Страница 32 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 25 сен 2014, 20:06
AnarchisT
Вопрос не совсем в тему но все же...
Давеча обнаружил следующий заплет. Когда меняли в первый раз свечи (2 года назад) подключили не совсем правильно провода (не по схеме на коллекторе, а по другому тип 1/2, 3/4, 5/6, а не как на коллекторе 5/2, 1/4, 3/6). Машина работает (немного плавают обороты), но полистав каталог я обнаружил что первые две катушки одинаковы, а третья идет с другим номером и по другой цене.
Вопрос следующий, есть ли у третей какое либо принципиальное отличие от первых двух?
Добавлено: 25 сен 2014, 20:23
asferrum
Mioricio писал(а):подскажите замену родному сцеплению на мпс 2006г. 2.5тд 99лс.? в соседних ветках пишут, что от Галлопера и от L200 подходит, но нигде нет номеров...
я брал по ориг. партномеру,но набор Luk. правда подшипник пластиковый был.
криворукими (моими) регулировками,и отчаяными буксами и выдергиванием ГАЗелей,я убил за год и подшипник и диск.
корзина работает.
диск и подшипник потом менял на Valeo(но родном именно Valeo было написано),пока все ок,но подшипник тоже пластиковый! точнее не сам,конечно подшипник,а хрень в которой он стоит.
а аналоги опасно в этом случае искать... там кол-во шлицов разное и диаметр диска. можно "влететь"... :(
цена на Luk комплект была вполне демократичная,менее 6 тыр.
Добавлено: 26 сен 2014, 10:29
Rule
AnarchisT писал(а):Вопрос не совсем в тему но все же...
Отличие в креплении к коллектору...
А в чем вопрос-то?
Добавлено: 30 сен 2014, 18:49
Дёма
Прошу подсказать, если кто знает.
Подойдёт ли гайка переднего ступичного подшипника от Хундая MB297072A?
Добавлено: 03 окт 2014, 16:40
elf393
Брызговик задний левый узкий
JIC MB21017RL
Sailing MB21017RL
Брызговик задний правый узкий
JIC MB21017RR
Sailing MB21017RR
Расширитель арки крыла черный пластик узкий задний левый
Sailing MB21013L
JIC MB21013L
Расширитель арки крыла черный пластик узкий задний правый
Sailing MB21013R
JIC MB21013R
Расширитель арки крыла черный пластик узкий передний левый
Sailing MB21014L
JIC MB21014L
Расширитель арки крыла черный пластик узкий передний правый
Sailing MB21014R
JIC MB21014R
Фара противотуманная лев и прав комплект плюс проводка и кнопка (нет кронштейнов)
Sailing MBLMB03838
Добавлено: 08 окт 2014, 21:32
buster_omsk
пусть здесь это будет тоже http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132167
подушка MR510056 подойдет на ММS 2002 6G74??
добрый день, вопрос собственно в названии темы.
оригинальные номера подушек MR510127 и MR510128, однако дорого.. есть внешне похожие MR510056 по 2000руб , но не уверен на все 100%, что подойдут. возможности взять в руки повертеть сравнить нет.
да, подойдут. неделю назад поменял их.
все отличие закл-ся в том, что на левой оригинальной для спорта подушке к верхн. метал. крышке опоры на точечную приварена полоска металла, выполняющая роль термозащиты от приемной трубы. ну шпильки длиннее- стачиваются на наждаке в размер оригинальных. все - больше отличий нет, все посадочные и геометрические одинаковы.
на фото слева половинка разорванной левой опоры(лежит сверху, на правой опоре), справа 56я опора - они левая/правая одинаковые.
для 72/74-го моторов без разницы
еще добавлю, что по сост. на октябрь 2014г при курсе уе =40/1, цены на 27/28 опоры по емексу 4,5тыр с эмиратов 8дн до мск а потом в омск, а 56е опоры были куплены из наличия в Омске по 2950р
Добавлено: 13 окт 2014, 15:28
metis
elf393 писал(а):Брызговик задний левый узкий
JIC MB21017RL
Sailing MB21017RL
JIC MB21017RR
Sailing MB21017RR
Sailing MB21013L
JIC MB21013L
Sailing MB21013R
JIC MB21013R
Sailing MB21014L
JIC MB21014L
Sailing MB21014R
JIC MB21014R
как они? нормально устанавливаются?
Добавлено: 13 окт 2014, 15:54
elf393
у меня стоит на машине брызговик отжил зиму. арка на пару миллиметров уже родной в месте где порог а так у меня ни че установилась а другого есть милиметровый зазор от кузова до арки единственная разница родные шершавые а эти гладкие
Добавлено: 13 окт 2014, 17:20
metis
elf393 писал(а):у меня стоит на машине брызговик отжил зиму. арка на пару миллиметров уже родной в месте где порог а так у меня ни че установилась а другого есть милиметровый зазор от кузова до арки единственная разница родные шершавые а эти гладкие
Что то с трудом "вкуриваю"... :*SCRATCH*:
"Эльф"? как я понял:
1. Такие расширители - стоят у тебя на машине МПС ( хотя на аве - нифига не МПС, и подписи - нету)
2. Такой брызговик (какой то один) - отжил тока зиму.
3. Какой то Расширитель (неориг) - уже оригинала на пару миллиметров ,в месте где порог
4. Установились они у тебя - "ни чо"
5. Родные - шершавые, неориги - гладкие.
а вот этот набор слов к чему? "...а другого есть милиметровый зазор от кузова до арки ..."
Добавлено: 13 окт 2014, 20:29
elf393
ставил на ммс 02 г. брызговик Sailing на зад левый в том году живой и шас))) поставился нормально все подходит. Разница аналога и оригинала в текстуре.
Добавлено: 20 окт 2014, 11:03
Дёма
Дёма писал(а):Прошу подсказать, если кто знает.
Подходят, только нужно отверстия под винты рассверлить и резьбу нарезать. И немного тоньше штатных.
Добавлено: 20 окт 2014, 23:57
Дмитрий MonteroS
господа, подскажите можно ли поставить поршень с шатуном от 6Ж72 12кл на 6Ж72 24кл.?
Добавлено: 21 окт 2014, 00:11
БелыйВолк
Дмитрий MonteroS писал(а):господа, подскажите можно ли поставить поршень с шатуном от 6Ж72 12кл на 6Ж72 24кл.?
Технически шатуны одинаковые, физически разные - вес разный. По поршню не помню уже.
Добавлено: 21 окт 2014, 00:32
Дмитрий MonteroS
спасибо! не прокатило. видел на форуме, как жопы на шатунах точат, но это если нужный шатун тяжелее. а если легче то не...
я мотористу своему рассказал за такой вариант с подточкой, взгляд у него стал не много не такой :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 22 окт 2014, 15:34
alex.1980
На старой л200 4d56 рассохся потрескался вентилятор (крыльчатка) охлаждения,лопастями стал задевать за шкиф,оригинальный только на заказ 3500 р,на разборках не нашел разобрали,поехал в корейский маг.вентилятор от галопера в наличии 500 р. 25261 42100 посадочные один в один ,но вылет немного другой ,на 8-10 мм.ближе к шкивам,можно было подложить между вентилятором и вискомуфтой шайбы ,спешил да дождик подгонял на улице делал,поставил так зазор между шкивом и ло настя ми 6-8мм.На МПС тоже подойдет номера крыльчаток одинаковые мож кому тож надо. :*DRINK*:
Добавлено: 27 окт 2014, 20:42
mityai-78
Коллеги,нужен совет ,можно заменить стартер MD344183,двигатель 4d56,на стартер HYUNDAI 36100 42350 ?
Добавлено: 28 окт 2014, 13:38
Azan
mityai-78 писал(а):Коллеги,нужен совет ,можно заменить стартер MD344183,двигатель 4d56,на стартер HYUNDAI 36100 42350 ?
Delta autotechnik
A 76 800
Cargo
113445
Wai
2-3217-2W
Эти производители их объеденяют.
По БОШ http://www.bosch-automotive-catalog.com ... toLoad%3D1
И
Имеют незначительное различие в наклоне втягивающего реле. Скорее всего подойдёт.
Добавлено: 28 окт 2014, 16:33
artur69
самый дешёвый китайский вай 2-3217-2W хундай не так уж и бюджетен,может проще по запчастям поменять,в прошлом году умерло втягивающее взял китайский аналог хундаёвского-400р пока ходит....
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:13
peran98
день добрый, коллеги! Щиток заднего тормозного барабана - ничего еще не придумали?? очень актуальная проблема... поиском смотрел.
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:40
asferrum
тоже ищу.
была тема со стеклопластиковыми,по 1200 р. за 1 шт.
но плохо тем,что раз что-нить попадет и всё... 1200р. на выкид-расколется он.
