а):Да, 78- это явный косяк, если действительно так.
они смотрели температуру на сканере и рукой трогали патрубок. Примерно на 78 градухах патрубок начал нагреваться. Сказали заменить термостат. Но я как-то не поверил т.к. езжу так уже 1.5 года.
Добавлено: 07 окт 2015, 12:45
oasys
Тогда еще не факт, что там проблема, термостат же не одномоментно открывается. В общем, мой совет в силе, купить адаптер и покататься с ним, обращая внимание на температуру полностью прогретого движка и что с температурой происходит на ХХ.
Добавлено: 07 окт 2015, 22:41
BabyHummer A-328
Да уж, 78 это точно маловато. Да и зимой сложно добиться Африки в салоне ;-) Если будете менять термостат, то сделайте фотоотчет о порядке его замены, плиз. Будет интересно и полезно, думаю. :-)
Добавлено: 08 окт 2015, 09:46
alex2x2
BabyHummer A-328 писал(а):Да уж, 78 это точно маловато. Да и зимой сложно добиться Африки в салоне ;-) Если будете менять термостат, то сделайте фотоотчет о порядке его замены, плиз. Будет интересно и полезно, думаю. :-)
постараюсь запилить отчет!
Добавлено: 08 окт 2015, 10:07
Виктор74
Да там и без отчета все очень просто)
Через краник радиатора сливаем антифриз до оголения трубок в верхнем бачке,далее откручиваем крышечку термостата и заменив его на новый-прикручиваем!:)
Зы.кстати,на моем арабе тоже низкотемпературный тс стоял,так вот после замены на высокотемпературный по стрелке изменений практически не было..
Ну может с миллиметр стала повыше.
Считаю что указанная температура означает лишь температуру открытия тс а не рабочую температуру системы.
Она в любом случае будет выше 90°.
Добавлено: 08 окт 2015, 10:34
alex2x2
Виктор74 писал(а): Зы.кстати,на моем арабе тоже низкотемпературный тс стоял,так вот после замены на высокотемпературный по стрелке изменений практически не было..
у меня в легкий мороз на трассе стрелка уходит в сторону похолодания. Поэтому двигатель постоянно работает в при температуре ниже рабочей. А это влияет на расход топлива.
Добавлено: 08 окт 2015, 10:42
Виктор74
Значит просто термостат подклинивает в открытом положении,если конечно по факту температура падает а не по приборам.
Думаю что замена тс все исправит)
Добавлено: 08 окт 2015, 10:57
alex2x2
вот все еще в раздумьях какой термостат ставить на 82 градуса, как по ВИНУ бьется или на 88 градусов?
Добавлено: 08 окт 2015, 11:06
Виктор74
Ставь на 88° не бойся,я тоже такой вместо 82-го поставил.
Зы:а почему у тебя 82 по каталогу?
Араб чтоли?
Добавлено: 08 окт 2015, 11:56
alex2x2
Виктор74 писал(а):Ставь на 88° не бойся,я тоже такой вместо 82-го поставил.
Араб чтоли?
у меня дилерский от Рольфа. По ВИН коду бьется 1305А191 а он на 82 градуса.
на 88 слегка побаиваюсь т.к. летом в Москве жарко бывает + кондей + покатушки в грязи. А грязях радиатор частенько забивается снизу.
Добавлено: 08 окт 2015, 12:10
Виктор74
Я думал что 82 только на арабов ставили..
Добавлено: 08 окт 2015, 12:19
onoff
ну тады 82 + "нанокартонка" на зиму :)
Добавлено: 09 окт 2015, 10:42
VITALIY999
Паджеро 4, 2011, 3.0 бензин, пробег 73000, только купил машину.
Народ помогите разобраться завышен ли у меня расход топлива?!
Средний расход показывает 23-28, иногда 16-18, это я все про город, шкала 4 часа показывает 14-25, залил полный бак остаток хода показал 300 км, вместо хотя бы 400 км! И ещё когда машина стоит на холостых, то расход топлива средний постоянно увеличивается, чем дольше стоит тем выше показатель, доходил и до 70 л/на 100 км (это у всех так на холостых?).
С утра когда прогрею до первой черточки начинаю движение и расход 99 литров показывает!
Температура 0, -2. Диски 17, защита стальная. Чек не горит, да и машина в идеальном состоянии, видно что под капотом не че не трогали, движок как часы работает.
Стоит ли ехать в сервис? Может с датчиком че? :*TIRED*:
Добавлено: 09 окт 2015, 11:04
oasys
VITALIY999 писал(а):И ещё когда машина стоит на холостых, то расход топлива средний постоянно увеличивается, чем дольше стоит тем выше показатель, доходил и до 70 л/на 100 км
Ну а как вы думаете? Машина у вас на месте, километраж не изменяется а количество сгоревшего бензина растет. Понятное дело, и расход на сотню растет. Это же относится к прогреву. Допустим, вы полчаса погрелись, условно говоря, сожгли на это дело 0.5л топлива, проехали 100 метров. У вас расход топлива 0.5л/100м, или 500 литров на 100 км. Поедете дальше - он начнет снижаться. Для более актуальных показаний обнуляйте БК после начала поездки. Датчика расхода там нету, топливо считается по количеству срабатываний форсунок.
По расходу вам никто внятно не скажет, т.к. неизвестен ваш режим езды. может быть, вы пенсионерите на 50 км/ч в крайнем правом, а может быть, увлеченно участвуете в светофорных стартах, давя тапку в пол. Для получения сколько-нибудь внятной информации разгонитесь на трассе примерно до 80 км/ч, включите круиз (или сами держите эту скорость), обнулите БК и проедьте в таком режиме без обгонов, ускорений и торможений хотя бы километров 10. Если при этом получится больше 10-11л - есть повод думать дальше. По первому впечатлению расход 14-25 для города вполне нормален.
Добавлено: 09 окт 2015, 11:18
VITALIY999
Ясно, спасибо, проверю, да и бк обнулял постоянно, по сути отъездил пока только 100 км примерно, надо наверное бк пока не трогать, город у нас не большой поэтому от одного края до другого 7 км, много не накатаешь за день) ещё залил полный бак выкатаю до лампы и тогда уже будет известен точный расход, отпишусь.
Добавлено: 09 окт 2015, 11:45
Корней
VITALIY999, обнулите еще среднюю скорость. Расход 16-18 в городе для Вашей машины вполне нормальный.
Добавлено: 09 окт 2015, 12:39
Warlock1979
VITALIY999 писал(а):Средний расход показывает 23-28, иногда 16-18, это я все про город, шкала 4 часа показывает 14-25
Нормальный расход для города.
Добавлено: 09 окт 2015, 13:46
VITALIY999
Корней писал(а):VITALIY999, обнулите еще среднюю скорость. Расход 16-18 в городе для Вашей машины вполне нормальный.
Как его обнулить? Средний расход что слева меняется постоянно на 100 л, или тот что справа показывает за 4 часа?
Добавлено: 09 окт 2015, 15:17
Warlock1979
VITALIY999 писал(а):ещё залил полный бак выкатаю до лампы и тогда уже будет известен точный расход, отпишусь.
Вот это самое правильное решение. Желательно при этом ещё и на одной заправке заправляться, ибо недоливают все по-разному ::-D:
Добавлено: 09 окт 2015, 18:23
alex2x2
как вы просили запилил фото отчет о замене.
результат налицо
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2284655
