"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
sanich
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Сообщение sanich »
Фигня все эти прочистки, горбатого могила исправит. Прикупил EasyDiag Plus и тру ошибки сам.
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
Alexandr16
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: НМРС 2011
Сообщение Alexandr16 »
Появилась ошибка при проезде хорошей ямы в асвальте, пробег 61ткм. Подключен б/к мультитроникс 730. Ошибки чекэнджин видит и снимает, а ошибку подушек не видит. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь снимал ошибку подушек мультитрониксом?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Alexandr16 писал(а):Появилась ошибка при проезде хорошей ямы в асвальте, пробег 61ткм. Подключен б/к мультитроникс 730. Ошибки чекэнджин видит и снимает, а ошибку подушек не видит. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь снимал ошибку подушек мультитрониксом?
Мультиком, ошибку СРС, скинуть невозможно.
sergeypuhov
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение sergeypuhov »
http://ali.pub/am0ck вот такой штукой скидывал ошибку srs только l200 в меню выбирал. А ошибку давал разъем под обогревательным тонелем. побрызгал спреем для контактов и сверху блока с разъемом пенофол проложил больше не загорается).
Мультик не берет эту ошибку - пробовал тоже. Настраивал сканер тоже сам без проблем скачивается с инета, чтоб не ждать активации.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sergeypuhov писал(а):http://ali.pub/am0ck вот такой штукой скидывал ошибку srs только l200 в меню выбирал. А ошибку давал разъем под обогревательным тонелем. побрызгал спреем для контактов и сверху блока с разъемом пенофол проложил больше не загорается).
Загорится снова 100%. Есть 2 варианта решения проблемы, 1- стирать регулярно ошибку, 2- менять проводку СРС пола и потолка.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
krokodil594 писал(а):Загорится снова 100%. Есть 2 варианта решения проблемы, 1- стирать регулярно ошибку, 2- менять проводку СРС пола и потолка.
Забыл ты про вариант 3:
ослабить натяг проводов перед блоком SRS.
Мне помогло - 70 т.км. пробежал после этой процедуры.
А так мучился до пробега 82 т.км. - менять проводку отказался, дабы сохранить невинность потолка и прочих элементов, которые демонтируют при замене проводки.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Я тоже целый год отъездил без мужика, после чистки контактов и снятия натяга проводов, но все равно снова залетел. ::-D: В итоге, замена проводки.
На самом деле, ничего страшного после снятия потолка и прочих элементов не случилось, все встало на свои места, ничего не скрипит, не пищит, в общем сверчков не добавилось ни разу.
За - то, вопрос нежелательной беременности, решен раз и навсегда, чему я несказанно рад и всем того же желаю. :*DRINK*:
sergeypuhov
Загорится опять. буду удалять разъемы по всей проводке до подушки). Проводку дорого менять.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Проводку пола и крыши, в сумме можно взять за 6000 руб., а если поднапрячься - то и подешевле + работа по замене.
При желании, можно сделать самому, имея место где проводить работы. Самое сложное из того, что я видел при проведении замены проводки, это разбор салона, сама проводка меняется легко и быстро. Дорого это или нет, каждый решает сам.
Можно конечно паять, но это гемор еще тот, так же разбирать салон, потолок, да и не аккуратненько как - то.
sergeypuhov
если за 6тыр можно купить, то конечно так красивей получится. Я не видел таких цен поэтому такие решения имеют место быть. Плюс к этому меньше разбирать если их просто выкусывать паять да под термоусадку и весь головняк.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Летом загоралась каждую неделю, сейчас несколько месяцев тишина
Grisha
Двигатель:: 6B31
Сообщение Grisha »
Позвонил в Рольф, сбросить 1200-1300 руб., но навязывают диагностику 4000 руб. Заменить проводку 30-35 тыс. руб., из них сам жгут стоит 15 тыс. руб., остальное работа. Гарантия кончилась - только за деньги. Думаю покупать сканер 4 тыс. руб.+ 3 тыс. руб. ПО.
Alex905
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new S82
Сообщение Alex905 »
Машина 2011года. Первый раз лампочка неисправности SRS загорелась в августе 2013 при пробеге не более 30000. Дилер погасил при очередном ТО. Через год произошло то же самое. Опять погасили. Ещё через год вспыхнула в третий раз. Опять поехал к дилеру за помощью, но уже с расчётом того, что придётся их работу оплачивать, т.к. гарантия закончилась год назад. Но...
В результате заменили жгуты проводки, разобрав пол и потолок, и не взяв с меня ни копейки. Объяснили это доброй волей производителя и небольшим пробегом машины / на тот момент -56000/. Работу сделали нормально, ничего не скрипит и не сломано. В общем, я удивлён и доволен как слон.
По поводу кодов ошибок ничего сказать не могу, так как тогда в подробности не вдавался.
sanich
Сообщение sanich »
Grisha писал(а):Позвонил в Рольф, сбросить 1200-1300 руб., но навязывают диагностику 4000 руб. Заменить проводку 30-35 тыс. руб., из них сам жгут стоит 15 тыс. руб., остальное работа. Гарантия кончилась - только за деньги. Думаю покупать сканер 4 тыс. руб.+ 3 тыс. руб. ПО.
Купи на Али EasyDiag Plus , там две марки машины бесплатно.
sanich
Сообщение sanich »
Вторую неделю стоят морозы под -30. Ошибки шторок загораются буквально тут же после сброса, или на следующий день.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
sanich писал(а):Вторую неделю стоят морозы под -30. Ошибки шторок загораются буквально тут же после сброса, или на следующий день.
Машина на улице?
10.05.2011
sanich
Сообщение sanich »
Машина на улице?
В холодном гараже.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
sanich писал(а):
Машина на улице?
В холодном гараже.
Это все гребанные разъемы. Сделай как рольф предписывает и все будет ОК!
10.05.2011
hospis
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение hospis »
hospis писал(а):Больше 2х месяцев прошло с момента записи на замену проводки в БЛОКЕ - а он взял и закрылся ;( Ехать диагностироваться теперь в другом месте, опять ждать...
больше года прошло с момента чистки контактов - лампу больше не видел
krokodil594
Двигатель:: 4N15
::-D: Дай бог конечно, чтобы и не увидеть больше никогда.
Но все же загорится она снова, как это не печально.
