Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Orione »
SNOOPER писал(а):Orione
А сейчас есть 103-я ошибка?
Нет, сейчас нет.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
юрий юрикович писал(а):Орионе, может я Вас и "развлекаю", но как то неудобно напомнить, что у меня как то впятеро более благодарностей от форумчан, чем у Вас, хотя я на форуме позже Вас на 2 года. Вероятно, у них с юмором все в порядке.
Если подсчитать кол-во благодарностей на общее кол-во
сообщений то вы, как минимум в 2 раза отстаете от Орионе.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
:*SCRATCH*: я еще и немало спрашиваю, чего не знаю
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Армеец писал(а):
Чтобы плотность была в норме - после доливки зарядить. И только потом плотность измерять
Все ещё интереснее. Сперва зарядить, потом долить, потом ещё раз зарядить. Доливать воду можно только на полностью заряженном аккумуляторе.
Сорри, что своего рода некропост, просто только сейчас попалось.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
Nbf писал(а):...Доливать воду можно только на полностью заряженном аккумуляторе....
Да ладно... А если про..., скажем так, зевал, и вода в аккуме выкипела так, что уже вскрылись пластины, то что? Сначала надо полностью зарядить?
С уважением, Александр.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Нет. Если просохатил до такой степени, то поднять на 3-5 мм выше пластин, зарядить и потом выставлять уровень.
Хотя я читал как-то одного уважаемого в кругах аккумуляторщиков товарища, который утверждал, что даже в этом случае сперва заряжать, но этому совету я и сам следовать не стану и другим, тем более не порекомендую.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
yKCyC
Мой автомобиль(и):: Pajero sport '11---> '13
Сообщение yKCyC »
Друзья, нужна помощь!
уж как год назад начался гул на 120 км\ч перерастающий в мелкую вибрацию. Грешил на крестовины, поменял, отбалансировал карданы. Гул и вибрация не исчезли. Грешил на люфт в хвостовике раздатки (был довольно сильный, но подтеков сальника не было), перепресовал втулку у Александра в Екате, после обратной сборки начал течь сальник. На данный момент поменяно 3! сальника, всё равно течет. Вибрация вроде меньше стала, но гул на 120 так и появляется. Также появились дерганья (сильная вибрация) на 80-100 в районе 2000 оборотов при условия не активного набора скорости. Соответственно 3 вопроса:
1. Что делать с течью сальника?
2. Куда копать с гулом и вибрациями?
3. Куда смотреть с вибрацией на 2000 об?
ошибок нет, фильтра чистые, резина менялась туда-сюда, единственно болты левого переднего рычага закисли и сход развал так себе...
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Сообщение lelik85 »
Доброго времени суток!Нужна ваша Помощь!Проблема с Эбу,мозги утонули,их перепаяли,и теперь ни один сканер их не берет.Нигде купить их не могу( Md334536), подскажите можно ли их заменить на мозги с другим номером,и если да,то каким? (Араб,6g72,12 клапанник,без лямбда)
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
lelik85 писал(а):Доброго времени суток!Нужна ваша Помощь!Проблема с Эбу,мозги утонули,их перепаяли,и теперь ни один сканер их не берет.Нигде купить их не могу( Md334536), подскажите можно ли их заменить на мозги с другим номером,и если да,то каким? (Араб,6g72,12 клапанник,без лямбда)
первая ссылка в яндексе ведет на авито, https://www.avito.ru/krasnodar/zapchast ... _434434697
Смотрел тут?
Я на DRIVE2.ru
lelik85
Сообщение lelik85 »
Смотрел тут?
Да смотрел,цена кусается,на форме про да вали по 4-5
lelik85
Это раздел не по Вашей машине.
Не путайте людей.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Orione писал(а):Как обычно) с шумом, грохотом и треском, распугивая соседские транзиты и транспортеры)
Есть ощущение, что после запуска подхрамывает на один цилиндр, но это не более чем ощущение....
Кстати, после холодного пуска обороты хх повыше, вибрации практически нет. Но включать печку после запуска сейчас перестал, уж очень звенит на 1300 об/мин. Через несколько минут после запуска уже терпимо.
А не может вся эта колбасня происходить из-за гибели 1-2 свечей накала? Нечто подобное было у меня (на прошлом Спорте) когда сдохла одна свеча, в тепле двигатель запускался отлично, но на морозе запускался только на 3 горшках и его колбасило, правда при прогреве начинал работать штатно. Проблема решилась путем замены свечей.
Вот именно что после прогрева трясти не должно.
Orione
Сообщение Orione »
Да, прикол в том, что двигатель работает относительно ровно пока холодный, так как обороты ХХ выше, а как обороты падают на штатные 650 (или сколько там) - начинается колотун. Со свечами накала у меня было наоборот - колбасило на холодную, потом выравнивалось.
Не может такой прикол давать какой-нибудь косяк в клапанах?
Я думаю, что если бы был задран какой-нибудь цилиндр, жрало бы масло. А не жрет, тьфу три раза. От замены до замены за 6-8 тыс. км уходит 2-3 мм по щупу.
Меня напрягает наверно даже не сам колотун, сколько то, что непонятно, почему так происходит и непонятно, к чему это приведет. В планах были некоторые доработки авты, но блин, "тюненх" авто с неисправным двигателем - такое себе явление.
юрий юрикович
боюсь спросить о РБВ...
lelik85
Сообщение lelik85 »
SNOOPER писал(а):lelik85
Не путайте людей.
Извиняюсь,не доглядел
Ro_man777
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport2
Сообщение Ro_man777 »
Доброго дня!помогите пожалуйста mitsubishi pajero sport 2013г проблему с ABS так и не получилось решить, запменили два передних датчика, ошибки остались, абс не работает.
ошибки:
p1206(левая сторона) и p1201
правая сторона не видит число оборотов
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
юрий юрикович писал(а):боюсь спросить о РБВ...
езжу без него ничего там не колотит
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
Кто нибудь разбирал перчаточный ящик (бардачок) напротив пассажирского сиденья, захлопнул и открыть не могу.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Vetold
Сообщение Vetold »
cergi123 писал(а):Кто нибудь разбирал перчаточный ящик (бардачок) напротив пассажирского сиденья, захлопнул и открыть не могу.
ключом пробовал открыть/закрыть, может замок каким-то образом от хлопка закрылся??
Я на DRIVE2.ru
