ВОПРОС-ОТВЕТ
Кобылянская Светлана
- Двигатель:: 4А31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять бензонасос, может есть какая нибудь схема
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У нас одна схема, бензобак снимать, а на снятом будет все видно.Кобылянская Светлана писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять бензонасос, может есть какая нибудь схема
Pajero JR 1997г. 5МКПП
anp444
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня вообще стояли 215х65х16,но при разгоне тяжеловато. Вылет наружу был приличный = +30Кобылянская Светлана писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на Джуниора можно поставить резину с параметрами 205Х55Х16?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот тут в теме писал кое что про бензонасос.Кобылянская Светлана писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять бензонасос, может есть какая нибудь схема
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 45#p829517
Придётся снимать бак. немного мешается выхлоп, но его можно приотдать в некоторых местах и отодвинуть.
Кстати, тот самый бензонасос до сих пор работает уже 5 лет. Проблем нет.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
СпасибоViRuZzz писал(а):Вот тут в теме писал кое что про бензонасос.Кобылянская Светлана писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поменять бензонасос, может есть какая нибудь схема
fagay
- Двигатель:: Бензин 0,7
- Мой автомобиль(и):: Padjero Mini H53
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый день!
Проблема - вчера в районе коллектора появился сильный стук(как будто двигатель или клапана стучат), потом в момент авто начало рычать, как будто без глушителя. Выхлопные газы идут теперь прям из под капота.
Вопрос - это прокладка коллектора прогорела? она одна там? и очень бы хотелось получить инфо по прокладкам - парт номер, в идеале где купить.
Заранее спасибо)
Авто - Padjero mini 2002г 52лс 2wd H53
Заранее спасибо)
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот тут глянь (каталог) - http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... -manifold/, есть и другие...
Там- же и купить мона.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Прокладка-то одна, но посмотреть вначале надо, может у тебя коллектор лопнул. Если он чугунный(а скорей всего так), то это у них не редкость.fagay писал(а):...Вопрос - это прокладка коллектора прогорела? она одна там?...
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня вот тоже при прогреве как бы нерегулярное побрякивание снизу слышно. Начинается сек через 15-20 после запуска, минуты через 2-3 проходит. Трудно локализовать откуда, но вроде снизу звук исходит, а не с двига. Может катализатор так звучать при прогреве?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
fagay
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Думаю если бы треснул коллектор, не было бы такого сильного металлического стука, или не прав? Из под его защиты дым не идет, ниже выходит.idled писал(а):Прокладка-то одна, но посмотреть вначале надо, может у тебя коллектор лопнул. Если он чугунный(а скорей всего так), то это у них не редкость.fagay писал(а):...Вопрос - это прокладка коллектора прогорела? она одна там?...
Спасибо!
fagay
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня как раз с этого все и началось недели 2 назадAurum писал(а):У меня вот тоже при прогреве как бы нерегулярное побрякивание снизу слышно. Начинается сек через 15-20 после запуска, минуты через 2-3 проходит. Трудно локализовать откуда, но вроде снизу звук исходит, а не с двига. Может катализатор так звучать при прогреве?
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не, у меня давно это, и вроде не прогрессирует. Когда холодно сильнее проявляется, летом меньше.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот гадаем, там посмотреть в чем причина, дел на 5минут, может отпало-отвернулось что элементарно. Да и прокладка у нас под коллектором металлическая.fagay писал(а):... Из под его защиты дым не идет, ниже выходит.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня после последней замены масла что то под машиной греметь начало.
Такое ощущение что колпачок с лямбды отвалился,долетел до ката и там гремит.
Дребезг этот не проходит.
Смотрел все защиты на трассе,вернее одну оставшуюся - это не она
А гремит как будто какая-то защитка открутилась и дребезжит
Вот купил все прокладки. ищу время трассу снять подлатать и осмотреть
fagay
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Проблему нашел, труба глушителя отгнила посередине, а стук опечалил - стал сильней, металлический, идет на соединение двигателя и коробки. Думаю это гидромуфта застучала(только на холостых), но само акпп работает идеально, может быть такое? Сказали еще может крепление(пластинка) треснула бублика. Кто нибудь сталкивался?idled писал(а):Вот гадаем, там посмотреть в чем причина, дел на 5минут, может отпало-отвернулось что элементарно. Да и прокладка у нас под коллектором металлическая.fagay писал(а):... Из под его защиты дым не идет, ниже выходит.
Денис Рос
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2 1994 МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый день. Можно ли поставить турбину от 4м41 на 4м40 и добавится ли при этом мощьность или же есть подобные аналоги или тюнинговые родные турбины
AIRNor
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2005 г. H58A-MRXA4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте!
Хочу установить дверь правую с 51кузова на 58 с заменой внутренней обшивки с 58 на 51 кузов.
Интересует следующее:
1. Крепления обшивок идентичны?
2. Крепления петлей двери одинаковые или нет.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А то что дверь у 58-го шире на 8см тебе без разницыAIRNor писал(а):Здравствуйте!
AIRNor
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Хмм... надо брать рулетку и померить.
Продаван указал, что дверь подходит под кузов H51, H56, H58.
Пришла дверь с наклейкой на двери XR-II, можно сделать вывод, что от Mitsubishi Pajero Mini 660 XR-II (05.1997 - 09.1998) E-H51A.
Или я не ошибаюсь. При получении дверь приложил вроде по ширине схожи, по высоте не примирял
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да скорей я ошибсяAIRNor писал(а):Хмм... надо брать рулетку и померить.
Продаван указал, что дверь подходит под кузов H51, H56, H58...
Двери-то боковые наверно одинаковые, куда тем еще шире, но все-равно померяй
