Мурманчане - давайте объединяться
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Мурманчане - давайте объединяться
Сообщение Свят »
vadim82 писал(а):ну это сам знаешь не показатель, без масла и 30сек убьют
БМВ... мотор М51... 2.5 дизель...
Однажды ехал с Титовки до Заполярного с оборваной трубкой маслянного кулера. Вообще без масла.... :*YES*:
После прошёл 40 тыщ и продал.... Машина было ураган...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Хорошая тачка, была у меня такая. Жалею что продал ::'(: надо было себе оставить...
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
kir007 писал(а):как я тебе уже писал - спасибо обломанной трубке бензобака, если бы не она, то до сих пор искал бы в чем дело. ВСЕХ КТО НЕ В КУРСЕ ПРО ЧТО МЫ Я НАВЕРНОЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ - ЧТО ЖЕ Я НАШЕЛ ПОД СИДЕНЬЕМ!!!
Да чего ж ты там под сиденьем то нашел??????
Наверно пузырь горилки, бахнул его с горя и нашел неисправность :)
КОЛИСЬ!!! ЧТО???
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Сами угадайте, что можно в ГБЦ забыть вставить, но мотор работать будет, но хреново.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Регулировочные шайбы клапанов ?
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Женя они наверное так и называются. Такие цилиндрики которые сверху на тарелку пружины надеваются.
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Свершилось самое хреновое. Загнуло 1 и 5 клапана.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
((((( сочуствую
9О22818172
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
буду заказывать новые втулки, клапана все и новую прокладку. все вместе 3600 р.
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
kir007 писал(а):буду заказывать новые втулки, клапана все и новую прокладку. все вместе 3600 р.
есть клапана, втулки...б/у, историю расскажу, пару точно выберешь :*VICTORY*:
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Кирилл по поводу замены втулок не так то все просто.Если по уму все делать новые втулки надо разверткой хорошей подгонять под клапана.С новыми втулками клапана могут плотно не встать в сёдла - нужно будет шарошками подгонять седла клапанов. Попробуй новые клапана в своих втулках - какой люфт будет?. Если сам не делал никогда такое лучше не лезь, а замени одни клапана. Если есть хороший человек кто сделает с ГАРАНТИЕЙ - то к нему.
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
В ГОКе в БРЦ дед Борода все это делает.
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
ziko писал(а): есть клапана, втулки...б/у, историю расскажу, пару точно выберешь :*VICTORY*:
Рассказывай историю. Выбрал бы парочку, а может и не парочку. Не вооруженным взглядом я у себя увидел только 2 загнутых. Дальше покажет только разборка головы. Блин прокладку ГБЦ жалко - новая сцука, даже не работала не разу.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
kir007 писал(а):В ГОКе в БРЦ дед Борода все это делает.
Тогда ладно, он вроде нормально шарит :) .
ziko
Сообщение ziko »
Рвалась цепь, естесно с последствиями...с ремонтом не парился, поставил контру, барахло все осталось, половина полюбому должна целой быть
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Да думаю может если такая херня приключилась, то может все новое поставить? Тем более я когда собирал головку у пары клапанов люфтик был.
ziko
Сообщение ziko »
kir007 писал(а):Да думаю может если такая херня приключилась, то может все новое поставить? Тем более я когда собирал головку у пары клапанов люфтик был.
возьми все мое...покажи спецу, забракует, закажешь новое. Расчет по факту на твое усмотрение, валюта любая...
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Мне далековато. Может Вадиму передашь, а он уже мне сплавит с автобусом как сможет.
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
А сколько у тебя реально живых клапанов? А то я не снимая головы пришел к выводу, что загнуты только 1 и 5 клапана, т.к. при прокручивании распредвала они заедают и отпрыгивают обратно через пару секунд с отчетливым щелчком. Остальные клапана хз, может тоже гнутые - покажет только вскрытие.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
так вскрой сначала, потом жути нагоняй...
9О22818172
Вернуться в «Мурманская область»
