Страница 32 из 49
Re: флуд +
Добавлено: 18 июл 2012, 08:34
Tanker
Забирай моего за 500 :)
Re: флуд +
Добавлено: 18 июл 2012, 10:54
smu
Кстати, по поводу двери багажника... Кто-нибудь встречал встроенную в нее "полку" с двумя динамиками? Такая пластиковая фигня, по бокам динамики, а посередине зачем-то отверстие (может, как карман для мелочи, но дребезжать же будет все...) Если было у кого-то, покажите что с ней можно сделать, а то я пока снял и думаю, делать с ней что-то или нет так как если оставлять, то багажника вообще не будет...
Фото нет, гараж далеко и в ту сторону постоянно пробки:(
Re: флуд +
Добавлено: 18 июл 2012, 11:03
Tanker
я думаю в этой полке сабовый динамик вставить... в августе как раз отпуск, гараж закончу утеплять, и возьмусь за мини... Скажите, а как добраться до задних динамиков? у меня их нет, но отверстия под них есть... Вообще где можно найти схемы по разбору салона?
Re: флуд +
Добавлено: 18 июл 2012, 11:41
m0nster
Tanker нене я только свой джуник впилил. Просто если бы у нас миники продовали то были бы блокировки и прочая тюнинх лабуда, а так только из япии за 100500.
Re: флуд +
Добавлено: 18 июл 2012, 17:41
Tanker
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... khamitski/
Мой блог про этот Паджерик:)
Re: флуд +
Добавлено: 18 июл 2012, 22:47
Alex_Stinger
Tanker писал(а):http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... khamitski/
посставь назад однополосники а вперед двуполосные коаксиальники если не сильно хочешь мухыкой заморачиваться
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 02:22
smu
По поводу того как добраться до динамиков - открути сидушки и сам все поймешь:) Там снимается полностью пластик левого и правого бока, динамики штатные что-то около 10-12см в диаметре. Все что понадобится (насколько я помню) - ключи на 12, 14, крестовая отвертка.
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 11:37
Mandragora
Не знаю за миник - в джунике :) что задние, что передние - 16 см - сам накололся
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 11:43
Alex_Stinger
да нифига там не 16, сзади еще не лазил а спереди около 13см, какого то странного нестандартного формфактора
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 12:07
Eugeen
Ну незнаю, - у меня на 17см везде спокойно влетели, причём как у родных динамиков с "ушами" нигде не нашёл, пришлось саморезить. И стояли по крйней мере сзади родные на 17см
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 12:20
m0nster
Они какие то плоские, выбирать лучше с родным для образца.
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 13:40
Mandragora
16, 16 :) сзади пришлось переходники под 13-шки пилить
Вот интересно...
В сервисах за перебрать АКПП просят от 10-12 рублей - до бесконечности :)без стоимости з/п - там все реально настолько сложно что-ли? Из вредности сам старую полезу ломать - вроде руки не совсем кривые :)
P.S. Мозги от коробки кстати тоже сегодня заказал - тока не спрашивайте нафига :) ну запас будет :)
P.P.S. панель опять снимать придется - хочу стеклоподьемники на сигналку прицепить - 2 дня машина с открытым окном простояла :shock: забыл закрыть
P.S.S.S. :) кстати, сигналку на пыжика поставить - как нефиг делать. Вот на послезавтра та же операция на опеля предстоит - посмотрим :)
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 15:59
Alex_Stinger
то что влезают эт да, но вот что размер странный у родных
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 16:41
Tanker
блин, не хочется всю обшивку разбирать и сидухи снимать ради динамиков...
Re: флуд +
Добавлено: 19 июл 2012, 16:59
Mandragora
Да там дел то на час от силы :) главное аккуратность - пластик оч ломкий
Re: флуд +
Добавлено: 20 июл 2012, 00:18
Eugeen
Сидухи снимать не обязательно, а вот коробку-багажник точно придётся открутить. Я минут за 20 сменил динамики задние, открутить и закрутить 17 саморезов-то...
Пы.сы. Были точно родные на 17 у меня,- других отверстий под крепёжь просто нет
Re: флуд +
Добавлено: 20 июл 2012, 00:22
Eugeen
Mandragora, этот пыжик у тебя? :)
Re: флуд +
Добавлено: 20 июл 2012, 03:36
Mandragora
Угу :) только он уже на 70% ободран :( (в смысле наклеек). Недолговечные они какие-то.
Re: флуд +
Добавлено: 24 июл 2012, 02:17
Mandragora
Все - погнал свою на сервис :) Будем надеяться поломают не всю :)
Re: флуд +
Добавлено: 24 июл 2012, 07:55
Alex_Stinger
У меня вчера на 122км/ч ремень генератора порвался :) высох нахрен за год и разлетелся в труху, аккума хватило на 14 км проехать боле менее в нормальном режиме, мотор студил доп эл. помпой и печкой :)
