Греется 6G72 24кл.
tachanka
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение tachanka »
<Вавил> писал(а):Первое дело! Преды и реле!
Сделал, все работает.
сгорел предохранитель на 25А.
поменял и карлсон включается при включении кондиционера.
Осталось радиаторы от пуха и мошкары помыть
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Вот видишь как все просто! Проверь еще что пред в разьемы плотно входит. У меня они почемуто были разжаты и пред в них сидел не плотно - грелся пипец!
tachanka
<Вавил> писал(а):Вот видишь как все просто! Проверь еще что пред в разьемы плотно входит. У меня они почемуто были разжаты и пред в них сидел не плотно - грелся пипец!
плотнее некуда, думал что пассатижами придется выковыривать
Unklown
Сообщение Unklown »
kyzya11 писал(а): никто не подбирал нечто подобное от чего нибудь другого?
от тазоклассики почти 1в1, изгиб слегка не тот. на тазе 90 град., у нас чутка больше, но не критично.
Себе ставил типа временно, но уж 3й год канает, мягкий, не дубеет.
Балаковский ИМХО.
ещё есть 6А12 почти даром
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Балаковский ИМХО.
сенкс
Славик.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
СЛАВИК! ПОМОЙ ДВИГАТЕЛЬ!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
чета я очкую)))
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
не очкуй я сто раз так делал!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
вчера?))
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
и вчера тоже. я очковал когда в центр ехал. воды дофига было, на обратном пути уже меньше.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&t=127711
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Сообщение Oko »
Я по весне каждый год мою. Вариатор газовый вынимаю только. Все ништяк.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Я варик в салоне поставил.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Парни а что за вариатор?????
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Така хрэновiна, автоматом правит УОЗ на нужный при работе на газу... чтоб клапана не горели, наверно ))
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Barmalei
Понял. Наверное... Я с газом не знаком...
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
kyzya11 писал(а):
сенкс
вместе с патрубком был установлен новый радиатор ниссен
после этого я денек по Москве покатался, вроде норм
после отец уехал в Пошехонье - греется самка собаки :*ROFL*: термик тама 88
греется при 110 раз, на светофоре останавливаешься и тоже сразу температура растет два
найду старый термостат и думаю разломать клапан на полное открытие(для теста) + ставлю радиатор коробки, так как в первом случае греется именно из за коробки
Славик.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
kyzya11 писал(а):после отец уехал в Пошехонье - греется самка собаки :*ROFL*: термик тама 88
нихеРРасебе (с) смысла ломать старый термостат нету, помимо открытия большого круга нужно перекрывать малый, что очень хорошо делает термостат ТАМА у него обратный клапан больше в диаметре и стоит чуть глубже по сравнению со стоком поэтому эти термостаты лучше стока. похоже у вас с помпой проблемы.
Проверьте интенсивность жара из печки при ХХ и 1500 оборотов, одинаковая?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
проверю, но на память печка жарит у меня огого, и если добавлять газу, то жару чуть чуть добавляет
Славик.
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
спорт с лифтом 6см
нижнего диффузора соответственно не было
на прошлой неделе сделал диффузор из листового пластика на верх и низ
после помыл радиатор и заменил термостат на 82 градуса
теперь в пробках стрелка как прибитая на без 15-16, тьфу тьфу тьфу
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
mehanik
Сообщение mehanik »
что, больше не греется???
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
