Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение Barmalei »
Никто не сталкивался?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Благодарил (а): 101 раз
А бодик Ты ставил - отверстия в проставках 10 или 12( могут гулять на них ежели они больше, да и плечо у кузова появилось на лишних 5 см ;) кузов стал играть сильней отсюда и звуки :) у меня бодик 10 см ::-D:
Barmalei
У меня болты стоят на М12 - рассверливал...
Алексей, у тебя тоже звуки есть от подушек? :)
Забей :) Кузов играет оч сильно ::-D:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
алексей - Маленький Мук писал(а):А бодик Ты ставил - отверстия в проставках 10 или 12( могут гулять на них ежели они больше, да и плечо у кузова появилось на лишних 5 см ;) кузов стал играть сильней отсюда и звуки :) у меня бодик 10 см ::-D:
10 см? :=-O: Ну и как оно? Я сделал на П2 нелинейный 8-4. И мне уже пророчат быструю смерть.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Optima-2-шка,прямой бодик 8 см( продал)
Мук 10 см............................( продает) ))))))))))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
МШУ писал(а):Optima-2-шка,прямой бодик 8 см( продал)
Может совпадение? ::-D:
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Barmalei8202 писал(а):Никто не сталкивался?
Опа! Епст....
Та же фигня: при старте , но чаще при торможении глухой металлический стучек в передней части авто, по ощущениям в районе ног.
Бодик 4 см, болты 12 (рассверливал втулки, шайбы итд).
Но я, если честно грешил на передний стаб, так как втулки крайние стоят полиуретан ремонтного размера и чтобы их не выдавливало на штатные крепежные скобы дыли наварены П-образные "крест накрест". Так вот высота боковых стенок наваренной пластины чуток цепляет за сам стаб. Надо болгаркой чуток подпилить, да все руки не дойдут.
Но раз инфа про подушки, постараюсь уделить этому вопросу больше внимания, и глянуть.
Бортжурнал на Drive2
Barmalei
Выкинь совсем передний стаб и будет счастье и тишина! И мягкость хода!
Передний лучше не снимать, крены будут я е..у я снял задний и на "Сафаре" на "Полецейских" при рыжке жопа гуляет на панаре. очучений не очень приятный
bolhojj
Двигатель:: K96W
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2002
Сообщение bolhojj »
всем спасибо поставил бодик 4 см, тормозные шланги открутить несмогли пока ослабил, патрубок радиатора пока я отвлекся лихт уже сделали просмотрел все соединения нормально но на всякий случай открутил хомут и немного отпустил.
Монтеро Спорт 2002г.в. бензин 3.0, АКПП, бодилифт 4см, BFG МT 285\75 R16, корзина с люстрой, КомАп 9000, передний бампер самовар
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
ога, я сымал.. Когда очко задолбало меня, вернул обратно! Крены такие, что очко сиденье втягивает.. Вон на авве сматри! :*CRAZY*: :*CRAZY*:
Barmalei
алексей - Маленький Мук писал(а):Передний лучше не снимать, крены будут я е..у я снял задний и на "Сафаре" на "Полецейских" при рыжке жопа гуляет на панаре. очучений не очень приятный
Лучше задний не снимать, а я передний снял и доволен, мягче, не брякает там ничего, а на счет кренов, не вваливайте в поворот на 120 км. чай не гоночная авто!
M@veric
Сообщение M@veric »
Barmalei8202 писал(а):Выкинь совсем передний стаб и будет счастье и тишина! И мягкость хода!
Ну ты блин посоветовал...
Ездил на Рыбачий в этом сезоне с новыми полиуретановыми втулками ремонтного размера. Выдавливало несколько раз из креплений. В итоге пришлось стаб снять.
По бездору, по грунтовкам до 40-60 км/ч проблем нет, по камням и ухабам ехать приятнее без оного чем с ним. Действительно мягче и ничего не брякает.
Но стоит выйти на асфальтированную трассу, в некоторых поворотах всего на 80 км/ч кое-какие мышцы делают жим-жим.
А не дай бог такое поведение авто поймать на ледяной дороге. Не завидую...
Имхо передний стаб быть должон!
Последний раз редактировалось M@veric 19 окт 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
M@veric
Сообщение M@veric »
У тебя машинка боевая. Может поставить А-образный рычаг на задний мост?!
Знающие люди "тащются" от конструкции. Сам видел поведение такой подвески на бездоре. Артикуляция моста впечатляет, при этом поведение авто очень адекватное.
Правда парень делал это с обычной нивой.
Машинка у меня одна и она на все случаи жизьни ::-D: К томуж я ее продаю ::'(:
Barmalei
M@veric, на счет поворотов на асфальте... Привыкаю ездить медленнее и спокойнее т.к. все таки авто не для гонок.
Хотя согласен, что без переднего стаба маневр "переставка" уже не сделать на высокой скорости, как со стабом...
И полиуретан - зло! У меня лопнули в первый месяц... особенно которые на стойках переднего стабиллизатора...
M@veric
Сообщение M@veric »
Barmalei8202 писал(а):M@veric, на счет поворотов на асфальте... Привыкаю ездить медленнее и спокойнее т.к. все таки авто не для гонок.
Ну вынужден не согласиться по обоим моментам.
Никаких перестановок в голове не держу и в помине. Это на мудах 32-х с бодиком в 4 см и лифтом подвески то... Какие уж тут перестановки :)
Просто у нас дороги непростые. Много крутых поворотов, иногда с обрывами. Кто на Рыбачий ездил, вкурсе. Да и не только по этой дороге и на других областных трассах хватает "змеек". К, примеру, дорога Кола-Лотта. Первые 15-20 км серпантин прям по скалам идет. Там каждый год народ бъется, причем за зиму ну никак не меньше 5-10 случаев.
Согласись дорога есть дорога. Не всегда будешь сконцентрирован и полностью поглощен рулением. Мы все люди: иногда отвлекся, иногда задумался, иногда просто устал... Малейшая ошибка на ледяной дороге, крен из-за отсутствия стаба, снос оси, занос другой оси, машина волчком, и вот ты уже куришь в кювете. Сказка!
Ну его на...
По полиуретану. Один другому рознь!
У меня все резинки на заднем стабе уже больше 2 лет как поменяны и намека на проблемы пока нет. Недавно проверял подвеску.
На переднем стабе 2 года прожили, в километраже тыс 35-40 считаю неплохо. Родные у народа по 5-10 тыс ходят. Хотя это сильно зависит от состояния самого стаба (от износа посадочных мест под втулкой).
Так что, если что еще буду из резинок менять, только полиуретан.
Брал тут www.polyurethan.ru
M@veric
Сообщение M@veric »
алексей - Маленький Мук писал(а):Машинка у меня одна и она на все случаи жизьни ::-D: К томуж я ее продаю ::'(:
Вот те раз.
А вроде и не очень старый апарат. 2007 год.
Вот те раз.
Видимо я " Строитель" ;) ::-D: Я взял себе " КРАСНОГО"!!!!!!!! он устал, ;) и требует доктора ::-D: он там :*WALL*: а так апарат :*CRAZY*:
