Страница 32 из 33
Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Добавлено: 15 май 2024, 14:17
Pol@ATOM
Ребята, ай нид хелп. Оригинальная помпа на моём моторе ME 996790. Мотор 4М40 механика, 95 год. Встанет ли один в один Айсин WPM047V или ME 993474 ? Или там есть существенные отличия (пишут про разные крыльчатки)? Либо посоветуйте действительно хорошую замену (SKF и т.д.)
Upd: ME 993474 должен подходить.
Upd2: Согрешил и поставил производства Ниссан. NPW M87
Визуально крыльчатка такая же, но на оригинале под крыльчаткой наварена шайба. А тут её нет. Плюс на оригинале всё , что в контакте с тосолом, покрашено чёрным. Тут нет. Однако, болты анодированы. Из смешного - головка у них под ключ на 13. Пока работает, ттт, по прибору температура та же.
Добавлено: 03 июн 2024, 13:48
Oldcat
зДРАВСТВУЙТE, крестовина на кардане задняя МВ 196838 подойдет на мой авто?, передняя и задняя крестовина аналогичны?
Добавлено: 03 июн 2024, 13:49
Oldcat
Вина нет, не пинайте)
Добавлено: 03 июн 2024, 20:43
Смайлик
Oldcat писал(а): 03 июн 2024, 13:49 Вина нет, не пинайте)
А кто в твоём "колхозе" теперь посоветует????
Добавлено: 04 июн 2024, 00:26
Chumahod
MagAlex писал(а): 02 апр 2024, 07:50 Парни выручайте нужны запчасти аналоги на мкппV5MT1 на паджеро2 6g72,а именно синхронизаторы 2 и 3 передачи и если есть подшипники первичного,вторичного,и промежуточного вала.
Вот хрен чего ты найдешь по отдельности... Только в сборе, и, в основном на 99% - хлам..
Я себе эту коробку искал лет 10-15 назад - нашëл, но уверен - мне просто повезло... :*DONT_KNOW*:
P. S. Если уж так хочется секса - заказывай новые детали. Будет дорого, глупо, и, к сожалению - безрезультатно...! :*YES*:
P. P. S. Я всё это уже прошëл... ::-X:
Добавлено: 04 июн 2024, 08:53
Oldcat
Залез под машину с штангенциркулем, 30х85 мм, GUM-93. Trialli СС-402. Пользуйтесь измерительными приборами))).
Добавлено: 11 июн 2024, 14:59
MagAlex
Я надеялся кто-то ставил аналоги синхронизаторов хотя-бы от тогоже галопера там в среднем по 2.5 т.р.
Добавлено: 11 июн 2024, 15:25
Смайлик
MagAlex писал(а): 11 июн 2024, 14:59 хотя-бы от тогоже галопера
Там коробка другая
Добавлено: 12 июн 2024, 05:16
MagAlex
Спасибо хоть на этом, буду искать,читать,мониторить и ездить как на газ 52 с двойным выжимом,и перегазовкой.
Добавлено: 21 янв 2025, 13:08
kAndri
Есть Pajero 1 г.в 1986 Вот с таким крепление зеркала на двери.
Внутренний шарнир. механизм сломался без возможности восстановления.
Подскажите, какое подобное зеркало можно в сборе установить в стандартное крепление, либо другое , лишь бы по отверстиям сходилось?
Задача на первый взгляд простая, а зеркал нет похожих. Ещё нашёл вот такое установили, но откуда незнаю. Поделитесь опытом у кого что-то подобное было, спасибо.
Добавлено: 21 янв 2025, 14:13
Смайлик
Добавлено: 21 янв 2025, 15:42
Romik
От уазика Хантера должно подойти. Возможно пару отверстий дополнительно сделать.
Добавлено: 25 янв 2025, 15:09
androbassist
Подскажите, от чего подходят передние яйца на Паджеро 2? И чтобы без шарнира. На китайских очень быстро шар разбивается. Слышал что с какого-то Ваза подходят...
Добавлено: 25 янв 2025, 20:57
Та у тя стаб от 3.5 поставь родной
Добавлено: 25 янв 2025, 21:10
dvm99
androbassist писал(а): 25 янв 2025, 15:09 И чтобы без шарнира.
Может лучше стабилизатор поменять на такой как у меня? На разборках, на Авито или т.п. наверно можно найти...
алексей - Маленький Мук писал(а): 25 янв 2025, 20:57 Та у тя стаб от 3.5 поставь родной
Не, Лёш, я посмотрел в каталогах есть и для 3.0, а у него араб.
Добавлено: 26 янв 2025, 03:25
androbassist
Спасибо за ответ! Попробую стаб родной поискать :*THANK*:
Добавлено: 23 май 2025, 16:34
Добрый48
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите достойных производителей запчастей не уступающих оригиналу на МПС2.
Заранее благодарю.
Добавлено: 23 май 2025, 16:58
dvm99
Добрый48 писал(а): 23 май 2025, 16:34 Пожалуйста подскажите достойных производителей запчастей не уступающих оригиналу на МПС2.
В этой теме нет МПС2.
Спрашивать такие вещи бесполезно, т.к. надёжнее оригинала нету, всё остальное- на свой страх и риск, т.к. это китай на все цвета радуги. Мелочёвку- можно и неоригинал поставить, ответственные узлы- только оригинал.
Добавлено: 24 май 2025, 07:59
Добрый48
Меня интересует на самом деле производители которые поставят детали на конвейер Митсубиши или чисто японские производители может кто то задавался этим вопрос.
Добавлено: 25 май 2025, 00:33
Смайлик
Добрый48 писал(а): 24 май 2025, 07:59 производители которые поставят детали на конвейер Митсубиши
Сам понял что спросил?
KAYABA
KOYO
DENSO
Поставщики конвейера...
Но, денсо не делает сайлентблоки, а коя не занимается кузовом, каяба не делает лампы для фар.....
Так, ты что хотел услышать?.....
