Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Russo81 »
cergi123 писал(а):Кто нибудь разбирал перчаточный ящик (бардачок) напротив пассажирского сиденья, захлопнул и открыть не могу.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Сталкивался как раз недавно :)
https://www.drive2.ru/l/486292278684418104/
Руслан
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
Эх чуть чуть нужно было подождать, вскрыл по другому, теперь петлю нужно будет подгибать чтобы зазор ушел, ну и вместо болта закрутил саморез.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Парни с наступающим....
Вопрос 1.
Вопрос - в зоне термостата (слушал щупом, ДВС 6б31) на холодную дребезжание - нагреется пропадает.
Думал заслонки - нет.
Термостат может дребезжать? или куда искать? Где тепловые зазоры еще могут быть?
Вопрос 2.
Забрасывает из под клапанной крышки масло во впуск перед дросселем, причина какая? маслоуловитель спасет?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
1 Грм меняли? Может натяжитель. Там же ниже ролик обводной. Термостат дребезжать не может.
2 Если с сапуна, то поможет.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
ГРМ пришло время менять.
Но ролик разве термолабилен? А помпа?
Любой подшипник может дребезжать пока не нагреется, на помпе в том числе.
Кстати помпа тоже под термостатом.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Спасибо.... тогда только вскрытие покажет....
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
поскольку вал помпы под радиальной нагрузкой ( прижимается через шкив ремнем приводным), то подшипник все время тоже поджат и, ИМХО, даже с люфтом - дребезжать не будет
юрий юрикович писал(а):поскольку вал помпы под радиальной нагрузкой ( прижимается через шкив ремнем приводным), то подшипник все время тоже поджат и, ИМХО, даже с люфтом - дребезжать не будет
Юра иногда возникает просто жуткое желание тебя "радиально" успокоить......
Завязывай.
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
Завязывай.
SNOOPER! Только не "осевым" методом!!! :*OK*:
ЮЮ делает изюминку форуму!!! ... - это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!(С)
Доля истины в этом есть.))))
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
Керчанин писал(а):
avstr писал(а):Други ошибка Р0103 что такое? скинул елм.,но надо знать.
Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала!
https://www.drive2.ru/l/474460434057932528/
Или смотреть здесь (правда движок другой)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=158534
У меня такая же ошибка, но проявляется она исключительно при температуре на улице выше +10С. Промывка и замена датчика не привели ни к чему. Через какое-то время ошибка снова проявляется именно после резвого старта (меняю старый и новый датчики местами - те же яйца, только в профиль). Пока не потушишь Джеки машина дымит как паровоз. При этом расход и динамика в норме. Эта хрень вылезает уже второй или третий год по весне. Грешил на форсунки, датчик, разъем, фильтр, топливо... в итоге этой осенью обратил внимание, что как только температура начала стремиться к нулю машина заработала. Прошлый и позапрошлый сезоны было также, но систематизировал инфу только в этом году. По весне видимо цепь нужно смотреть в части датчика температуры воздуха на входе, опять же, когда дефект вылезет.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Не, ну что за на....!!! Только прочитал = пошел ремонтировать....
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
MAX68 , апропо: конечно радостно почувствовать себя скоморохом для тех, кто либо с логикой и ее применением к технике не в ладах, либо авторитет блюдет - как действительный практический кладезь прецедентов. вся механическая часть (как я полагаю) у авто зиждется на школьной физике. И принципиальное решение исходит именно от понимания в данной ситуации ее простых, но всеобъемлющих законов. Другое дело- решение проблемы на основе этих фундаментальных понятий малоэффективно без знания конкретного конструктива. как и малополезно для обогащения знаниями форумчанина просто ткнуть его носом в "делай так" без объяснения почему так делать
утро 6-го , у нас почти сутки идет снежок, с наступающим Рождеством, православные ! :*RUSSIAN*:
Heckler & Koch
Сообщение Heckler & Koch »
Возникла проблема.свистит турбина ровно на оборотах 2000 .обороты выше или ниже звук пропадает .что это может быть?
Heckler & Koch писал(а):Возникла проблема.свистит турбина ровно на оборотах 2000 .обороты выше или ниже звук пропадает .что это может быть?
Ну Вы же сами сказали турбина. Вот и смотрите почему.
Heckler & Koch
простите не правильно выразился.возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать.поскольку турбина кроме этого звука признаков поломки не показывает. масло не гонит люфта нет патрубки в норме.
Как вариант, проверьте сначала патрубки, их затяжку/крепление, и целостность.
Особенно от турбины на интеркуллер. Да и вообще впуск на предмет дырок.
товарищСерго
Сообщение товарищСерго »
Доброго Времени Суток Коллеги.
Прошу помощи и совета...
Задумался установить на свой авто,Паджеро Спорт 2011г.в. подкрылки.На L200,2009г.в.,у брата езжу периодически,с установленными подкрылками,шума от дороги,песка и т.д...,гораздо меньше!
В г.Киров в наличии нет,нужно заказывать.Не могу определиться какие заказать?
Есть варианты:
Rival,Totem,ActiveAvto
Может кто сталкивался с установкой,кому отдать предпочтение ?Или может это всё хлам???(
Есть ли другие варианты?
Знаю в Спб.,Колпино изготавливают...,но не нашёл в интернет магазинах,где заказать...
С уважением Сергей.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
Я ставил подкрылки Novline
Подкрылок передний левый — RSA-NLL3520001
Подкрылок передний правый — RSA-NLL3520002
Подкрылок задний левый — RSA-NLL3520003
Подкрылок задний правый — RSA-NLL3520004
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
