ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2 и не только.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Владимир Михайлович
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Вопрос к Гуру: датчик температуры масла АКПП 4АW3 ввинчен в глухое отверстие или, если его вывинтить, польется масло?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
владимир михайлович, неа, не в глухое. На горячей коробке может политься.
Сем777
- Двигатель:: 4D56 Дизель, V4AW2
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO II
Добрый день, форумчане. Подскажите по коробке. После наступления холодов отказывается нормально работать. Пинается, с трудом переключается с 1 на вторую, затем также на 3 и 4. При этом может при скорости 80 км. может переключится на 3. (обратил внимание. что переключение с 4 на 3 происходит при левом повороте))))))) Обычно это происходит после длительной стоянки. Сегодня также завел, прогрел - автомобиль отказался ехать. немного постояв. тронулся на 1 передаче. теперь у меня везде 1 передача ( на N,D, R и т.д. - задней просто нет)
zenter
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero-|| 1994
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВОПРОС.КАК СНЯТЬ АКПП НА ВТОРОМ ПЫЖИКЕ .Уменя не получается.назад мешает траверс рамы. раздатка повисает.вперед и вниз колокол повисает на двигле,или ДВС снимать.
не все так страшно
Tymans
- Двигатель:: П2 1991 акпп 4D56T.хочу строиться, подвеску, но финансы чтоб и)(
- Мой автомобиль(и):: Крутой Старичёк бороздит просторы вселеной
Ну что же вы не думаете и не читаете прежде чем лезть(.zenter писал(а):ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВОПРОС.КАК СНЯТЬ АКПП НА ВТОРОМ ПЫЖИКЕ .Уменя не получается.назад мешает траверс рамы. раздатка повисает.вперед и вниз колокол повисает на двигле,или ДВС снимать.
Не мучийся, это знакомо. Разбирай все лучше отдельно надо было, я тут уже это писал. Откручивай раздатку, потом коробку, и когда собирать будешь также делай. Если уже не сможешь так сделать, то коробку с раздаткой подовавай как можно дальше назад (сними защитный кожух с концевика вала, я здесь в этой ветке на странице 35-40 выкладывал просмотри ее всю, так будет легче) а потом домкратиком двигатель задирай вверх со стороны шкивов и ломиком аккуратно на излом осаживай коробас по маховику.
Если при снятии АКПП действовать точно по инструкции, проблемм нет, разве что тяжело бороться с весом агрегата. Пологаю, что инструкция не соблюдена, вероятно не отвинчен бублик.
Сем777
В добавление - скорости переключаются, но только вперед. Парковка. задняя и нейтраль - все работают вперед. Авто разгоняется. скорости переключаются. Трос кикдауна вытянут из оплетки и обратно сам не возвращается
Как ни печально, а гидротрансформатор у меня, похоже, собирается крякнуть. И в связи с этим вопрос: какие маркировки должны быть на бублике, по которым определяется принадлежность оного к коробке W4AV3?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Сем777, трос управления акпп умер. Уровень масла в акпп в норме а также цвет запах?
zenter, коробка с раздаткой отлично снимается. Просто нужно сначала затолкать пальцами гт в коробку, потом просто отодвинуть коробу от мотора, не забывая про подпорку. И далее опускать передок, вынимать гт.
владимир михайлович, маркировки особой нет. Снимайте свой и визите в ремонт, дешевле будет.
Сем777
ZILLA масло потемнело, запах тоже не родной. Мне пояснили, что коробку снимать - ремонт. Думаю, что дешевле будет взять контрактную. Что посоветуете.
Бегаю ищу рабочий бублик. Что то мне не хочется ставить ремонтированный гидротрансформатор. Очень интересно вскрыть шалящий и посмотреть, что там внутри? Впечатление такое, что клинит подшипник: при включенной передаче и стоящей машине потрескивание и дергание, а иногда и ударчик с остановкой двигателя. Но тест полной нагрузки на заторможенном авто проходит нормально. К стати, для себя сделал вывод, что для снятия бублика все же проще вынуть двигатель, чем коробку. В условиях гаража и ручной лебедки.ZILLA писал(а):
Подскажите, где оперативно можно купить в Москве бублик?
Сем777
ZILLA Подскажите какие отличия нашей коробы от коробки установленной на Делику. Если менять - она встанет или нет. У себя в городе стал искать контрактную, нашел только на Делику. Еще слышал. что эти же АКПП под другими названиями используются на других автомобилях. Не подскажите их наименования. Спасибо.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Сем777, деликовская подходит. Нужно только заднюю часть вашу ставить. А наименование одно - AW 03-72L. Ваша коробка сгорела.
ZILLA Подскажите, в нормальном режиме не переключается на вторую?
Включаю зимний, вторая, третья,четвертая все как надо.
Получается соленоиды, мозги рабочие? Где копать?
Второй вопрос, на моей АКПП четвертая передача это и есть блокировка гидротрансформатора?
Паджеро II, терминатор 2000г. 6g72 12кл.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
newaltay, сканером или самодиагностикой смотрели ошибки? Возможно гидроблок чудит.
4я - это ОД или овердрайв. Блокировка ГТ - это отдельная тема, она включается только на L или только после 4й на трассе.
- devil-boy
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Подскажите пожалуйста код подушки под АКП.....авто в подписи..
Заранее большое спасибо!!!
П-2 рейсталинг 1998 год 4М40 АКПП, люк, webasto, Yokohama GEOLANDAR G015 32/11.5 R15 113S
Сем777
to ZILLA Сем777, деликовская подходит. Нужно только заднюю часть вашу ставить. А наименование одно - AW 03-72L. Ваша коробка сгорела.
Подскажите от какой Делики лучше купить коробку. Есть такие пояснение - 4D56T, + 95г.,под 7 рядом бамперов,есть такие -4D56T, + между 6 и 7 рядом бамперов, есть просто - ЗП 03-72L. У продавцов интересовался - ответ один - бери родную ( от Паджеро) У нас их в наличии нет только заказ, естественно, что цена взлетает.
Mak$
- Мой автомобиль(и):: Pagero 2
Уважаемый ZILLA подскажите пожалуйста, подробно где искать тросик управления дроссельной заслонки в АКПП. В мануале есть схемка как его регулировать, но так и не смог понять где его искать!!! Переключения происходят в районе 4 тысяч оборотов, а если прижимать педальку и того больше!!!
