Страница 32 из 41
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Добавлено: 15 ноя 2015, 11:37
sanich
Фигня все эти прочистки, горбатого могила исправит. Прикупил EasyDiag Plus и тру ошибки сам.
Добавлено: 16 ноя 2015, 11:36
Alexandr16
Появилась ошибка при проезде хорошей ямы в асвальте, пробег 61ткм. Подключен б/к мультитроникс 730. Ошибки чекэнджин видит и снимает, а ошибку подушек не видит. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь снимал ошибку подушек мультитрониксом?
Добавлено: 16 ноя 2015, 11:42
krokodil594
Alexandr16 писал(а):Появилась ошибка при проезде хорошей ямы в асвальте, пробег 61ткм. Подключен б/к мультитроникс 730. Ошибки чекэнджин видит и снимает, а ошибку подушек не видит. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь снимал ошибку подушек мультитрониксом?
Мультиком, ошибку СРС, скинуть невозможно.
Добавлено: 11 дек 2015, 07:38
sergeypuhov
http://ali.pub/am0ck вот такой штукой скидывал ошибку srs только l200 в меню выбирал. А ошибку давал разъем под обогревательным тонелем. побрызгал спреем для контактов и сверху блока с разъемом пенофол проложил больше не загорается).
Мультик не берет эту ошибку - пробовал тоже. Настраивал сканер тоже сам без проблем скачивается с инета, чтоб не ждать активации.
Добавлено: 11 дек 2015, 10:42
krokodil594
sergeypuhov писал(а):http://ali.pub/am0ck вот такой штукой скидывал ошибку srs только l200 в меню выбирал. А ошибку давал разъем под обогревательным тонелем. побрызгал спреем для контактов и сверху блока с разъемом пенофол проложил больше не загорается).
Загорится снова 100%. Есть 2 варианта решения проблемы, 1- стирать регулярно ошибку, 2- менять проводку СРС пола и потолка.
Добавлено: 11 дек 2015, 12:40
Армеец
krokodil594 писал(а):Загорится снова 100%. Есть 2 варианта решения проблемы, 1- стирать регулярно ошибку, 2- менять проводку СРС пола и потолка.
Забыл ты про вариант 3:
ослабить натяг проводов перед блоком SRS.
Мне помогло - 70 т.км. пробежал после этой процедуры.
А так мучился до пробега 82 т.км. - менять проводку отказался, дабы сохранить невинность потолка и прочих элементов, которые демонтируют при замене проводки.
Добавлено: 11 дек 2015, 12:53
krokodil594
Я тоже целый год отъездил без мужика, после чистки контактов и снятия натяга проводов, но все равно снова залетел. ::-D: В итоге, замена проводки.
На самом деле, ничего страшного после снятия потолка и прочих элементов не случилось, все встало на свои места, ничего не скрипит, не пищит, в общем сверчков не добавилось ни разу.
За - то, вопрос нежелательной беременности, решен раз и навсегда, чему я несказанно рад и всем того же желаю. :*DRINK*:
Добавлено: 11 дек 2015, 13:38
sergeypuhov
Загорится опять. буду удалять разъемы по всей проводке до подушки). Проводку дорого менять.
Добавлено: 11 дек 2015, 14:49
krokodil594
Проводку пола и крыши, в сумме можно взять за 6000 руб., а если поднапрячься - то и подешевле + работа по замене.
При желании, можно сделать самому, имея место где проводить работы. Самое сложное из того, что я видел при проведении замены проводки, это разбор салона, сама проводка меняется легко и быстро. Дорого это или нет, каждый решает сам.
Можно конечно паять, но это гемор еще тот, так же разбирать салон, потолок, да и не аккуратненько как - то.
Добавлено: 11 дек 2015, 15:07
sergeypuhov
если за 6тыр можно купить, то конечно так красивей получится. Я не видел таких цен поэтому такие решения имеют место быть. Плюс к этому меньше разбирать если их просто выкусывать паять да под термоусадку и весь головняк.
Добавлено: 12 дек 2015, 12:58
sn1
Летом загоралась каждую неделю, сейчас несколько месяцев тишина
Добавлено: 30 дек 2015, 13:53
Grisha
Позвонил в Рольф, сбросить 1200-1300 руб., но навязывают диагностику 4000 руб. Заменить проводку 30-35 тыс. руб., из них сам жгут стоит 15 тыс. руб., остальное работа. Гарантия кончилась - только за деньги. Думаю покупать сканер 4 тыс. руб.+ 3 тыс. руб. ПО.
Добавлено: 30 дек 2015, 23:06
Alex905
Машина 2011года. Первый раз лампочка неисправности SRS загорелась в августе 2013 при пробеге не более 30000. Дилер погасил при очередном ТО. Через год произошло то же самое. Опять погасили. Ещё через год вспыхнула в третий раз. Опять поехал к дилеру за помощью, но уже с расчётом того, что придётся их работу оплачивать, т.к. гарантия закончилась год назад. Но...
В результате заменили жгуты проводки, разобрав пол и потолок, и не взяв с меня ни копейки. Объяснили это доброй волей производителя и небольшим пробегом машины / на тот момент -56000/. Работу сделали нормально, ничего не скрипит и не сломано. В общем, я удивлён и доволен как слон.
По поводу кодов ошибок ничего сказать не могу, так как тогда в подробности не вдавался.
Добавлено: 01 янв 2016, 09:14
sanich
Grisha писал(а):Позвонил в Рольф, сбросить 1200-1300 руб., но навязывают диагностику 4000 руб. Заменить проводку 30-35 тыс. руб., из них сам жгут стоит 15 тыс. руб., остальное работа. Гарантия кончилась - только за деньги. Думаю покупать сканер 4 тыс. руб.+ 3 тыс. руб. ПО.
Купи на Али EasyDiag Plus , там две марки машины бесплатно.
Добавлено: 09 янв 2016, 12:57
sanich
Вторую неделю стоят морозы под -30. Ошибки шторок загораются буквально тут же после сброса, или на следующий день.
Добавлено: 09 янв 2016, 22:04
Mihaprioz
sanich писал(а):Вторую неделю стоят морозы под -30. Ошибки шторок загораются буквально тут же после сброса, или на следующий день.
Машина на улице?
Добавлено: 10 янв 2016, 13:48
sanich
Машина на улице?
В холодном гараже.
Добавлено: 10 янв 2016, 15:37
Mihaprioz
sanich писал(а):
Машина на улице?
В холодном гараже.
Это все гребанные разъемы. Сделай как рольф предписывает и все будет ОК!
Добавлено: 14 янв 2016, 08:55
hospis
hospis писал(а):Больше 2х месяцев прошло с момента записи на замену проводки в БЛОКЕ - а он взял и закрылся ;( Ехать диагностироваться теперь в другом месте, опять ждать...
больше года прошло с момента чистки контактов - лампу больше не видел
Добавлено: 14 янв 2016, 10:11
krokodil594
::-D: Дай бог конечно, чтобы и не увидеть больше никогда.
Но все же загорится она снова, как это не печально.
