BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение BorisMan »
albertas писал(а):Коллеги, доброго всем дня!
Уже несколько дней обращаю внимание, что при медленном движении на повороте направо слышен короткий скрип высокого тона, скорее даже писк.
При более высокой скорости не слышу, но там вероятно общий шум этот звук заглушает, он довольно тихий.
Что это может быть? Куда смотреть?
Если после дождя (лужи, мойки) скрип прошел - это резиновые элементы подверски. Я не парюсь. Скрип это не люфт. Бороться с этим не рационально.
Если вы проедете с открытими окнами мимо длинного забора или по длинному туннелю\коридору будете удивлены количеством "новых" звуков.
albertas
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Сообщение albertas »
:) Да, это точно, лучше не буду окна открывать, а то вот прислушался один раз, теперь парюсь.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Да забей))) Паджера без звуков - мертвая пажера ))
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
если звуков не издаёт,значит нет признаков жизни ::-D:
Grigor
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 черный
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Grigor »
drozd272 писал(а):А ты масло не менял не давно?
Сверху точно ничего не капало. На запыленной гранате со временем появляется свежее запотевание.
НМПС, 2011, S06, черный, Гудричи АТ 265/70R17.
drozd272
Да же не знаю чё посоветовать.Я бы наверно под капотом глянул,что за шланги и т.д. висит над этими узлами,может с них капает,а??У меня тоже бензинка,посмотрю чё там висит над ними.
BorisMan
Возможно избыток смазки в шарнире, вот ее и давит!
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение MamaRocha »
BorisMan писал(а): Плотность замерить не смог :) Электролит выкипел весь, т.е. там СУХО!
ЗЫ весной было все в норме.
Возможный вывод: емкость падает от старости, а стандартный ток для нее высок, вот и выкипание. Первые два года этого не замечал.
Было ровно тоже самое летом, не завелся раз - подзарядили, покатался пару дней снова не завелся.
Начал смотреть аккумуляторы - сухие (ну может на самом дне что-то осталось), долил литра два дистилированной воды.
Достал модельную зарядку и заряжал оба акка разными токами неделю, иллюзий не питаю, думаю зимой сдохнут, но пока держат (а вдруг ожили))).
Но на всякий случай бросил зарядное устройство в машину.
А вообще думаю в этом есть и часть вины ОД, я почти уверен что на прошлом ТО 15 000 назад никто аккумуляторы не проверял на уровень электролита, и сам туда не смотрел...
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Стал появляться интересный глюк, при включении турботаймера зависает регистратор и может вырубать мультитроникс, у него экран становится серым.
Что за фигня? Может кто сталкивался?
Куда хоть копать?
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
BorisMan
Бешеный Слон писал(а):Стал появляться интересный глюк, при включении турботаймера зависает регистратор и может вырубать мультитроникс, у него экран становится серым.
Куда хоть копать?
Сам и отвечаешь на свой вопрос. Ключевые слова "турботаймер, регистратор, мультитроникс" - далее у кого как наколхозили. Где-то утечка или плохой контакт. Если ставили все в одном месте, будет проще искать дефект. В противном случае сочувствую, хотя ...
Я бы начал с турботаймера и сигналки (последняя самая ненадежная штука). От чего запитан регистратор?
Если таймер заведен на ручник, глянь где врезались в проводку (скорее всего где-то у рычага). Обрати внимание на крепление массы.
Бешеный Слон
BorisMan, благодарю. Делали все давно года 3 назад и таких проблем не было.
Регистратор запитан на подсветку салона.
А вот как сигналкой - не знаю.
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Сообщение LeeSa »
Мужики, как акуратно снять накладки с боковых зеркал???
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
LeeSa писал(а):Мужики, как акуратно снять накладки с боковых зеркал???
Если не ошибаюсь, зеркальный элемент надавить сверху, чтобы внизу появился зазор, снять зеркальный элемент плоской отверткой, увидишь внутри защелки и снимаешь накладку ))
Grigor
Сообщение Grigor »
Смазка не из под пыльника, а на стыке фланцев.
Pbl6A40K
Двигатель:: 2,5 4D56
Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Pbl6A40K »
Спорт в простой комплектации. Включаю температуру воздуха на максимум и повышаються обороты движка больше 1000об.мин., что это такое ?
Кондиционер отключен, вентилятор пофиг в каком положении.
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
ТЭНы в печке включаются. У минималки только при максимально выставленной температуре, у остальных автоматически в зависимости от температуры ОЖ.
Pbl6A40K
Ок спс. Я подозревал про тены, но ниразу на максимум еще не включал, уж подумал , что их вообще нет в минималке )))
BorisMan
[/quote]Сверху точно ничего не капало. На запыленной гранате со временем появляется свежее запотевание.[/quote]
Если не будет прогрессировать - забейте. То что сейчас на фото можно охарактеризовать примерно как запотевание сальника. Это не течь (да и течь там нечему). Могли капнуть маслом при ТО, могла попасть смазка при сборке узла на заводе между плоскостями. Слесарь мог тупо вытереть грязную руку и др! Давить может и через фланец, если например плоскости не идеально совпадают. Если бы пошла трансмиссионка (поврежден сальник привода на КПП), была бы капля, да и течь было бы скорее всего в другом месте (сказать точно не могу, сам туда не лазил). У трансмиссионки специфический запах. Пока лезть туда рано, ИМХО. Не мешайте машине работать! ::-D: Просто иногда поглядывайте туда и все! У меня амортизатор также потеет уже 2 года. Течи нет, работает. Выйдет из строя - поменяю!
Ни что не идеально в этом мире, а машина "начинает ржаветь" как только покидает конвеер.
Adel060
Сообщение Adel060 »
Я на днях сам масло менял, ну и при замене фильтра, конечно опрокинул его)) так вот подтек масла получился именно там где у тебя на фото, там больше и негде вроде появится маслу..
drozd272
Grigor Может из под фильтра поддавливает на холодную или на оборотах.У тебя фильтр оригинал,может его подтянуть/заменить?
