Читай страницу 36 этой темы в предпоследний пост внизу, я всё подробно писал как я делал. Кратко - силит с чайником на картинке концетрат налить на сутки - промыть -подключть -греться)) Буду рад если помогло. Отпишись потом. Твоя ошибка -мало времени, и как показала практика циркуляция там не нужна. Надо залить и подержать хотябы на ночь. Сами прбовали гонять разную жижу целый день, результата ноль. После суток с силитом - хлопья коричневого творога. ПробуйPeNs писал(а): промывал радиатор печки ташкент не почуствовал,...,больше не знаю что делать.
Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Icenum
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Как проверить радиатор печки?
У меня куда-то уходит ОЖ. Уже все облазил, сегодня добрался до радиатора задней печки - все сухо. Бульков нет, в масле эмульсии нет. Остается под подозрением радиатор основной печки. Подозрение усугубляется еще тем, что у меня постоянно лобовое стекло изнутри имеет влажные жирные разводы (такого раньше не было), а теперь помоешь стекло, проходит неделька и опять все в жиру (можно тяпочкой в кучку собирать). В районе отопителя рукой пощупал (куда смог подлезть) - сухо. Но судя по фотографиям, печка отопителя находится в такой по... в общем вопрос, может быть как-то можно поближе подобраться и осмотреть радиатор не снимая торпеды?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Как проверить радиатор печки?
Ну раз в поиске не было - посмотри в этой теме... ))pashap писал(а):У меня куда-то уходит ОЖ. Уже все облазил, сегодня добрался до радиатора задней печки - все сухо. Бульков нет, в масле эмульсии нет. Остается под подозрением радиатор основной печки. Подозрение усугубляется еще тем, что у меня постоянно лобовое стекло изнутри имеет влажные жирные разводы (такого раньше не было), а теперь помоешь стекло, проходит неделька и опять все в жиру (можно тяпочкой в кучку собирать). В районе отопителя рукой пощупал (куда смог подлезть) - сухо. Но судя по фотографиям, печка отопителя находится в такой по... в общем вопрос, может быть как-то можно поближе подобраться и осмотреть радиатор не снимая торпеды?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Можно,очень просто,с пасажирской стороны с низу разбирайте воздуходуи для ног,или с него будет видно что есть подтек,или чуть ниже есть самая низшая и единственная точка это отверстие под датчик темпиратуры вот через него и вытекает под ковролан в салон,но разбор не избежин,если затяните потом пол салона надо будет стирать от антефриза.pashap писал(а):У меня куда-то уходит ОЖ. Уже все облазил, сегодня добрался до радиатора задней печки - все сухо. Бульков нет, в масле эмульсии нет. Остается под подозрением радиатор основной печки. Подозрение усугубляется еще тем, что у меня постоянно лобовое стекло изнутри имеет влажные жирные разводы (такого раньше не было), а теперь помоешь стекло, проходит неделька и опять все в жиру (можно тяпочкой в кучку собирать). В районе отопителя рукой пощупал (куда смог подлезть) - сухо. Но судя по фотографиям, печка отопителя находится в такой по... в общем вопрос, может быть как-то можно поближе подобраться и осмотреть радиатор не снимая торпеды?
Да чуть не забыл,если с низу все-таки будет сухо,то скорей всего незначительный подтек идет с верху и до низу не доходит высыхает,может у вас с верху радиатора к бочку вместо трубок шлангами счаливали,вот эти счалки и потекли или все равно надо снимать торпеду.
pashap
- Двигатель:: 4M40
Снял воздуховод в ногах пассажира, залез туда с фонариком и на скобках и винтиках обнаружил капли ОЖ. Получается, что все таки течет
Буду снимать панель.
Просмотрел этот топик, и что-то однозначно не понял, есть там шланги между радиатором и трубками что в моторный отсек выходят или нет?
Не ужели нет не оригинального радиатора (nissens, AVA) (в теме только про нашимарки спрашивали)?
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Да, есть. Возле самого радиатора.pashap писал(а):Просмотрел этот топик, и что-то однозначно не понял, есть там шланги между радиатором и трубками что в моторный отсек выходят или нет?
у меня свои работают. Либо брал с разбора и распаивал-мыл. Нужды в покупке нового радиатора я не вижу, но это дело каждого.pashap писал(а):Не ужели нет не оригинального радиатора (nissens, AVA) (в теме только про нашимарки спрашивали)?
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
pashap
- Двигатель:: 4M40
Если я правильно понял по фото, то речь идет об патрубках со стороны моторного отсека? Там у меня не течет, да и патрубки были хорошие (пару месяцев назад переставлял двигатель).aassaa писал(а):pashap
у меня текли шланги те которые на радиатор отопителя идут по ниткам армировки стекало в салон по моторному щиту.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=99823
pashap
- Двигатель:: 4M40
Смотрю программу, не вижу я там патрубков у самого радиатора. Или они как отдельная запчасть не идут?AlexNNov писал(а):Да, есть. Возле самого радиатора.pashap писал(а):Просмотрел этот топик, и что-то однозначно не понял, есть там шланги между радиатором и трубками что в моторный отсек выходят или нет?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
pashap Есть шланги переходные приб. 50мм длиной под торпедой на 2.5, на 2.8 думаю так же.Добраться-снимать торпеду.
pashap
- Двигатель:: 4M40
Шланги старые поставил. Фотографии смотрел, сегодня еще раз проверю. Но я там недавно смотрел было сухо. Да и у меня тосол присутствует в самом корпусе печки.aassaa писал(а):в моторный отсек выходят трубки от самого радиатора отопителяpashap писал(а): Просмотрел этот топик, и что-то однозначно не понял, есть там шланги между радиатором и трубками что в моторный отсек выходят или нет?
шланги менял или старые поставил? могут ссать через нити и ссать в салон поэтому можешь не увидеть. фотку посмотри я отметил где у меня мокро было
- Цицерон
Про шланги около радиатор, если руль с право то некаких шлангов там нет,трубки каторые выходят в моторный отсек это есть одно целое с радиатором,а вот в левом руле видел счалки ,может это колхоз не знаю,хотя по идеи должны быть тоже цельные трубки.
В любом случаи надо снимать торпеду,и верхний дефлектор,под ним будет доступ к радиатору и все будет видно.Не бойтесь не так все там страшно разбере и соберете,29-30,12 2012 сам менял,про дубли точно нету на праворульки,даже в Китай заказывал не нашли,только тонкие и очень топорные,на счет б/у ,его надо сначало правельно распоять и почистить,а потом правельно запоять,у меня с первого раза не вышло,да новый дорого и сердито,зато надежно и тепло,удачи.
pashap
- Двигатель:: 4M40
У меня руль левый. Буду снимать, куда деваться то
Пока решаю вопрос с гаражом, а то на улице сейчас не очень комфортно такими вещами заниматься.
gizm1k
- Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
- Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Посмотри мой пост чуть раньше где выложены радиаторы.
Там медные, тонкий это от леворукой, толстый от праворукой, приведен по с шлангам в соответсвие с тонким. Таким образом, соединение есть.
Новые люминивые, тоже сфоткан там же, теперь идут цельными.
Вопрос у меня возник, в случае если я решусь сменить люминивый на широкий назад(если прошомполю), можно ли делать соединение люминь<->медь? Почему спрашиваю, знаю что в электрических цепях нельзя соединять медный провод с алюминивым ибо там идет какаято реакция и в итоге настает пушной зверек.
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Так у тебя соединение то будет шлангом как я понял,поэтому пофиг.И еще из личных опытов я бы ни в коем случае не делал соединение шланков в торпеде отечественными шлангами,они через год в отличии от родных яповских делаются деревянными,и экономия выльется в новую разборку торпеды.Я даже для подключения подогревателя в ответственных местах специально заказывал родные шланги от печки.
Re: не греет печка
А где именно болт находится, покажет кто?damir-nv писал(а):Крана нет, заслонки. На бензиновом 3,5л болт есть.Hotab писал(а):Подскажите пожалуйста где находится краник, который открывает/закрывает контур на переднюю печку? Управление климатом электронное, машина П-2, 4m40, 95 год, две печки. Ткните носом, не могу найти :help: :help: :help: и еще вопросик, видел на делике болтик(штатный) в системе охлаждения для удаления воздуха из системы, на паджере есть такое? С уважением Виталий.
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- de
Пришла весна, пора заняться печкой
Купил на разборке радик трехрядный заместо стоящего у меня двухрядного, морально был готов распаивать его, чтобы уж прочистить так прочистить. Но уж больно хорошо выглядит, чистенько. Продувается совершенно свободно. Распаивать-то тоже опасно, плохо запаяешь - потечет потом. Хотя немного промыл его простой водой - дерьма вышло немало, какие-то обрывки силикона, куски сажи, куски задубевшей резины. Вопрос к тем, кто распаивал - в нижнем бачке (который без трубок) дерьма больше бывает, чем в верхнем? Верхний у меня чисто выглядит, если заглянуть в трубу (в жизни даже лучше, чем на фото). Если сравнивать с тем, что бывает (две предпоследние фото - стырил с инета), то просто идеал. Хотя вот на последней фото пример - радик выглядит чисто, просто загляденье, а вода проходит плохо. Чего делать-то? Вскрывать? Или просто промыть химией для профилактики? Как бы измерить пропускную способность радиатора, не вскрывая его?
- Владимир Михайлович
Глаза страшатся, а руки делают. Лучше вскрывай радиатор, тем более, что торопиться тебе некуда, не стоишь "враскорячку" с разобранной машиной. Я всеж рекомендую, если нет достаточного опыта пайки бачков к сотам, резать сам бачёк и потом запаивать шов с применением латунной или медной латки. Резать тот бачёк, где нет трубок.
