а разница в чем? Ели только те подработались,а эти нет,и ход,вернее промежуток хода(на старых ниже,а тут выше,но промежуток (ход) можно сказать одинаковый в своем положении. Что то сам не понял что объяснилштатного положения - новый аморт сразу ставился на лифтованную машину
JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
(Виталий) 891Ч7729610
- Жека Оренбургский
Этот вопрос из разряда: - А почему становится помягче/комфортнее когда изменил положение кузова повыше? Аморт тот же пружина на проставках та же, но факт есть факт.DVostok писал(а):а разница в чем? Ели только те подработались,а эти нет,и ход,вернее промежуток хода(на старых ниже,а тут выше,но промежуток (ход) можно сказать одинаковый в своем положении. Что то сам не понял что объяснилштатного положения - новый аморт сразу ставился на лифтованную машину
P IV 3,2; instail;бежевый.
- Губернатор
Жень, так это дело в пружине, а не в амике, он то тот же, а пружинка нет. А вот почему мягче и комфортнее, это надо Владупитеру разбираться (судя по отзывам на его...), почему пружина под лифт а работает мягко-комфортно, хотя амплитуда сжатия-раз сжатия не больше штатных, я бы сказал даже меньше
из за ее "конструкции"(если мы про омовские..)
- Жека Оренбургский
Так я и пишу пружина штатная, но на проставках.
Жека Оренбургский писал(а):Аморт тот же пружина на проставках та же, но факт есть факт.
- Губернатор
Жень, а может просто до отбойника увеличилось расстояние и он не тормозит отбой т.е. сжатие больше стало, от сюда и кажется мягче?Жека Оренбургский писал(а):Так я и пишу пружина штатная, но на проставках.Жека Оренбургский писал(а):Аморт тот же пружина на проставках та же, но факт есть факт.
- Жека Оренбургский
А если по делу, то на пробегах за сотню на просаженых пружинах у людей до отбойников не достает. Так что не то; в работе клапанов аморта изменения. Выдвижением штока компенсируется так называемый "свободный ход" когда сопротивление очень мало. Убирается разболтанность, а комфорта добавляется.
- vector-n
Привет, тезкаDVostok писал(а):...У себя заменил (для пробы-интереса) на фоксы и снимать не хоца теперь.
Лучше быть, чем казаться.
- Губернатор
Достает Жень.Жека Оренбургский писал(а):может быть - может быть. С другой стороны, а почему нет - имеет право версия на существование.
- Губернатор
Привет! Виталь,ты с своими экспериментами по ходовке уже везде славишьсяvector-n писал(а):Привет, тезкаDVostok писал(а):...У себя заменил (для пробы-интереса) на фоксы и снимать не хоца теперь.Можно поподробнее про "Фоксы"? Какие конкретно? Куда ставил (зад, перед)? Штатно монтировать или что то дорабатывать пришлось?
- vector-n
Физкультпривет!
Р.S. Артему-привет!
А как оЧуЧения от езды? У тебя пружины, по-моему, от Страусозавров? Усиленные? Как ..опа ведет себя на гребенке?DVostok писал(а):...Фоксы ставил на зад(без выносного цилиндра, подходят один в один,но они без нижней фтулке),сами они под лифт,но можно было и не под лифт которые ставить,так как у них рабочий цилиндр ну очень длинный(под лифт которые) ...
Р.S. Артему-привет!
- Губернатор
На асфальте,просто мечта идиота,нравитсяА как оЧуЧения от езды?
Да 2"У тебя пружины, по-моему, от Страусозавров?
Если честно,то пока не понял,но пока нравится.
передамАртему-привет!
Sham1975
- Двигатель:: Бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Поставил себе комплект Железного человека, застучали аморты, поменял их, опять застучали.
Поставил бильштейн B6, пружины оставил
По результатам отпишусь , если кому будет интересно.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
IronMan аморты застучали?Sham1975 писал(а):Поставил себе комплект Железного человека, застучали аморты, поменял их, опять застучали.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- CHUCK
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Та же ситуация! Теперь пружины айронмены и бильштайны 6-е )))Sham1975 писал(а):Поставил себе комплект Железного человека, застучали аморты, поменял их, опять застучали.
Пересел с Эльки на Прожеру.
Pajero IV 3.0 Ultimate S86
лето - Marshal MT KL71 33/12.5 R18 (305/60-18), зима - Купер 255/70-18
спереди и сзади пружины Айронмены В, аморты Billstein B6 Offroad
Третий ряд воткнул сам.
https://vk.com/springvar
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Я где то тут писал, что аморты железного человека стучат сразу, прямо с новья, поставил-поехал и сразу стук. Самое что интересное , люди которые их продают, знают эту болячку. Поэтому возврат делают без лишних возмкщений. У меня коктейль из железного человека и родных амортов прошел уже 15000. Пока без нареканий. Когда переезжал из казахстана в Москву, грузил 100 кг на багажник на рейлинги (знаю что много, но нужно было перевозить вещи), и в багажник машины около 300кг. Проехал 2880км, за полторы сутки. После разгрузки машина опять принила обычную осанку.
Евгений
Евгений
- Малино
- Двигатель:: 3,2 дизель
Вот и я поставил на зад проставки...
На стандарте было 49, 52
После установки пружин железного человека 56, 55
Захотел поднять зад на 2-3 см заказал проставки 1 см
После установки проставок 56, 60.
т.е. получается поднялся на 5 см, как такое может быть.
Теперь визуально сзади колеса (больше левое бросается в глаза) домиком (наоборот))
Вот фотки
запаска еще в багажнике была, полный бак, лебедка в багажнике
без запаски
вот здесь мне левое колесо совсем не нравится
а тут вроде правое ушло
сход развал после установки делали, сказали развал на грани
и сказали не сцы резину жрать не будет)
вобщем то как то я напрягаюсь всетаки.
аммортизаторы новые штатные если что...
по управляемости кстати проблем нет, так же по ощущениям как после установки пружин.
проставки к сожалению не сфоткал, узкое кольцо высотой в 1 см, а более широкое больше, около 7...
да, пружины прошли около 4 тыщ. просадки не заметил... (по времени правда около 1,5 месяцев, на Оландские острова просто съездил...)))
Вот фотки
без запаски
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
- Жека Оренбургский
Зад перезадрал, съест купера тысяч за пять, а если сход наружу сделали, то гудеть будет как самолет. Да и управляемость лучше когда перепад между передом и задом не более 2-х см.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
у меня примерно также. Развальщик сказал, что ничего страшного в развале нет. Чуть нагрузил зад и развал приходит в норму.Малино писал(а):Вот и я поставил на зад проставки...
а где проставки покупали? сколько стоят? какое сечение внутри конусное или цилиндрическое?
- Малино
В сервисе говорят резинки оставили. Буду убирать. Я так понимаю на пару см должен пониже стать.
По проставкам щас в личку контакт кину
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Мне сход после проставок сделали сзади (методом вырезания сайлентов и болтов). А развал сказали надо рычаги покупать, иначе не подлезть туда, пилить надо. Плюнул на это дело. Не очень сильно от нормы ушло, на 0,2 вроде бы. Распечатку найти не могу... Надеюсь не съест. Пореже на сухом баке ездить буду))
