автомат Миника ... беда-беда-огорчение
kotya1985
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delica, pajero II коротыш
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
И так, у меня вот такая проблема. Совсем недавно( месяц назад) стал замечать, что задняя включается с небольшой задержкой на горячую. затем задержка стала увеличиваться во времени. Решил поменять масло. Купил оригинальное масло, фильтр.Сделал полную замену масла(с прогоном всей системы) поменял фильтр. Результата никакого. Сегодня перестала включаться задняя вообще, и на холодную и на горячую. Механику ставить не вариант, т.к. машина мамина, а ездить на механике она категорически против. Ремонтировать или ставить контракт? В Московском регионе вообще коробок не нашел. Посоветуйте как быть? Заранее благодарен.
P.S. Машина нужна каждый день возить детей в школу, садик.
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
М-Танк вова
- Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
кто-нибуть пользовался роземами самодеагностики что под ногами водителя и хочу проверить АКПП на ошибки
miniкэп
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini, mark x
поставил контрактную, ремонт мне посчитали в 1,5 раза дороже контрактной
М-Танк вова
N моргает когда на холодную не в начали движения не включатся 4 передача остановишься заглушишь заводишь все работает и переключает и не мигает- пока не постоишь заглушенный с утра все снова
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Так то всё правильно. Контрактная - кот в мешке.miniкэп писал(а):поставил контрактную, ремонт мне посчитали в 1,5 раза дороже контрактной
А ремонт (только в том случае если делается качественно и профессионалами) - это коробка в идеальном состоянии.
Только вот никто ещё не отписался что после ремонта коробка работает как часы. Хотя люди пишут только в случае отрицательного опыта
miniкэп
- Двигатель:: 4A30
старый автомат забрал, как потеплеет хочу разобрать посмотреть что с ним, может получится самому восстановитьGameszzz писал(а):Так то всё правильно. Контрактная - кот в мешке.miniкэп писал(а):поставил контрактную, ремонт мне посчитали в 1,5 раза дороже контрактной
М-Танк вова
я свой тоже разобрал все цело. диски не изношены .вся беда в гидро -блоке и клапанах .
N4cer
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajerp Mini, Subaru Impreza WRX
Парни помогите, непойму что с этой машиной не так... только заменил мотор, как теперь вылезла проблема с акпп.
История такая, заметил пятнышки АТФки под машиной, понял что давит из-под сальника гидротрансформатора, ну думаю пока покатаюсь. Поездил немного, решил проверить уровень АТФ, прогрел, смотрю шуп а там на кончике, испугался, стал доливать, в итоге долил до уровня примерно 0.7 литра. Ничего в поведении машины не зщаметил, через дней 5 стал плохо ехать назад, и в один момент вообще перестал! Сейчас ситуация такая, на холодную - едет нормально, на прогретую еле-еле и только на плоской поверхности, при этом оборотов надо давать много, машина орет и еле еле движется.
Долил что было под рукой ATF Z1 (для хонды)
Уровень полный, на щупе иногда есть пузырьки, стал сомневаться, может щуп у машины неродной и я перелил адски, кто может сфотать щуп АКПП? Коробка 4х ступка
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сливай Z1, он совместим с вариаторной жижей у хонды, но не со всем остальным. Дело не в щупе.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Поменяй на родное ,я езжу на декстроне АТФ|| уже два года ,на холодную вернее при -15 и выше машина движется только назад и вперёд на L , на других режимах орёт и еле движется через 15-20 можно переключаться .Не советую ,но я езжу .N4cer писал(а):Парни помогите, непойму что с этой машиной не так... только заменил мотор, как теперь вылезла проблема с акпп.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
У вас климат жестокий, я одно время зимой жил в Партизанске, на чистой родной атфке не сильно от твоего варианта отличалось, первые минут 10 ехать быстрей 20км\час нереально, тупо не разгонялась
N4cer
- Двигатель:: 4A30T
Заменил жидкость полностью аппаратно, никаких изменений (
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
На старом забитом фильтре? Кстати аппаратная замена противопоказана)
N4cer
- Двигатель:: 4A30T
Это вдруг почему? В книге описана процедура аппаратной замены. Фильтр менять неначно, нету нигде (iRiver писал(а):На старом забитом фильтре? Кстати аппаратная замена противопоказана)
N4cer
- Двигатель:: 4A30T
В попытках решить проблему заменил мозги (лежали запасные от мотора), резульатат никакого не дало (
Так же заметил одну странность. На заглушенной машине, при включенном зажигании, если сдвинуть селектор в R, то слышно треск соленойда, но он длится буквально пару секунд, потом тишина. При установки селектора в D и ниже, соленойд трещит 2 секунды, замолкает на пол секунды и дальше трещит постоянно. У всех так?
- sio
1. Прочтите инструкцию по пользованию авто (особенно с АКПП) в морозы, как прогревать что и когда переключатьN4cer писал(а):Ничего в поведении машины не зщаметил, через дней 5 стал плохо ехать назад, и в один момент вообще перестал! Сейчас ситуация такая, на холодную - едет нормально, на прогретую еле-еле и только на плоской поверхности, при этом оборотов надо давать много, машина орет и еле еле движется.
2. Скорее всего пакет задней уже умер, надо менять либо его, либо всю коробку - стоимость пакета почти равна стоимости хорошего контракта
3. Аппаратная замена - это худшее что могли придумать для АКПП. Самая правильная замена - это как в двигателе, слил, заменил фильтр, залил новое и поехал, все! Только делать это надо все вовремя
На сегодняшний день все Ваши ужимки и прыжки ни к чему не приведут, либо менять паект задней передачи, либо контракт (в Вашем случае контракт выйдет дешевле)
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
sio, а какие есть технические аргументы в пользу твоего заявления: "Самая правильная замена - это как в двигателе, слил, заменил фильтр, залил новое и поехал". Ведь известно, что жижа при таком методе заменяется не полностью.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
