флуд +
- Tanker
- Двигатель:: 0.660
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: флуд +
Забирай моего за 500
Nissan Teana 2005 2.3JK - ездит жена
Mitsubishi Pajero Mini 2010 - езжу сам:)
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: флуд +
Кстати, по поводу двери багажника... Кто-нибудь встречал встроенную в нее "полку" с двумя динамиками? Такая пластиковая фигня, по бокам динамики, а посередине зачем-то отверстие (может, как карман для мелочи, но дребезжать же будет все...) Если было у кого-то, покажите что с ней можно сделать, а то я пока снял и думаю, делать с ней что-то или нет так как если оставлять, то багажника вообще не будет...
Фото нет, гараж далеко и в ту сторону постоянно пробки:(
- Tanker
- Двигатель:: 0.660
Re: флуд +
я думаю в этой полке сабовый динамик вставить... в августе как раз отпуск, гараж закончу утеплять, и возьмусь за мини... Скажите, а как добраться до задних динамиков? у меня их нет, но отверстия под них есть... Вообще где можно найти схемы по разбору салона?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: флуд +
Tanker нене я только свой джуник впилил. Просто если бы у нас миники продовали то были бы блокировки и прочая тюнинх лабуда, а так только из япии за 100500.
- Tanker
- Двигатель:: 0.660
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: флуд +
посставь назад однополосники а вперед двуполосные коаксиальники если не сильно хочешь мухыкой заморачиваться
smu
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
По поводу того как добраться до динамиков - открути сидушки и сам все поймешь:) Там снимается полностью пластик левого и правого бока, динамики штатные что-то около 10-12см в диаметре. Все что понадобится (насколько я помню) - ключи на 12, 14, крестовая отвертка.
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: флуд +
Не знаю за миник - в джунике
что задние, что передние - 16 см - сам накололся
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
да нифига там не 16, сзади еще не лазил а спереди около 13см, какого то странного нестандартного формфактора
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: флуд +
Ну незнаю, - у меня на 17см везде спокойно влетели, причём как у родных динамиков с "ушами" нигде не нашёл, пришлось саморезить. И стояли по крйней мере сзади родные на 17см
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Они какие то плоские, выбирать лучше с родным для образца.
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
16, 16
сзади пришлось переходники под 13-шки пилить
Вот интересно...
В сервисах за перебрать АКПП просят от 10-12 рублей - до бесконечности
без стоимости з/п - там все реально настолько сложно что-ли? Из вредности сам старую полезу ломать - вроде руки не совсем кривые
P.S. Мозги от коробки кстати тоже сегодня заказал - тока не спрашивайте нафига
ну запас будет
P.P.S. панель опять снимать придется - хочу стеклоподьемники на сигналку прицепить - 2 дня машина с открытым окном простояла
забыл закрыть
P.S.S.S.
кстати, сигналку на пыжика поставить - как нефиг делать. Вот на послезавтра та же операция на опеля предстоит - посмотрим
Вот интересно...
P.S.S.S.
Алексей
Алексей
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
то что влезают эт да, но вот что размер странный у родных
- Tanker
- Двигатель:: 0.660
Re: флуд +
блин, не хочется всю обшивку разбирать и сидухи снимать ради динамиков...
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Да там дел то на час от силы
главное аккуратность - пластик оч ломкий
Алексей
Алексей
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сидухи снимать не обязательно, а вот коробку-багажник точно придётся открутить. Я минут за 20 сменил динамики задние, открутить и закрутить 17 саморезов-то...
Пы.сы. Были точно родные на 17 у меня,- других отверстий под крепёжь просто нет
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Угу
только он уже на 70% ободран
(в смысле наклеек). Недолговечные они какие-то.
Алексей
Алексей
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Все - погнал свою на сервис
Будем надеяться поломают не всю
Алексей
Алексей
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
У меня вчера на 122км/ч ремень генератора порвался
высох нахрен за год и разлетелся в труху, аккума хватило на 14 км проехать боле менее в нормальном режиме, мотор студил доп эл. помпой и печкой
