это Junior, то есть кузов H57AAIRNor писал(а):XR-II
ВОПРОС-ОТВЕТ
maxvid
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Оказывается и H51A/H56A тоже были XR-IImaxvid писал(а):это Junior, то есть кузов H57AAIRNor писал(а):XR-II
AIRNor
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2005 г. H58A-MRXA4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Докладываю....AIRNor писал(а):Хмм... надо брать рулетку и померить.
Продаван указал, что дверь подходит под кузов H51, H56, H58.
Крепления под петли по размерам отверстий также одинаковы.
По креплению обшивки вопрос остался открытым.
Есть решение на случай несовпадений крепежа обшивки - двух сторонний скотч UZLEX DS, либо 3М, что будет в продаже.
sprintart
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Купил снова Миника. На сей раз 2000 года турбо АКПП. Хотел на МКПП, но что то их все разобрали. Ну взял автомат опять. Однако турбовой то едет и не плохо. Ну не об этом.
Печка дует не плохо, но прошляпил я один момент. Не работает переключатель режимов ( ночи, лицо, стекло). Судя по всему тросик то ли заедает то ли еще что. Что то вроде двигается через крутилку режимов. Через бардачек рукой покопашился, покрутил, подергал за тросик как смог (темно и время нет толком) перевел в режим ноли-лицо. Блин , поставить бы на ноги-стекло.
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У нас на джуниоре эти рычаги выглядят так. Я правую руку под панель за рычаг, левой за крутилку на панели, так было дело переключалsprintart писал(а):Через бардачек рукой покопашился, покрутил, подергал за тросик как смог (темно и время нет толком) перевел в режим ноли-лицо. Блин , поставить бы на ноги-стекло.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите друзья, передние редуктора 58 и 56/57 кузовов взаимозаменяемы? Судя по каталогу, они отличаются лишь подшипником и парой сальников внутри, но партнамбер-то разный.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Отличаться передаточным числом ГП, а остальное - одинаково.
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Я как раз хочу ГП пониже подобрать. На 56 кузов выбор редукторов не радует, а на 58 много есть.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Новая пара нереальных денег стоит.. + ещё регулировка... думаю стоит на барахолках искать..
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так я весь редуктор хочу поменять. Отдельно ГП мне никто не продаст.
maxvid
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так оба редуктора нужно менять вместеLyset писал(а):Так я весь редуктор хочу поменять. Отдельно ГП мне никто не продаст.
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понятное дело. Задний у меня уже есть
miniкэп
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini, mark x
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите, предстоит замена радиатора. на 58 кузов встанет от 56 и есть ли разница турбо и не турбо?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
56=57 и сильно отличается от 58.Для 57 замены нашли, а для 58 я как-то пропустил инфу. вот тема
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
SAT кстати разродились радиатором для 56\57, чуть дороже 4000 в автотрейдеDEtoNator писал(а):56=57 и сильно отличается от 58.Для 57 замены нашли, а для 58 я как-то пропустил инфу. вот тема
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver, это хорошая новость. Вот ещё-бы медным был, а то я поставил о Цивика алюминевый, он немного меньше, и бывает, что в жару не справляется, особенно когда гружёный в гору прёш.. Приходиться печь включать, и едеш ка в бане - солнце печёт и печка, это жесть.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня с термостатом на 82 летом ни разу темпер выше 97-98 не подымался, ни в пробках ни под нагрузкой на перевалах, вентилятор сбивает ее сразу. Сейчас верну на зиму 88, посмотрю разницу. А китайские медные радиаторы очень редкие помоему, не видел ни разуViRuZzz писал(а):iRiver, это хорошая новость. Вот ещё-бы медным был, а то я поставил о Цивика алюминевый, он немного меньше, и бывает, что в жару не справляется, особенно когда гружёный в гору прёш.. Приходиться печь включать, и едеш ка в бане - солнце печёт и печка, это жесть.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня-же от Цивика - он меньше в размерах и немного тоньше в толщине по сравнению с родным.
Взял его т.к. это был единственный в наличии подходящий по размерам боле-менее и с патрубками нужного диаметра (28 мм)
Были похожие но либо без штуцеров под АКПП, либо сильно широкие, высокие...
Буду ставить неоригинальную замену к лету от автотрейда.
Zavalchuk
- Двигатель:: 4A30-932511 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Duke
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите кто сталкивался с ситуацией или может в курсе .........по АКПП.......сегодня супруга сказала ехала с трудом как бы под натягом авто а как до парковки доехала задняя передача включается а движения нет......может кто в курсе что за проблема и подлежит ли ремонту или АКПП целиком брать уже надо?
