Субъективно машина стала тише. Я уже привык к жесткому звуку работающего мотора. Но повторюсь, моё мнение субъективно. Иногда хочется выдавать желаемое за действительное. Стала отзывчивей на педаль газа, скорей связано с тем, что сменил воздушный и топливный фильтры. Вряд ли есть зависимость от моторного масла. Вот пока и все наблюдения.den1ska писал(а):Но всёж, отпишитесь потом, о результатах!
Моторное масло для 4М41
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Моторное масло для 4М41
- leon76
когда заливаешь свежее нормальное масло, то всегда мотор работает тише, а потом уже да, громче.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
DmitrySPbPajero
- Двигатель:: 4M41, дизель 3,2
Вопрос дурной, но поиском ничего не нашел, все обходят стороной этот вроде простой вопрос.
Уже не раз сталкивался с тем, что количество масла в ДВС по паспорту не соответствует фактическому его количеству при заливе. На Pajero Sport II 3.2TDi по паспорту льется почти 9,5 литров. А сколько реально - по факту? Совпадает с паспортом или меньше надо (как это обычно бывает). 2х4л. канистры + 1х1л. канистра хватит? Или надо две 4л. и две 2 л.?
Просто сам теперь маслом закупаюсь, к официалам больше нет смысла ходить, вот и задался вопросом.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если у вас мотор 4м41 то объем сухой заливки 9,5 литров, но если это замена масла, то присутствует несливаемый остаток около 1,5 литров, так что 2х4 будет вполне достаточно.
У меня остаётся грамм 100 или 200 масла со второй канистры. Сливаю в бутылку и вожу с собой;) вот уже пару литров набралось, думаю каждый раз выложить, но она вроде не мешает.
- Mark69
2х4л и к бабке не ходи, уровень получается между метокDmitrySPbPajero писал(а):Вопрос дурной, но поиском ничего не нашел, все обходят стороной этот вроде простой вопрос.
зима бридж 7000 285х65х17
- leon76
Я когда по 4литра покупал, то 2 канистры и еще 1л, до верхней метки.
- oasys
Я слышал информацию про объем сухой заливки 9.8. Несливаемый остаток 1.5л - это считая фильтр, который тоже меняется, реально там остаток около 0,5л, не больше. У меня на смену ушло почти 9.5л, уровень был примерно на 1-2мм выше верхней метки. 9л будет примерно посередине между метками. Но точно никак не 8л.SmoAG писал(а):Если у вас мотор 4м41 то объем сухой заливки 9,5 литров, но если это замена масла, то присутствует несливаемый остаток около 1,5 литров,.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Возможно конструкция масло холодильников тоже отличается, как и холодильников егр, я написал что у меня, возможно на п4 масло сливается лучше
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
pajero sport 3.2 хватает 8 литров, аж верхняя дырочка закрыта. В холодильнике остается масло.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
количество слитого масла видимо зависит от многих факторов, но по статичтики 8 литров хватит, что бы потом если потребуется сьездить за доливкой в размере 1 литра))))
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Поддерживаю! Заливаю две канистры по 4 литра, даю машинке поработать, чтобы погасла лампа и через пол часа проверяю уровень. Уровень получается практически под верхнюю метку.Alex_IZA писал(а):pajero sport 3.2 хватает 8 литров, аж верхняя дырочка закрыта. В холодильнике остается масло.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Leший
Коллеги, при замене перелил малость - масло выше максимума примерно на 3-5 мм. Не критично? или "отсасывать" ? )))
- oasys
На 5мм не критично.
- Boyёк
было на 5-7 мм.Leший писал(а):Коллеги, при замене перелил малость - масло выше максимума примерно на 3-5 мм. Не критично? или "отсасывать" ? )))
на СТО решили перестраховаться и слили лишнее (в м/фильтрах VIC есть сливная пробка)
Leший
не, у меня в фильтре пробочки нет, сегодня гляну еще уровень, может через трубку щупа откачаю шприцем с тонким шлангом грамм 200
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую! На "холодном" или "прогретом" мерял? Если на холодном, то проверь на горячем(10-15мин) после остановки.Leший писал(а):проверил с утра - 3 мм выше метки - забил, думаю не страшно..
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну если он так проверит, то уровень не сильно изменится и не 10-15 а 5 минут после остановки, кажется так было в мануале, а ещё нужна абсолютно ровная площадка, так как в нашем двигателе малейший уклон меняет показания из за большого объёма масла
Leший
на холодом - с утра пришел и поглядел. площадка ровная - вчера на ней же стоял но наоборот (задом на перед)
den1ska
У меня после "пяти" минут, видать не всё масло, успевает стекать, и уровень получается, меньше! 10-15 оптимальный период(Имхо).SmoAG писал(а):Ну если он так проверит, то уровень не сильно изменится и не 10-15 а 5 минут после остановки, кажется так было в мануале, а ещё нужна абсолютно ровная площадка, так как в нашем двигателе малейший уклон меняет показания из за большого объёма масла
