Страница 32 из 35
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 01 июн 2016, 11:08
Pushkin
Ну поскольку у меня кондей заправлен не был, я всё смело разобрал и под керхер определил :*CRAZY*: , а после заправил, но случилось неожиданное - трубка тонкая лопнула и я остался без кондея ::-[: , вот сегодня выбрал время, поеду чинить трубку и Голубеву на заправку.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 01 июн 2016, 16:27
KusikJZ
Тоже поставил фильтр, езды два дня, имхо, пыль не оттуда. Все плотно сделал, утром протер панель, в обед пыль пальцем тронул и все видно. Соглашусь с конструктивным недочетом кузова или другого чего. В иксе раз в месяц помахаю полотенцем чуть и все(там правда и салонник размером 70х40см примерно) и ездию также с приоткрытыми окнами - только пепел от сигарет в основном.
В спорте даже зимой пыль появляется на панеле за несколько часов. Печаль.
Утром протирал всю панель:
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 01 июн 2016, 17:03
WDS
KusikJZ писал(а):Тоже поставил фильтр, езды два дня, имхо, пыль не оттуда. Все плотно сделал, утром протер панель, в обед пыль пальцем тронул и все видно. Соглашусь с конструктивным недочетом кузова или другого чего. В иксе раз в месяц помахаю полотенцем чуть и все(там правда и салонник размером 70х40см примерно) и ездию также с приоткрытыми окнами - только пепел от сигарет в основном.
Это за 2 дня столько пыли?? :=-O:
У меня без фильтра на пару порядков меньше. Хотя, конечно, тут надо смотреть условия эксплуатации. У меня Москва, да и пробеги совсем маленькие.
А откуда там еще пыль может быть, если не ездить с открытыми окнами?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 01 июн 2016, 17:10
KusikJZ
Пыль с утра, не за два дня. Да, не Москва, да и живу в частнике с гравийкой. В бмв такого нет далеко.
Про пробеги - там есть на одометре общий пробег с 2002 года, я второй хозяин, первый отец.
П.с. про пробег- ежедневный, наверное, имеете в виду. Ну с утра км 70, не больше по городу. Может то и даёт Москва- не задувает))
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 09:03
Chumahod
Никогда такого не было, даже близко. :*DONT_KNOW*: Смотри уплотнения, заглушки на кузове, обратный клапан вентиляции и "шторы" во всех дверях.
По пыли езжу регулярно, при этом закрытые стёкла и 2-3 скорость вентилятора - строго обязательно.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 10:19
Dimix
Это может старые запасы из воздуховодов выдувает.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 10:28
Chumahod
Dimix писал(а):Это может старые запасы из воздуховодов выдувает.
::-D: У него там барханы? ::-D:
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 10:32
Dimix
машина долго стояла
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 12:49
SEPULTURA
Фильтр нужен, особенно угольный - пыли значительно меньше да и вони в пробке тоже. Работа плевая а эффект на лицо.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 14:41
WDS
Товарищи, так что скажете по поводу идеи изготовить 3D-печатью вставку в короб под фильтр? Я чуть выше писал.
Нужно только размеры снять и чертёж составить. Может у кого-то есть снятый короб, чтоб специально не лезть и не снимать?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 15:05
Unklown
SEPULTURA писал(а):Фильтр нужен, особенно угольный - пыли значительно меньше да и вони в пробке тоже. Работа плевая а эффект на лицо.
ты рецыклом ваще не пользуешься?
угольный фильтр оч сильно снижает напор и забмваецца в разы быстрее.
щитаю этот продукт зконным методои отъёма денех у населения
Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 15:23
WDS
Коллеги, вы уж простите, что я тут "холивар" поднял в какой раз... :)
До тех пор, пока я не нажил себе геморроя на пустом месте и не проковырял лишнюю "дырку" в коробе, я пытаюсь всё-таки понять, может конструкторы неспроста не стали делать фильтр? Может, за этим решением кроется некое рациональное начало? Ну не верится мне, что они тупо хотели сэкономить. Сколько стоит этот фильтр в производстве? Ну пусть 1-3 доллара. И при этом обрекать водятла и пассажиров дышать пылью, гарью и пухом? Какая это, нафиг, экономия?...
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 июн 2016, 15:42
vadym
Почему конструктора не стали делать? Как раз изначально конструктора предусмотрели фильтр в конструкции, есть для него место, есть направляющие и т.п. Просто на каком то этапе производства решили от него отказаться, или по причине снижения потока воздуха и как следствие недостаточного обдува лобового например при запотевании или по причине сильной бактерилизации системы обдува с фильтром - реально воняет, когда с кондиционером, намного больше чем в других машинах, приходиться периодичеки обрабатывать спец. средствами.
Кстати если полностью герметизировать фильтр сзади и сверху (причем сверху можно паралон, а сзади что-то что не впитывает влагу, например вспененный полистирол) пыли вообще нет.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 03 июн 2016, 14:41
Геннадий
Вчера на своём поменял салонник,ни чего не откручивал .Вспомнил ,что откручивал когда колхозил фильтр чтобы вырезать.После установки фильтра пыли стало в разы меньше.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 06 июл 2016, 11:23
Евгений 56
Купил салонный фильтр ,на крышке фильтра есть стрелка .Вопрос .Стрелка при установке фильтра должна смотреть к лобовому стеклу(вверх) или к вентилятору(вниз) . Прочитал тему,не нашел.Ткните если есть ссылка .Спасибо
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 06 июл 2016, 11:26
Podzemshik
А мы тут не знаем, здесь про Паджеро Спорт :)
Евгений 56 писал(а):Ткните если есть ссылка
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=59
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 06 июл 2016, 13:34
Евгений 56
Podzemshik писал(а):А мы тут не знаем, здесь про Паджеро Спорт :)
Спасибо,написал сообщение,и отправил его,только потом понял что не туда,воспользовался поиском,но вот немного ошибся ::-(: :(
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 20 фев 2017, 14:47
edarchi
На счет 3D принтера,я думаю мысль интересная.Если сделать слепок из пластилина задней части воздуховода,куда упирается паролон 5см,то по этой модели можно отпринтовать из пластика точную копию, и даже многократно,)))))) на продажу.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 20 фев 2017, 16:50
Nickolas
Это не по фэн-шую, но я просто мою фильтр в корытце со стиральным порошком. Дешево и сердито. Надоело раз в полгода на него тратиться.
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но фильтр не достает до конца короба примерно 30-35мм, то есть закрывает не все сечение.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 20 фев 2017, 18:16
Fox414
Nickolas,edarchi какой 3Д принтер. :*WALL*:
5см заднего простора закрывается поролоном на самоклейке серого цвета. тот что при установке пластиковых окон используют.
прям к половинкам клеим и ставим фильтр наместо.
Шибато фильтры в продаже пропали.
купил Китто не угольный :*DONT_KNOW*:
