Фото с шинами
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Romen »
285х75х16 летом и зимой
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Re: Фото с шинами
Сообщение oibeer »
:*CRAZY*:
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Daddy »
oibeer писал(а): :*CRAZY*:
:=-O: :=-O: :=-O: ЧЕ ЭТА??? :*MEGA_SHOK*:
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Фото с шинами
Сообщение Viktor_62 »
Три фаркопа... ваще крутотень
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Фото с шинами
Сообщение Fil »
Это вокруг чувака на парковке ребята в дождь часом раньше дрифтовали на свамперах :Botan:
2011, почти сток.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Нихрена ...Это сзади ( на фото не видно) вентилятор поставили....ну и подкинули ессно ::-D:
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Дёма »
арки грамотно порезал
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
Ага, передние ::-D:
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
в топку передние крылья)))
http://www.trailtough.com/index.php?pag ... &Itemid=53
Esen
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
На Паджика бы посмотреть с такими крыльями :)
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Фото с шинами
Сообщение марсель »
2 мшу: купил такие "задние арки" от газели пластиковые...
уже года 4 назад. до сих пор руки не дошли )))))))))))))
походу поставлю в перед. в зад транспортерку.... или тож такие же.. у меня их 2 штуки. они в аккурат вдоль на 2 части пилятся и ставятся в качестве "расширителей арок". в зад. в перед походу нужно будет целые ставить на каждое колесо. надо будет докупить еще 1 арку.
п4 3,8 бежевый у жены.
Esen
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
Simex 32x9.5-16. Только поставил.
Покрышки не хотели садиться на 8' диск. Пришлось камеры ставить пока. Рекомендуемая ширина диска, нанесённая на покрышке-7,5'. Измерил высоту колеса после установки. Те же 82 см, что и до. Правда, колесо в сторону раздалось. Может, на более узких дисках выше стали бы колёса.
Чё-то данные, что 32 Simex это в реале 33', пока не подтвердились... Есть сведения, что Simex-ы после небольшого пробега растягиваются в диаметре. Поживём-увидим.
марсель
Двигатель:: 4g54
Re: Фото с шинами
Сообщение марсель »
Ты б его посадил на диск 6,5-7", тогда они честные 33" были бы, если не больше..
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
марсель писал(а):2 мшу: купил такие "задние арки" от газели пластиковые...
Да,в "грузовых магазах" много вкусностей....арки от седельников и тд...я чото про них забыл и пильнул стоковую арку посередине поперёк и раздвинул на 300 мм,получив кусок сверху горизонтальной линии( мне по высоте проходило,но из-за смещения назад моста и увеличение
размера колес,размер сток арки не прокатывал по осевой длине.
ЗЫ а чо "транспортёрку"? В Уфе нет "спортпластика"? Если чо,могу запрезентовать и выслать....щаз буду себе брать рулон 4мм и 2 мм,тк прорезей в полу под всякие приблуды много образовалось...скинь требуемые размеры полос и толщину)))),а то както транспортёрная лента совсем убогая и с УАСами ассоциирует ))))
марсель
Двигатель:: 4g54
Re: Фото с шинами
Сообщение марсель »
Я пробывал фирмовые фендер фларес. Не понравились. Нашел транспортерку тонкую порядка 3-4 слоев (3-4 мм толщиной)... А спорт пластик только под заказ с Москвы или еще как. В руках не держал, поэтому были мысли, что при контакте с деревом потрескается, зимой особенно, нет? Но не откажусь ;))
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
это полиэтилен низкого давления- на морозе не трескается( ваще то нехер зимой ездить ,бо прохладно),от коллизий с деревьями нихрена не происходит....аффигенная штука: область применения=немерянная ...формируется строительным феном на раз
ЗЫ " рекламщики" у Вас есть?)))) Они точно его пользуют для всякой своей шняге....вот и пощупать сможешь.....проблема тока с выбором 2мм или 4мм,тк 2мм расширители возможно будут (при большом вылете,типа 25-30 см) похожи на волны....с другой стороны,поставив 4 мм расширитель,есть больше вероятности выдрать клёпки крепления к арке
Последний раз редактировалось МШУ 03 фев 2013, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Esen
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
марсель писал(а):Ты б его посадил на диск 6,5-7", тогда они честные 33" были бы, если не больше..
Да, так и сделаю, наверное. Просто эти диски были полгода назад куплены под новые покрышки, и лежали в гараже. Знал бы, что так будет, 32х10,5 взял бы... У нас здесь диски найти подходящие-целая проблема... Родные паджеровские 16 литьё 7 дюймовые ведь, если мне память не изменяет? :*THANK*:
марсель
Двигатель:: 4g54
Re: Фото с шинами
Сообщение марсель »
если есть возможность замены колес - ставь 33*10,5 р15 на 7 диск. а уж варианты вокруг да около - это от наличия свободных дисков, резины, денег зависит...
если диски есть другие 16*7 - при условии ставь. если есть возможность заменить резину на побольше и пошире - меняй. если есть возможность заменить и резину и диски - рецепт я написал в первой строчке данного сообщения ;))
Esen
Re: Фото с шинами
Сообщение Esen »
Резину поменять-я из Краснодара заказывал. Больше 2000 зелени обошлись за 5 колёс. Так что, не продав эти, не поменяю. Да и не надо мне-33 хватит. Диски поменять-это реально. Уже ищу. 15 литьё на пой Падж не лезет-проверено. Есть 15 штамповка тойотовская, на ней купера стоят. Симексы 16. Диски тоже 16 искать надо. Спасибо за участие!
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Re: Фото с шинами
Сообщение dica »
Esen писал(а):Резину поменять-я из Краснодара заказывал. Больше 2000 зелени обошлись за 5 колёс. Так что, не продав эти, не поменяю. Да и не надо мне-33 хватит. Диски поменять-это реально. Уже ищу. 15 литьё на пой Падж не лезет-проверено.
С чего бы это. На Паджеро 2 15 дюймов родной размер. Вылет смотри. Родной паджеровский диск ЕТ10.
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
